mein Piccoboard ist nun auch hin. Ich vermute, dass es hoffentlich nur an der roten Diode liegt.
Bin mir nicht sicher und habe deshalb mal ein Bild gemacht, um zu fragen ob sie durch ist?
Wenn sie durch ist, kann mir vielleicht auch noch jemand sagen, wie die genaue Bezeichnung der Diode ist?
Danke und Gruß
Andy
sieht eine def. Diode so aus?
- mag-newbie
#2 Re: sieht eine def. Diode so aus?
ich tipp mal zu 60% kaputt
bin mir ned ganz sicher... ich seh die meist nur im abgefackelten zustand ;D
ja die bezeichnung sollt normal oben stehn... bei SMDs wirds meist nur mit ner zahl angegeben...
wenn du pech hast is die bezeichnugn unten
EDIT: rauslöten und messen...?
rein durch elektronik gehn die normal ned kaputt... erschütterung vlt. jedoch is das eher der lack der da so zerbröselt ausschaut
Zuletzt geändert von xecon am 14.09.2009 22:18:24, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 450 Sport - EDGE FBL, RJX, Starrantrieb, TS: HS 5065MG, Heck: BLS 257, microBeast, Jazz 40 LV, Align 3500KV, CanoMod Phantom
Logo600 SE - EDGE FBL, TS: BLS451, Heck: BLS 254, V-Stabi ♥, Jive 80 HV, Pyro 700-45, CFK-Chassis
T8FG
Hands off from rotating parts, because your hands are worth gold!
..ich kann alles Steuern, gib mir nur die Fernbedienung
T8FG
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#4 Re: sieht eine def. Diode so aus?
mmh stimmt, so einfach das ich acuh nicht drauf gekommen bin ^^schöli hat geschrieben:miss mal auf Durchgang, dann weisst es sicher
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Stubenfliege: CB100
#6 Re: sieht eine def. Diode so aus?
Da wird wohl nur ausbauen und Messen (Z.b. Multimeter mit diodenprüfer) helfen, muss in einer richtung Durchgang haben (Anzeige irgendwas um die 0,7V, vermutlich wegen des geringen Stroms um die 0,5V) und in der anderen nicht.
Wo sitz das teil denn? am Motorausgang? dann könnte es eine eine Shottky-Diode sein z.B. BAT 48 (Beschriftung auf minimelf, wenn überhaupt sehr Spaarsam )
