Hallo Leute!
Die Suchfunktion hat mich nicht zum Ziel gebracht.
Ich habe noch einen Haufen 6S-Zippis (Fligthmax und Rhinos) herumliegen. Die Zippis wiegen etwas mehr als 500Gramm (die 3000er) und die Rhinos ca. 676 Gramm (3700er). Kann ich die, mit tiefergelegter Akkuschiene, im TREX 500 fliegen (Schwerpunkt), oder geht das gar nicht?
Martin
TREX 500 ESP, Akkugewicht
#1 TREX 500 ESP, Akkugewicht
-T-REX 700E F3C Super Combo/Robbe-Roxxy Regler
-Akkus: 12S-Lipos, 25C 5000er Turnergy
-Hyperion 615er Duo 3+
-Spectrum DX-7
-Spectrum DX-7
#2 Re: TREX 500 ESP, Akkugewicht
das wird mit dem Schwerpunkt hinkommen.
was verwendest du für ein Heckservo? Evtl. musst du das nach hinten schieben.
Du solltest aber bedenken, dass der Heli, je schwerer er wird, an Agilität verliert...
#3 Re: TREX 500 ESP, Akkugewicht
Der ESP ist ja etwas hecklastiger als der GF / CF ( durch den Starrantrieb ). Beim GF fliege ih normal nen 545 gr. Desire 6s-3200, da paßt der Schwerpunkt. Hab aber auch ein dickes Savox-Heckservo. Seit VStabi fliege ich auch 7s-3000 P-FePo ohne Probs, da die Stabi den Unterschied selber ausregelt. Dene aber mal das du mitca. 550 gr. für nen Akku bei nem 9254 o.ä. am Heck hinkommen wirst.
#4 Re: TREX 500 ESP, Akkugewicht
Ich habe 6S1P-Alpha-Li Lipos mit 3300 mAh für meinen T-Rex 500 EPS.
Gewicht jeweils 607 g. Unter die Haube passen sie, aber ich mußte an die Heckflosse 60 g Bleigewicht anhängen, damit der Schwerpunkt halbwegs stimmt.
Abfluggewicht ist dann über 2 kg!
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
