Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
Casper
#1 Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
Beitrag von Casper »
ich wollte mal fragen ob es hier Leute gibt, die ebenfalls wie ich einen T-Rex 600 ESP mit einer Futaba FF10 2,4Ghz Fast System fliegen und wie Ihr den Sender eingestellt habt, um ggf. bei meinem Sender evtl. Verbesserungen vornehmen zu können. Heli ist derzeit noch Original, wird aber mit einem anderen Motor sowie Regler versehen.
Bilder oder Angaben wie z.B. Verzögerung: Roll 0%, Nick 0%, Gas 20% oder Garskurve: Normal - Wert 1-7, Idle1 Wert 1-7, Idle 2 ... Idle 3 ... würden mir reichen.
Gibt es ggf. auch eine Internetseite, wo Helipiloten ihre Sendereinstellungen veröffentlichen?
Mit freundlichen Grüßen
Casper
T-Rex 600 ESP Superion Combo
Motor: Scorpion HK-4025 1100KV mit 15er Ritzel (Schrägverzahnung)
Regler: Jazz 80-6-18
BEC: Original Align BEC-B6X Externes BEC incl. 5.1V Two-way step-down voltage regulator
Servos: 3x Futaba BLS 253 Brushless 0,10/0,07ms
Heck: SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251
Sender: Futaba FF-10 2,4Ghz
Akku: SLS ZX 5000mAh 6S1P 30C/55C
Ladegeräte: Bantam e-station 902, e-station Bantam BC6-10
fireball
#2 Re: Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
Beitrag von fireball »
Langfassung: jede Sendereinstellung ist so individuell, wie der Pilot, der damit fliegt, und nochmal so individuell wie der Heli ausgerüstet ist.
Kurzfassung: es macht keinen Sinn.
Doc Heli
#3 Re: Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
Beitrag von Doc Heli »
Hmm, aber trotzdem: es gibt doch die Möglichkeit, über CamPAC die Programmierdaten auf den PC zu spielen. Ich habe da mal gehört, dass Robbe eigentlich eine Einstellungsdatenbank zur Verfügung stellen wollte.
Eigentlich müsste sich das doch auch im Forum machen lassen? Ich habe leider erst gerade meine FF10CG und noch ein paar "Ungereimtheiten", die ich nicht verstehe.
Vielleicht wäre das mal was?
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
Heli Up
#4 Re: Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
Beitrag von Heli Up »
Geht da mit dem CamPac nicht nur von Funke zu Funke ?
Habs noch nie probiert................warum auch :wink:
Karsten
http://www.scaleflying.de
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#5 Re: Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
Doc Heli hat geschrieben:Vielleicht wäre das mal was?
Macht aber einfach keinen Sinn, weil selbst wenn Du 100% identische Hardware hast, hat jeder eine andere Vorstellung vom "optimal".
Ausserdem ist nen Heli eh in 10 Minuten einprogrammiert.
brenner
#6 Re: Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
Beitrag von brenner »
Jep,
such dir jemanden der sich damit auskennt und stellt ihn zusammen sauber ein.
Aktueller Flugpark:
matrix
#7 Re: Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
Beitrag von matrix »
Also ich hätte ein ungutes Gefühl, meinen Heli mit einem fremden Sendersetup zu starten :mrgreen:
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Doc Heli
#8 Re: Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
Ähm... Das mit den 10 Minuten gilt hoffentlich nicht für alle, jedenfalls bilde ich dann schon einmal eine Ausnahme... So einiges gibt mir da noch Rätsel auf.
Aber evtl. könnte das halt einigen Einsteigern helfen, dachte ich nur mal so. Es gibt ein RS232-Adapter für CamPAC zum auslesen. Habe aber die Robbe-Nummer gerade nicht da. Wollte mir das evtl. zulegen, um Backup zu machen. Dann könnte ich das natürlich auch dem Forum zur Verfügung stellen. War nur so eine Idee...
Viele Grüße,
Roger
#9 Re: Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
Doc Heli hat geschrieben:Ähm... Das mit den 10 Minuten gilt hoffentlich nicht für alle, jedenfalls bilde ich dann schon einmal eine Ausnahme... So einiges gibt mir da noch Rätsel auf.
Dann fehlt einfach noch Übung.
Das wird aber nicht besser, wenn man ein fremdes Preset einspielt.
Doc Heli hat geschrieben:Dann könnte ich das natürlich auch dem Forum zur Verfügung stellen.
Macht aber genau so viel Arbeit, weil man alles kontrollieren muss.
Wenn unterschiedliche Servos verwendet werden, können sich die Wirkrichtungen ändern. Selbes gilt für Kreisel und Regleröffnungen.
Die Arbeit bleibt also die selbe.
brenner
#10 Re: Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
Ich denke das gilt wenn man sich mit der Funke auskennt. Ich habe damals mit meiner frischen FF-7 Stunden gebraucht um alles zu kapieren und einzustellen.
Einsteigern hilft es nur wenn sie verstehen wozu was da ist und wie sie was einstellen, auch wenn es am Anfang schwierig ist, finde ich.
Aktueller Flugpark:
matrix
#11 Re: Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
:thumbright: ZUSTIMMUNG
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Doc Heli
#12 Re: Suche eine Top Sendereinstellung für FF-10 / T-Rex600 ESP
Jup! Ihr habt ja Recht. Ich hätte mir trotzdem die Einstellungen anderer Piloten gerne mal angesehen...
Zurück zu „Sender“
