hallo
wo genau liegt der unterschied zwichen A band und B band empfänger??
ich habe hier zwei synti mpx empfänger mit 6 kanälen im B band und einen mpx mit 7 kanälen aber im A band
gibt es da einen unterschied in der leistung oder ist nur die frequenz möglichkeit anders?
es handelt sich einmal um den Empfänger RX-6-SYNTH light 35MHz #55876
und sum anderen um den Empfänger RX-7-SYNTH IPD 35MHz(A) #55880
Unterschied A Band und B Band??
- Kekskutscher
#1 Unterschied A Band und B Band??
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#2 Re: Unterschied A Band und B Band??
Die Übertragungstechnik ist die gleiche, nur das eben das A-Band von 35,000MHz bis 35,220MHz geht und das B-Band von 35,820 bis 35,910Mhz , also ein Paar hundet Herz Höher, sonnst gibt es meines Wissen nach keine Unterschiede.
Kann sein das man auf dem B-Band etwas sicherer ist vor Spielzeugeug, weil es eben nur in D und CZ überhaupt für den RC-Funk zugelassen ist, das wars dann aber auch.
#3 Re: Unterschied A Band und B Band??
What denn dat?frankyfly hat geschrieben:Spielzeugeug
*undjetzabansdorffest*
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
