Schulze Alpha Reichweitentest
weissnix
#1 Schulze Alpha Reichweitentest
Beitrag von weissnix »
Sagt mal,
wie weit ist denn eure Reichweite bei eingeschobener Senderantenne?
Ich komme auf ca 5m und finde das recht wenig. Dabei ist es egal, ob ich die Antenne frei und in voller Länge vom Heli hängen lasse oder im Röhrchen montiere...
Empfänger ist der Alpha 8.35.
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
100m sollten es sein bei eingeschobener Antenne!
Ich würde dir dringenst empfehlen deinen Sender einzuschicken und neu abstimmen zu lassen!
Das ist ja Lebensgefährlich
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Hat die Antenne evtl. einen Kabelbruch oder ist sie sogar am Empfänger abgegangen? Hört sich nämlich wie ein Reichweitentest ohne Empfängerantenne an.
Danny-Jay
Beitrag von Danny-Jay »
Hatte bei meinem so 30m Reichweite... eingeschickt+neue Antenne dran, immernoch ..... mh
weissnix
Hab nochmal den Sender kontrolliert. Kabel und Anschluß sind ok. Den Antennfuß hab ich nochmal gereinigt und mit wd40 behandelt.
Der Empfänger ist nagelneu und noch keinmal geflogen.
Keine Verbesserung... :cry:
Na toll, jetzt hab mir extra den Schulze besorgt weil ich dachte der RX-600 wär' an allem schuld...
Könnten's vielleicht die Quarze sein?
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
b.jack
Beitrag von b.jack »
na wenns der empfänger es nicht ist, dann bestimmt der sender! einschicken!
TheManFromMoon
Es ist der Sender der verstimmt ist! Einschicken!
Meutenpapa
Beitrag von Meutenpapa »
weissnix hat geschrieben:...Könnten's vielleicht die Quarze sein?
könnte sein, welche hast du denn ?
NUR FM-Quarze von Schulze oder futaba zugelassen
steht beim Schulze dabei
Christian
weissnix
TheManFromMoon hat geschrieben:Es ist der Sender der verstimmt ist! Einschicken!
:? Ääähhh verstimmen sich Sender öfters??
Meine FX18 ist gerade mal etwas über 1/2 Jahr alt...
Das Quarzpaar war bei der Funke dabei... steht zwar nichts von Robbe drauf, sollte aber von Robbe sein... :wink:
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
30meter sind es bei eingezogener antenne... mehr is meistens nicht drinne... auch bei DS
Flo
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Piccolo13409 hat geschrieben:30meter sind es bei eingezogener antenne... mehr is meistens nicht drinne... auch bei DS
Das ist VIEL zu wenig!
In Melle haben wir einen unfreiwilligen Reichweitentest mit der TwinStar gemacht. Gerry mit meiner FF9, TzaZicke am Kabel mit der FC18, ich daneben, als Zuschauer.
Start, ne Runde rechtsrum übers Feld, Höhe aufbauen, über den Platz, so in 150-200 Meter meint Gerry dann, ob ich mal die Antenne am Sender rausziehen könnte, er bekommt Störungen :)
Und das mit nem billigen Jeti5 (zwar volle Reichweite, aber sehr kurze Antenne).
TheManFromMoon
Hihihi, dein Sender is dann wohl auch nicht mehr richtig abgestimmt ;-)
Ich hab vor ner Woche mit meinem Rappi nen Reichweitentest gemacht. 100m mit eingeschobener Antenne kein Problem, ab 150m ging dann aber garnichts mehr mit eingeschobener Antenne.
weissnix
So, war grad fliegen...
Auch auf der Wiese (ohne den Elektrosmog daheim) 5m Reichweite bei eingeschobener Antenne. Mit ausgezogener ca. 250-300 m (reicht mir für den Pic;-)).
Zumindest bin ich über 10 Minuten nicht wegen einer Störung abgestürzt - eine riesen Verbesserung gegenüber dem RX-600. :wink:
Dennoch werd ich mal ein weiteres Quarzpaar ordern und vergleichen...
Irgendwie scheue ich mich vor dem Einschicken, denn bei 3D-Daniel hat's ja auch recht wenig gebracht... und für 'Glückssache' Geld zu bezahlen... hmmmm... :?
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
Zurück zu „Empfänger“
