Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Brooklyn
#1 Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Beitrag von Brooklyn »
Mahlzeit Jungs! 8)
Welches externes BEC könnt ihr mir mit folgenden Komponenten empfehlen:
1x Kontronik Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65HB
1x Hitec HS-56
1x GY401
Als Lipo nehme ich 2000er Kokams
Gruß us Kölle! :mrgreen:
Zuletzt geändert von Brooklyn am 03.09.2009 12:47:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
shot
#2 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Beitrag von shot »
ich hab das hier: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4319
Funktioniert seit anfang des jahres wunderbar und ohne probleme in meinem 450 V2. Servos sind 3xDS410 und 1xDS520 + 401er Gyro. Läuft alles mit 6V!
T-Rex 450 SE V2 / 450F / Jazz 40-6-18 / GY401 / 3x DS410 / 1x DS520 / AR7000 / 6V BEC
T-Rex 600 ESP / Scorpion 4025-1100 / BL100G / GP750 / 3x DS610 / 1x DS620 / AR7000
DX7
http://www.hairyharry.de
999alex
#3 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Beitrag von 999alex »
Gibt es einen speziellen Grund für dich ein zusätzliches BEC zu verbauen. So wie ich das sehe reicht das BEC vom Jazz für dein Setup locker aus!
Eng wirds bei Rigid Setups mit digitalen TS Servos und Stabilisierungssystemen ala VStabi
Gruß, Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
Brooklyn
#4 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Naja, so wie es aussieht gibts Spannung/Stromplobleme wenn du ein 2,4 GHz Empfänger damit versorgst. Knapp über 5V reicht da wohl nicht. DEswegen wollte ich mal einen try and error Vesuch mit einem externen Beck machen.
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
shot
#5 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Beitrag von shot »
Mein grund auf das uBEC zu gehen war eigentlich nur die tatsache dass alle servos + gyro die 6V unterstützen! Läuft einfach viel schneller alles so :)
DX7
135erHeli
#6 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Beitrag von 135erHeli »
Also habe den Jazz im MT mit 3x HS 65MG 1x 3154 Digi mit LTG 2100 im Digimode mit Spektrum betrieben und nicht ein Problem mit dem BEC gehabt.Sehe da also nur Sinn wenn du Rigid mit Digi Servos fliegst :)
Gruss Jens
Gruss Jens
Basti 205
#7 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Beitrag von Basti 205 »
Siehe Sig, ich hatte noch keine Probleme mit meinem 55er Jazz ( 55er unterscheidet sich nur durch die vollbestückung der Endtufenmosfets zum 40er) im 450er Rigidrex, und ich schone ihn nicht gerade :twisted:
Bin noch nie auf die Idee gekommen ein externes BEC in die Kiste zu bauen.
Edit:
Sig auf den aktuellen Stand gebracht ;)
DIY statt RTF
Faultier
#8 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Beitrag von Faultier »
So wie es aussieht, mag der Empfänger des 2.4 GHz-Systems von EZC keine Spannungsabfälle unter 5 Volt, ähnlich wie es auch Probleme beim IFS-System von Graupner gab. Und das kann natürlich zu Totalausfällen führen - so hab ich es jedenfalls dem unten aufgeführten Thread entnommen, weshalb Brooklyn es mit einem BEC versuchen will.
Siehe: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 55#p883384
Grüßle Marco
TT Mini Titan 325E FBL als Bell UH-1 (helifleet.com) oder guckst du ...
Compass Atom 500 FBL (helifleet.com) oder guckst du ...
E-flite Blade mCP X BL (helifleet.com)
Align T-Rex 600 EFL (helifleet.com)
999alex
#9 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Na gut, wenn der Empfänger so ein Mimöschen 8) ist, kann es im Extremfall scho problematisch werden.
Aber man muss sich schon ganz schön anstrengen das Jazz BEC mit Brooklyn´s Setup zum einbrechen zu bringen.
dynai
#10 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Beitrag von dynai »
nicht ganz so billig wie der turnigy dafür mit 10A Peak Castle Creation BEC
http://www.mans-toy.de/RC-Komponenten/R ... 02b513f10e
verrichtet seinen dienst in meinem rigid-rex... aber der ist da drin weil ich mit dem gedanken spielte die SAVOX Servos (die angelbich 2A ziehen können wenn sie auf Block laufen) einzubauen und weil eine bestellung in USA etwas anders ablief als geplant und ich schnell ein ersatz-produkt im wert von 25$ finden musste (und ich hatte ja eh schon mit dem cc bec geliebäugelt)
spannungs-logs während gut einem duzend flüge haben nicht einen einbruch gezeigt (5V flatline... mir reichen die und mir fehlt auch das USB interface zum einstellen)
gruß Chris
seitwaerts
#11 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Beitrag von seitwaerts »
Nachdem meine 450er-UH-1 mir mal unerklärlicherweise runterfiel, hab ich mir ein Otter-BEC eingebaut, seitdem ist Ruhe.
Mein Setup ist dem Eingangs genannten sehr ähnlich, das BEC im Jazz hätte es schaffen sollen. Eigentlich (tolles Wort)
Ich habs von Mans-Toy, kostet 9,95, und kann 5A
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Brooklyn
#12 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Genau, wenn das Wort "hätte" nicht da wäre.
Nachdem ich die mA so zusammengerechnet habe komme ich unter 1,5 A Dauerstrom auf dem BEC und das im BEtrieb der Komponnenten. Wobei ich die mA des Gyros nicht mitgerechnet habe, da mir dieser WErt fehlt.
Beispiel wenn die Komponenten arbeiten:
3 x 56HB = 600 mA
1 x 65HB = 180 mA
1 x EZC 2,4 GHz empfänger = 11 mA laut meiner Recherche
1 x Gyro 401 = xxxxx
Da komme ich auf 791 mA im BEtrieb und 40,6 mA im Leerlauf ohne den Gyro mit eingerchnet zu haben. DAs sollte eigentlich bei einem BEC von 5V mit einer Lieferbaren Dauerbelastung von 1,5 A und maximale Kurzzeitbelastung von 2A reichen. :roll:
Zuletzt geändert von Brooklyn am 04.09.2009 07:54:55, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
#13 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
Ein Gyro braucht typisch zwischen 20-40 mA - von den mechanischen mal abgesehen.
seitwaerts
#14 Re: Welches externes BEC mit einem Jazz 40-6-18
@Brooklyn: ja, sollte reichen... sollte... eigentlich (tolles Wort übrigens)
Hatte anscheinend aber nicht gereicht... :(
Im Sunrise eh nur mit Stützakku (da ist auch ein 40er Jazz drin)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „T-Rex 450“
