Hallo Leute,
ich liebeugle mit einem Hyperion-Akku. Meine erste Wahl war der CX- 5S 4000 mAh. Jetzt habe ich mir mal den englischen Text durchgelesen und stelle mir nun die Frage, ob ich doch lieber die VX-Variante für meinen Rex500 kaufen sollte.
Hier mal die Links:
CX = http://www.rcfunshop.de/xtcommerce/prod ... -45C-.html
VX = http://www.rcfunshop.de/xtcommerce/prod ... -65C-.html
Mal abgesehen von der Kapazität und der C-Rate. Würde denn die CX-Version ausreichen???
Schönen Gruß
Torsten
Welche Hyperions CX oder VX ???
- torsten_156
#1 Welche Hyperions CX oder VX ???
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
#2 Re: Welche Hyperions CX oder VX ???
Hallo Torsten
Ich denke schon das es ausreicht, es kommt auch darauf an wie Du fliegst welche Drehzahl Du hast, fliegst Du 3D oder nicht bei 3D kann man nie genug Leistung haben.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
- torsten_156
#3 Re: Welche Hyperions CX oder VX ???
Hallo Zarko,
3D fliege ich nicht! Drehzahl ist so bei ca. 2400. Ich fliege Loopings, Turns, Rollen und zügigen Rundflug.
Torsten
Torsten
#4 Re: Welche Hyperions CX oder VX ???
Hallo Torstentorsten_156 hat geschrieben:Hallo Zarko,
Torsten
Dann reichen die CX auf jeden Fall.
Zarko
Zarko
- torsten_156
#5 Re: Welche Hyperions CX oder VX ???
Ok, danke für die Entscheidungshilfe
Ich werde dann die CX-Variante bestellen....
Schönen Gruß
Torsten
Schönen Gruß
Torsten
