lama 4 hebt nicht mehr ab
#1 lama 4 hebt nicht mehr ab
hab ein kleines Problem.
Mein Lama 4 hebt nicht mehr ab!!
Er schwebt ca 30cm überm Boden, und egal was ich mache, er steigt nicht höher.
Vollgas, Trimmung hochdrehn, anderer Akku--> alles nix.
Auch die zahnräder sitzen richtig fest auf den Wellen.
Hab die Motoren gegen neue getauscht, hat nix geholfen.
Dachte auch der Akku ist tot, aber er machts mit 3 verschiedenen Akkus.
Weiß jemand weiter??
#2 Re: lama 4 hebt nicht mehr ab
Dreht er weg, wenn du Gas gibst? Wenn nicht, wird es der Akku sein.
Hats du die Akkus mal an einem "richtigem" Ladegerät geladen? Nicht, dass alle drei Akkus hinüber sind...
#3 Re: lama 4 hebt nicht mehr ab
Ja klar , Motoren totsnax hat geschrieben:Dachte auch der Akku ist tot, aber er machts mit 3 verschiedenen Akkus.Weiß jemand weiter??
Sind ja sicher noch Bürstenmotoren , die glühen schon mal ganz gerne durch
grüße Michael
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#4 Re: lama 4 hebt nicht mehr ab
snax hat geschrieben:Hab die Motoren gegen neue getauscht, hat nix geholfen.
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Stubenfliege: CB100
#5 Re: lama 4 hebt nicht mehr ab
Wer lesen kannskyjacker hat geschrieben:Hab die Motoren gegen neue getauscht, hat nix geholfen.
Hmm, es gab mal beim 4#3B Probleme dass die Regelung der 4in1 nicht mehr so wollte wie sie sollte.... evtl. eine oder Mehrere Leistungsstufen (FETs) kaputt...
grüße Michael
#6 Re: lama 4 hebt nicht mehr ab
Meiner Erfahrung nach sterben alle FET's auf einmal, so dass die Motoren entweder laufen, so wie sie sollen oder gar nicht...Mataschke hat geschrieben:Hmm, es gab mal beim 4#3B Probleme dass die Regelung der 4in1 nicht mehr so wollte wie sie sollte.... evtl. eine oder Mehrere Leistungsstufen (FETs) kaputt...
#7 Re: lama 4 hebt nicht mehr ab
heisst das, wenn die FETs tot sind kann ich den Heli wegschmeißen??
#8 Re: lama 4 hebt nicht mehr ab
Wenn die Fet's gestorben sind, dann ist eine neue 4in1-Einheit nötig.
Da die Motoren aber laufen, sollten diese noch in Ordnung sein.
Ich tippe immernoch auf die Akkus...
#9 Re: lama 4 hebt nicht mehr ab
hab doch aber 3 akkus:
den Originalen, einen in gleicher größe, und einen etwa größeren, von nem Big lama.
Er flog mit allen dreien, und jetzt sollen die kaputt sein?
Kann ich nicht glauben, werde das aber überprüfen.
#10 Re: lama 4 hebt nicht mehr ab
Oder das Ladegerät.asassin hat geschrieben:Ich tippe immernoch auf die Akkus...
Wenn einen Schuss hat und die Akkus nimmer richtig lädt hats den gleichen Effekt.
Mess mal die die Akku- und Einzelzellenspannung nach dem Laden.
Pro Lipo Zelle sollte der Akku ca 4.2V haben.
Ich gehe mal davon aus dass du mit dem Esky Lader (EK2-0851) lädst.
Dieser hat keinen Balancer integriert. D.h. er hört einfach auf wenn eine Zelle die 4,2 V erreicht.
Wenn nun eine (oder mehrere) Zellen deutlich weniger Spannung (< 4,1 V) hat dann ist das der Grund.
Wenn alle Zellen die etwa gleiche Spannung haben aber unter 4,1 V sind , dann liegt es vermutlich am Lader.
Wenn min eine Zelle stark (> 0,1 V) von den andern abweicht dann ist der Akku hinüber.
Wir reden von der Esky Lama V4 und einer Esky Big Lama oder von einer Walkera Big Lama?snax hat geschrieben:den Originalen, einen in gleicher größe, und einen etwa größeren, von nem Big lama.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
