Hallo alle,
ich will meinem Rappi den VST Temp.monitor mit Failsafe
von helitron verpassen. Dieser bietet auch die Funktion
"Gasreduzierung bei fast leerem Akku".
Allerdings muss man hierfür die Voltzahl eingeben,
ab wann es denn soweit sein soll.
Ich verwende einen NiMh GP 4 Zeller (4,8 Volt, 3300 mA).
Kann mir jemand sagen was ich einstellen muss oder
wie ich den besten Wert rausfinden kann?
Akkuspannung / Spannungsüberwachung
Beitrag von helihopper »
so ein neuer GP bricht, wenn die Spannung zusammenbricht, recht brutal und schnell zusammen. Unter 4,1V würde ich da nicht gehen.
Kannst Du aber testen. Häng einfach mal ne 20W Glühlampe und ein Messgerät an den Akku. Dann schaust Du ab wieviel Volt die Spannung radikal einbricht.
Davor sollte dann Deine Warnschwelle liegen.
