maximale Nutzlast des V2
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
micmen hat geschrieben: "Balancer" = HL-Modul?
Nö.
der Balancer ist für den Akku.
Bei LiPo´s driften die Zellen mit der Zeit auseinander und können dann beschädigt werden.
Die E-Tec haben allerdings KEINEN Anschluss für Balancer :shock:
Da kannst du aber auch problemlos nach ca. 20 Akkuladungen die Zellen einzeln laden.
Ist der gleiche Effekt wie beim Balancer, nur nicht so komfortabel... :wink:
micmen hat geschrieben:"Liposaver" habe ich schon in Händen gehabt - lohnt sich das?
Halte ich für überflüssig :( (Meine Meinung :wink: )
Flieg´am Anfang eher nach "Stoppuhr", und lade den Akku früher nach.
Dadurch bekommst du Gefühl für die machbare Flugzeit. :)
Die meisten die ich kenne, haben die Saver wg. Fehlfunktion rausgeschmissen :oops:
Pfeift der auch, bevor der Akku zu weit entladen ist, daß man den Heli rechtzeitig runterholen kann?
Hat nichts mit "Heli heil runter", sondern mit "Tiefentladung" des Akku´s zu tun.
Entlädst du einen LiPo unter 2,6-2,7 Volt/Zelle wird er wahrscheinlich irreparabel beschädigt.
Also blinkt oder pfeift oder piept der LiPosaver, wenn dein Akku 3 Volt /Zelle erreicht.
Fliegen und landen kannst du dann noch ohne Probleme :)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
micmen
#47
Beitrag von micmen »
Jürgen110 hat geschrieben:
OK:
Er pfeift nicht, damit ich den Heli runterkriege, bevor ihm ganz der Saft ausgeht, sondern bevor die Zellen in Gefahr geraten. Ist auch logischer von der Bezeichnung des Teils her...
Wenn die E-Tec's auch ohne Balancer so lange halten, ist ja auch gut, oder? Oder ladet Ihr alle die Zellen einzeln? Dazu muß man die Folie öffnen, in die die Zellen eingeschweißt/eingeschrumpft sind, was?
Juergen110
micmen hat geschrieben: Wenn die E-Tec's auch ohne Balancer so lange halten, ist ja auch gut, oder? Oder ladet Ihr alle die Zellen einzeln? Dazu muß man die Folie öffnen, in die die Zellen eingeschweißt/eingeschrumpft sind, was?
Wie gesagt: Meine E-Tec haben schon etliche Stunden auf´m Buckel und gehen noch wunderbar. :) :)
Einer hat jetzt das erste mal Mucken gemacht :lol:
Erst da habe ich ihn "aufgeschnippelt" und die Zellen einzeln geladen.
Jetzt geht er wieder :) :) :) ..und ist natürlich wieder zugeklebt :) :) :) (gaaanz professionell mit Tesafilm... :oops: 8) :wink: )
Jürgen
Zurück zu „Ikarus“
