13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L *erledigt*
#1 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L *erledigt*
Ich suche ein 13er Ritzel Modul 0,7für meinen 600er Rex.
Hatte leider 5mm bestellt, brauchte aber 6mm für den 650L.
Möglichkeit zum aufbohren habe ich leider nicht.
Zuletzt geändert von chris.jan am 20.09.2009 10:07:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
#2 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
*push*
Gruß Chris
#3 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
Hallo Chris !
Es hat schon seinen Grund warum ich die Welle beim 650L Motor auf 5mm abgedreht habe.
Ich habe damals auch kleinere Ritzel als das 14er gesucht aber nichts gefunden.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
- chrischan57
#4 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
hast Du keinen Betrieb in der Nähe der Dir das ordentlich aufreiben kann? Ich würd mal Fragen, meist sind die hilfsbereit....
Chrischan
Chrischan
#5 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
ein 13 Ritzel Aufbohren würde ich mir gut überlegen. Wegen der Materialstärke die dann für das Ritzel übrigbleibt.
Timo
Timo
#6 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
[quote="chrischan57"]Hallo,
Chrischan[/quote]
aufreiben oder abdrehen auf der Drehbank?
Muß man dafür die Welle ausbauen und geht das überhaupt beim 650L?
Chrischan[/quote]
Gruß Chris
#7 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
das gleich is mir passiert.
13er bestellt, is ja lt. Beschreibung für den 600er und dann dumm geguckt als es nicht auf den Motor passte.
Verstehe ich das richtig, es gibt keins für die 6mm Welle ?
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#8 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
[quote="Heli Up"]Verstehe ich das richtig, es gibt keins für die 6mm Welle ?[/quote]
Nein. Überhaupt nirgends, voll doof.
Wie soll man da eigentlich ohne Teilast auf 1700 umdrehungen kommen?
Gruß Chris
#9 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
Was ist denn das für eine Verkaufspolitik ?
Ich brauche bei meinen Scalemodellen noch nicht mal 1700 U/min
ich habe den Regler jetzt schon auf 65% aber da ist mir nicht ganz wohl bei
Vlt. doch ausdrehen lassen ???
Karsten
Karsten
yogi149
#10 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
[quote="Heli Up"]Scalemodellen noch nicht mal 1700 U/min[/quote]
falscher Motor.
Das Ritzel hat nicht genug "Fleisch" zum ausdrehen, einziger Weg ist die Motorwelle dünner.
falscher Motor.
#11 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
Bei Readyheli gibt es Stahlritzel von RevCo von 10 bis 18 Zähne: http://www.readyheli.com/RevCo_Hard_One ... 0700h6.htm
Guten Flug
John
Guten Flug
John
#12 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
was meinst du damit '?yogi149 hat geschrieben:falscher Motor.
Welcher Motor sollte deiner Meinung nach da rein ?
Karsten
Karsten
yogi149
#13 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
naja, einer mit weniger Drehzahl pro Volt. Dann können da auch wieder mehr Zähne dran.Heli Up hat geschrieben:Welcher Motor sollte deiner Meinung nach da rein ?
Die Zahnräder aus dem Link von John sollten aber auch funktionieren.
#14 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
Tja, irgendwie lohnt sich ein Tausch es Motors finanziell nicht. Ich flieg den ja noch lange nicht an meine/seine Grenzen und daher käme ein anderes Ritzel wesentlich billiger.
Gruß Chris
#15 Re: 13er Ritzel M0.7 6mm für Align-650L
EDIT: Link wurde schon gepostet
es gibt 12 und 13er Ritzel Mod. 0.7 in 6mm von REVCO
Hier bitteschön:
Hier bitteschön:
Gruß Tim
