Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
slucon
#31 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
Beitrag von slucon »
schau dir doch mal die Log's vom Chrizz auf der ersten Seite dieses Freds an, die sehen für "nicht"-Lipos verdammt gut aus :D
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
#32 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
Robocopter hat geschrieben:Aber ne Aussagekräftige 20C Entladekurve mit Temperaturmessung sagt viel mehr als ein Flug Log
Das dürfte ich die Tage mal realisieren können
Was den 600er Rex angeht : 14S ist schon ein mächtiges HV-Setup. Für "kleinere" haben wir die 5200 mAh mit 20C bzw. die 5000 mAh mit 30C vorgesehen, allerdings eher für lange Flugzeiten ( z.b. Schulungshelis u.ä. ) bzw. für Scaler.
Bin gleich erstmal außer Haus, schaue heut abend mal nach dem Car-Log. Weiß nur nicht ob das von den 2100-30C oder den 22== oder 3000ern mit 30 C war, aber das sehn wir dann.
Jedenfalls ändert sich - wie Geek schon geschrieben hat - an den Entladecharakteristika dadurch nix, es bleiben eben FePo-Zellen, die unter Last einen stärkeren Spannungsrückgang haben, aber linearer bis zum Ende bleiben als LiPo / LiMnPo, die eine höhere Spannungsstabilität aber dafür leicht abfallende Spannungskurve bei der Entladung aufweisen.
#33 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
wie versprochen noch ein paar Logs mit hohen Peaks.
Leider hab ich keinen freien Temp.-Sensor für den Rex oder den Slash, muß den erst aus dem MT ausbauen ( Verkabelung ) um mal die Temperaturentwicklung im Betrieb mit zu loggen. Frei-Hand würde ich sagen nicht über 45 °C, lassen sich nach dem Einsatz noch locker in der Hand halten. Laden mit 4C entlockt den Zellen bei einer Start-Temperatur eine müde Erwärmung von +4...5°C. Werde aber bei nächster Gelegenheit mal schaun das ich mit Temp.-Sensor logge, zumal ich auch den Rex auf 14 T hochgeritzelt habe.
Im Slash gehen übrigens mit dem 3s-2100 satte 600 W durch den BL-Antrieb - hab die Leistungskurve im Log ausgeblendet damit man von der Spannung-Kennlinie noch was erkenn kann.
7s-3000 20C im Rex 500 ( Align,13T, Phoenix 80, 2400 Headspedd )
7s-3000 20c rex500.jpg (414.2 KiB) 3283 mal betrachtet
7s-2100 30C P-FePo im Rex 500 ( Align, 13T, Phoenix80, 2400 Headspeed )
7s-2100 30c rex500.jpg (366.41 KiB) 3283 mal betrachtet
3s-2100 30 C FePo im BL-Car ( Traxxas Slash, Velineon-Anrieb )
slash 3s-2100 30c.jpg (367.87 KiB) 3286 mal betrachtet
sheep
#34 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
Beitrag von sheep »
Hi Chris,
ich fliege meine A123 LiFePos immer komplett leer (im Log sieht man dann deutlich, dass die Spannung massiv runtergeht).
Meine A123s haben damit auch nach 150 Zyklen bisher kein Problem, wie sieht es bei Deinen Zellen aus?
Berthold
Protos 13Z Scorpion880.jpg (476.27 KiB) 3270 mal betrachtet
#35 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
Das kann ich dir nicht sagen, die haben noch keine 150 Zyklen drauf. Nach den ersten 40 - 50 die die Packs runterhaben kann man aber noch keine Verschlechterung feststellen. Das "Einlaufverhalten" während der ersten 10 - 15 Zyklen ist identisch mit dem der bekannten FePos von A123, also mitunter auch Unterschiede in der Spannungslage bei Ladeschluß, die unter Last sofort anggelichen ist. Da die Chemie identisch ist sehe ich zumindest keinen Grund, warum die sich großartig anders verhalten sollten, als wenn sie in nem Alubecher ihr Dasein fristen.
chris.jan
#36 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
Beitrag von chris.jan »
Ich mache erst keine "Statistik" für meine Zellen. Die werden sowieso ständig anders beansprucht, weil ich noch keine konstanten Flugfähigkeiten habe ;-) Wenn die mal hin sind, dann kauf ich mir eben neue.
Wobei ich nix dagegen sagen will, daß Chrizz als Händler da natürlich ganz anders dran gehen muß.
Ich bin nur froh, daß ich es nicht muß :wink:
Gruß Chris
#37 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
Das ist absolut klar, Geek - und hier werden die Packs schon so gut es geht gequält. Allerdings ist es schwer, einen vernünftigen Mix aus Laborbetrieb und Flugbetrieb in kurzer Zeit auf die Beine zu stellen. Für den Flugbetrieb müssen Wetter und verfügbare Zeit passen, für den Laborbetrieb hat der Tag nur 24 h, wovon nur ein Teil nutzbar ist, da ich keine Laborzyklen fahre, wenn ich nicht im Haus bin ( Sicherheitsaspekte - schließlich kann immer mal was passieren ). Von daher ist es schier unmöglich, innerhalb 6-8 Wochen bei 10 verschiedenen Packs Lifetime-Tests von jeweils 100 zyklen oder mehr zu fahren. Ich poste aber Angebote bzw. "Previews" wie diese im allgemeinen erst, wenn der Stand der Dinge aller voraussicht nach einen durchaus akzeptablen Betrieb beim Endanwender verspricht. Schließlich will man nach all den Anstengungen und Aufwendungen nicht mit Problemen zugebombt werden, die im Vorfeld bereits erkennbar gewesen wären. Das natürlich auch anwendungsbedingt einmal Zellen ausfallen können liegt in der Natur der Dinge und wird nie auszuschließen sein - schließlich gibt es auch Koriphäen, denen Spezifikationen egal sind und die damit alles machen, nur nicht das, wofür sie freigegeben wurden ;)
worldofmaya
#38 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Hab den Thread nur kurz überflogen... hab ich das richtig verstanden das die Neuigkeiten daran die Baumform bzw Verpackung und mögliche Kapazitäten sind?
Was wäre dann die Gewichtseinsparung durch den Wegfall der Alu-Becher?
Ich frag deswegen weil gerade die Alu-Becher für mich ein Sicherheitsargument sind das ich durchaus schon in Anspruch genommen hab :oops:
-klaus
Team heligarage.at
chris.jan
#39 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
mal ne ganz dooooofe Frage, was bedeutet eigentlich "prismatisch" ?
Gruß Chris
asassin
#40 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
Beitrag von asassin »
Quaderform, sieht aus wie Lipos...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
chris.jan
#41 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
Hört sich aber eher nach Prisma=Dreieck an. Daher meine Frage.
Gruß Chris
EagleClaw
#42 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
Beitrag von EagleClaw »
chris.jan hat geschrieben:Prisma=Dreieck
:roll:
http://de.wikipedia.org/wiki/Prisma_(Geometrie)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
#43 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
tja, so heißt die Bauform nunmal. Liegt in der amthematischen Definition eines Prismatischen Körpers und hat nciht allein mit dem Prisma aus der Optik was zu tun. Guckst du hier : http://de.wikipedia.org/wiki/Prisma_(Geometrie)
Edit : Eagle war schneller....
Die Gewichtsersparnix durch den Wegfall des Alubechers ist eher marginal und dürfte bei max. 10 gr. / Zelle @ 2300 mAh liegen. Alu wiegt ja nicht viel. Und kaputt kriegt man alles, auch Becherzellen explodieren ;)
yogi149
#44 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
Beitrag von yogi149 »
Crizz hat geschrieben:die flache breite Bauform liegt z.Zt. bei 75 gr./Zelle, das wären dann 600 gr. für nen 8s-2200.
Crizz hat geschrieben:Die Gewichtsersparnix durch den Wegfall des Alubechers ist eher marginal und dürfte bei max. 10 gr. / Zelle @ 2300 mAh liegen.
wie das?
bis jetzt lese ich eigentlich ein Mehrgewicht, weil die A123 2300 71gr wiegt.
unser 8s 2300 FePo wiegt mit 2x 20cm 4mm² Leitung und Balancern und Schrumpfschlauch 648gr.
#45 Re: Prismatische FePo-Zellen - "A123" in LiPo-Form !
stümmt, war geschätzt und gedanklich falsch einsortiert, war bei 7s, weil ich heut damit unterwegs war. Danke für die Aufmerksamkeit und Richtigstellung
Zurück zu „A123/KonionX/LiFePo4“
