Jive 80+ HV - reale maximale Einschaltspannung
brenner
#1 Jive 80+ HV - reale maximale Einschaltspannung
Beitrag von brenner »
Ich wollte Euch mal fragen ob jemand getest hat wieviel Spannung man am Jive wirklich anlegen kann so das er noch funktioniert.
Maximum wäre ja 12S LiPo (14S LiFePo4). Ich will aber LiFe fliegen und bei den starken Spannungseinbrüchen zählt jede Zelle. Sobald Last auf die Zellen kommt gehts eh bergab.
Also wenn jemand weiß ob 15S oder sogar 16S noch möglich wären, bitte melden.
Aktueller Flugpark:
brenner
#2 Re: Jive 80+ HV - reale maximale Einschaltspannung
Na? Niemand?
Aktueller Flugpark:
yogi149
#3 Re: Jive 80+ HV - reale maximale Einschaltspannung
Beitrag von yogi149 »
Moin Stefan,
es wird dir für den Jive nix nützen, aber da wir keinen haben, haben wir nur am YGE 120HV schon 16s FePo laufen gehabt.
Laut Aussage von Heiner geht das aber nur, wenn man die Spannung ziemlich sofort in die Knie zwingt.
Das BEC für den internen Prozessor verträgt nur ganz kurze Zeit die hohe Spannung von so vielen Zellen.
Ich könnte jetzt vermuten, das das beim Jive nicht viel anders ist.
Kalle75
#4 Re: Jive 80+ HV - reale maximale Einschaltspannung
Beitrag von Kalle75 »
Hi !
Mir persönlich wärs zu heikel, nen Regler so an der Grenze zu betreiben.
Dann hol Dir gleich den Power Jive : http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... 20_und__hv
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
yogi149
#5 Re: Jive 80+ HV - reale maximale Einschaltspannung
Kalle75 hat geschrieben:Power Jive
der darf doch auch keine höhere Spannung!
brenner
#6 Re: Jive 80+ HV - reale maximale Einschaltspannung
Jep, der bringt rein gar nichts von der Spannung her, leider.
Aktueller Flugpark:
chris.jan
#7 Re: Jive 80+ HV - reale maximale Einschaltspannung
Beitrag von chris.jan »
Frag doch mal die Jungs von Kontronik. Auch, ob man bei ausgeschaltetem internen BEC noch das gleiche Problem hat.
Gruß Chris
brenner
#8 Re: Jive 80+ HV - reale maximale Einschaltspannung
Ich glaube nicht das ich darauf eine Antwort bzw. eine Antwort ausser "50V" bekomme. Würde ich als Hersteller auch nicht machen, außerdem wenn ich kein interen BEC fliege werde ich sicherlcih keinen Jive nehmen, denn das wäre der einzige Grund.
Der YGE120HV z.B. soll 16S LiFePo können. Laut Hersteller offiziell sogar schon 15S LiFePo.
Aktueller Flugpark:
worldofmaya
#9 Re: Jive 80+ HV - reale maximale Einschaltspannung
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
16s LiFePos -> PowerJazz! Der hat das Power auch verdient. Jive hat eine Überspannungserkennung während der Jazz die noch nicht hatte. Des wegen ging auch der Jazz 80 noch mit 8s LiFe ohne Probleme währen der Jive LV nach Berichten nicht initialisiert. Dasselbe wennst über die besagten 50V gehst. Leider interessiert sich Kontronik nicht für LiFePos und deren Verhalten...
-klaus
Team heligarage.at
