raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
- M.Zsoldos
#1 raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
Hallo Leute mein Raptor 90 bekommt gerade einen 4Blatt Hauptrotor denn ich mit 1400 Umdrehungen laufen lassen werde.
nun möchte ich die Heckrotor Drehzahl erhöhen um das Drehmoment besser ausgleiche zu können.
Motor ist ein Scorpion 4035/400 bei 10S dreht er mit meinen Ritzl und Hauptzahnrad bei 80% genau 1400
so ich habe aber bedenken das mein Heck nicht so gut halten wird da der Heckrotor auch weniger Umdrehungen laufen wird.
habt ihr einen Tipp für mich wie ich das anstellen kann soll
lg Mik
lg Mik
T-Rex700 Flybarless/ LOGO 600 Flybarless/ Raptor 90 SE Agusta109 (Flybarless)/ Innovator MFD50
yogi149
#2 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
Hi Mik
der hat ne Heckwelle, oder?
Dann wird das ohne ein anderes Kegelradpaar schwierig-> neues Heckgehäuse.
- M.Zsoldos
#3 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
starantrieb ist richtig
möglicherweise hat das schon jemand gemacht.
yogi149
#4 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
als Idee kam mir allerdings gerade auch noch ein Mini-Planeten Getriebe ins Heckrohr zu setzen. Ich weiß nur gerade nicht, ob man damit so kleine Übersetzungen hinbekommt. Du müsstest ja wahrscheinlich nur 1:1,5 habe, oder sogar weniger.
#5 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
Hmm,
das Einzige mir bekannte so kleine und ausreichend belastbare Getriebe gibt es minimal als 1:3.
Da wird es schwer etwas zu finden. Vor Allem, wenn man zwischen 300 und 600W durchsetzen will.
Würde mir da eher Gedanken über andere Heckrotorblätter machen.
yogi149
#6 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
Maxon?helihopper hat geschrieben:Einzige mir bekannte so kleine und ausreichend belastbare Getriebe gibt es minimal als 1:3.
aber, wenn ich ein 1:4 für rauf mit einem 3:1 für runterkombiniere, habe ich schon ein 1:1,333.
Preiswert wird es halt nicht.
- M.Zsoldos
#7 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
und leicht auch nicht oder?
yogi149
#8 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
zwischen 30 und 40gr pro Getriebe.M.Zsoldos hat geschrieben:und leicht auch nicht oder?
- M.Zsoldos
#9 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
wie sieht so was aus?
- M.Zsoldos
#10 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
ich dachte an ein anderes Heckrotor Hauptzahnrad und ein anderes Heckrotor Ritzl.
hat da jemand von euch ein idee?
lg Mik
lg Mik
#11 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
Hi Mike!!!
Da war mein tipp mit Moskito world falsch...
.. hast ja starrantrieb
Naja dann wirklich Heckblätter mit mehr blatttiefe.
MFG MAX
P.S: Wann hast den wieder zeit zum Fliegen?
Sturmfliegen ist am 26.09.09 ab 13:00, kommst auch?
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
- M.Zsoldos
#12 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
mal schaun obs am 26 geht
lg MIK
lg MIK
yogi149
#13 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
1:1,5 (24/16 Zähne ) wäre mit Modul 1 in Stahl zu bekommen.
Für das größere Tellerrad auf der Heckantriebswelle müssten 25mm im Durchmesser eingeplant werden, das Kegelrad auf einer 5mm HeRo-Welle braucht knapp 18mm.
wieviel Platz wäre denn hinten im Heckgehäuse?M.Zsoldos hat geschrieben:h dachte an ein anderes Heckrotor Hauptzahnrad und ein anderes Heckrotor Ritzl.
#14 Re: raptor 90: möchte die Heckmotordrehzahl erhöhen
Hi Mik,
ich fliege den Raptor 90 mit einem Pyro 30-12 und einer Rotorkopfdrehzahl von 1300 U/min (allerdings 2-Blatt, paddellos) in einer Bell 230 ohne Probleme.
Das Heck wird zwar etwas Träger, der Heli lässt sich jedoch trotzdem noch gut steueren....für Sale Flug allemal ausreichend...
Gruß Markus
Gruß Markus
