Wo finde ich Keramik Lager 8x16x5 zum guten Preis ?
#1 Wo finde ich Keramik Lager 8x16x5 zum guten Preis ?
Icha habe gestern meine beiden Lagern der Rotorwelle in meinem REX 500 wechseln müssen. Die beiden waren wirklich am Ende und lassen sich per Hand nur kaum drehen ! Bin am überlegen besseren Lager zu verwenden und dachte an Keramik Lager. Ich habe geggoogelt und alles möglich gefunden von Stück Preis ca. 8 Euro bis 20 Euro je nach Ausführung (ABEC 7 zum Beispiel).
Die von ALIGN haben die Referenz MR 688 ZZ. Die Erklärung für ZZ (Scheiben zum abdichten) habe ich gefunden, was bedeutet MR ?
Wo finde ich einen Online Shop mit gute Preise in Deutschland ?
Vielen Dank im Voraus.
Philippe
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#2 Re: Wo finde ich Keramik Lager 8x16x5 zum guten Preis ?
das es sich um ein "Metrisches" lager handelt.Rexphil hat geschrieben:was bedeutet MR
#3 Re: Wo finde ich Keramik Lager 8x16x5 zum guten Preis ?
?? 8x15x5 sind auch metriche Angaben. Wofür soll extra MR davor stehen ? nur als Info für die Amis ?
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#4 Re: Wo finde ich Keramik Lager 8x16x5 zum guten Preis ?
ich denke Keramiklager (vermutlich meinst du Hybrid-Lager) sind an der HRW nicht unbedingt besser, die Spielen ihnre Stärken nur da aus wo sie
1. keine "Schläge" abbekommen
2. Hauptsächlich Kräfte in einer Richtung aufnehmen müssen (in deinem fall Radial)
3. eher hohe dreghzahlen anliegen
also z.B. eher als Motorlager geeignet.
an der HRW würde ich normale Stahllager verwenden und die einfach immer auf lager haben und öffters auf verdacht wechseln, bevor sie komplett im Eimer sind.
Na weil ein MR-lager ein Metrisches Lager , in dem Fall mit 8mm Innendurchmeser, 15mm Außendurchmesser und 5mm dicke ist und kein Lager mit 8" innenduchmesser 15" außendurchmesser und 5" Dicke ist
Zuletzt geändert von frankyfly am 12.09.2009 10:54:29, insgesamt 3-mal geändert.
#5 Re: Wo finde ich Keramik Lager 8x16x5 zum guten Preis ?
Hi Philippe,
Keramik-Lager sind an der Stelle keine gute Idee: teurer als normale und wahrscheinlich schneller kaputt.
Keramik verträgt überhaupt keine Stoßbelastung, und Lagerschalen sind bei Hybrid Lagern meist aus nicht so hartem Edelstahl.
Diese Lager sind nur für bestimmte Einsatzfälle besser und das ist bestimmt nicht die Hauptrotorwellenlagerung.
Spar dir das geld und wechsel öfter die normalen.
MR= metrisch radial
MF= metrisch (radial) mit Flansch
zu langsam
MR= metrisch radial
zu langsam
#6 Re: Wo finde ich Keramik Lager 8x16x5 zum guten Preis ?
Hi!
vielleicht hier (unter Radiallager is genau deine Größe):
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_2
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#7 Re: Wo finde ich Keramik Lager 8x16x5 zum guten Preis ?
Link geht nicht (Warenkorb).
Danke für die sehr gute Beratung !
Seit gestern kann ich auch jetzt den typischen Gerausch von defekten Lager erkennen und werde diese zukünftig früher wechseln können.
Tuen Sie die HRW Lager grundsätzlich nach einem Crash wechseln ?
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
- ER Corvulus
#8 Re: Wo finde ich Keramik Lager 8x16x5 zum guten Preis ?
Nein. Aber oft genug - je nach Einschlagtiefe.Rexphil hat geschrieben:Tuen Sie die HRW Lager grundsätzlich nach einem Crash wechseln ?
Wenn ne 8mm (oder grösser) HRW krumm ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das lager ebenfalls hops ist, 99,9%
die 450er-Rex Wellen aus Chinesischem Butterstahl mit dem Einstich biegen sich da ja eherschon beim angucken
#9 Re: Wo finde ich Keramik Lager 8x16x5 zum guten Preis ?
Nein, nicht Routinemäßtg, es wird ein Check gemacht (Welle rein, leicht verkaten und drehen, wenns "rubbelt" Lagerwechsel wenn nicht bleiben sie drin (hatte allerdings noch keinen Chrash mit dem 500er, toi toi toi und mit dem 450er ist es wie gasagt was anderes)
Gute Lager gibt es z.B. bei causemann www.shop-rc.causemann.de
#10 Re: Wo finde ich Keramik Lager 8x16x5 zum guten Preis ?
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
#11 Re: Wo finde ich Keramik Lager 8x16x5 zum guten Preis ?
bei conrad Kauft man sowas ja auch nicht, oder gehst du un die Tankstelle wenn du wochentags Brötchen willst?
