pc upgrade
#1 pc upgrade
Guten Abend zusammen,
es geht mal wieder darum, einen PC zu upgraden. Das Rennfieber hat mich wieder gepackt, seit ich die DEMO von Need For Speed Shift gespielt habe. Aber leider hängt es ein bisschen bei mir und das stört mich schon sehr. Auch andere aktuelle Spiele laufen nicht wie gern gewünscht.
Eingebaut ist bei mir folgendes:
Grafik: Nvidia Geforce 9600GT
RAM: 2GB
CPU: AMD Sempron 3000+
Mainboard: ASRock AM2NF6G VSTA
Die Grafikkarte ist meiner Meinung nach sehr gut und die möchte ich auch gerne behalten, genauso wie den RAM.
Was muss ich ändern damit ich auf eine gute bis sehr gute Leistung komme? Reicht es wenn ich Mainboard und CPU austausche?
Als Anhaltspunkt die Empfohlenen Voraussetzungen für NFS Shift
* Intel Core 2 Duo mit 2,5 GHz oder AMD 64 X2 mit 2 GHz
* 2 Gigabyte RAM (3 Gigabyte für Windows Vista)
* Grafikkarte mit 512 MB RAM & Unterstützung für Pixel Shader 3 (PCI-Express)
* DirectX 9.0c-kompatible Soundkarte
* 10 Gigabyte freier Festplattenspeicherplatz
* Windows XP SP3 oder Windows Vista SP1
* 8x DVD-Laufwerk
felix
RAM: 2GB
* 8x DVD-Laufwerk
felix
#2 Re: pc upgrade
naja, die Asrock-MB´s sind nicht gerade das Beste, was der Markt zu beiten hat, und mit nem Sempron liegst du unter der Mindestanforderung für die CPU.
Gute Boards findest du z.b. bei Asus und Eltitegroup ( ECS ), Intel hat auchn paar eigene, ich finde aber das die Asus leistungsfähiger sind. Dazu mindestens nen Core2Duo E8400 mit 2x 3 GHz oder gleich nen QuadCore ( Core i7 mit 4x 2,8 GHz z.b. ), dann sollte die nächste Version auch noch laufen.
#3 Re: pc upgrade
als deine CPU und dein Mainboard gehören auf jeden Fall getauscht. Das ist ja echt uralter Elektroschrott
Als alter Intel Fan würde ich dir einen Core Duo oder Quad ans Herz legen. Mainboard irgendeins mit P45 Chipsatz, die sind eigentlich alle gut. Vermutlich brauchst du dann aber auch neuen RAM. Die neuen Boards haben alle DDRII oder DDRIII.
Nicht zu vergessen die Festplatte, wenn die auch schon 5 Jahre alt ist, würde ich die gegen eine neue mit 7200RPM oder 10.000RPM tauschen.
Gruß Tim
#4 Re: pc upgrade
Als Ram Habe ich 2 DDRII800, Festplatte ist eine 80GB SEAGATE mit 7200RPM.
Könnt ihr mir vielleicht genaue Produkte empfehlen? Ich kenne mich damit gar nicht so aus...
felix
felix
#5 Re: pc upgrade
Hau die Festplatte raus...... 80GB.... viel viel viel zu langsam
#6 Re: pc upgrade
die ist auf jeden Fall schon ziemlich alt und kann mit heutigen Festplatten bei weitem nicht mehr mithalten. Auf jeden Fall raus damit und z.B. eine Western Digital Caviar Black rein.Tueftler hat geschrieben:Hau die Festplatte raus...... 80GB.... viel viel viel zu langsam
Mainboard wie gesagt mit P45 Chipsatz. Asus ist da mein Favorit.
Gruß Tim
#7 Re: pc upgrade
Rein zufällig habe ich heute mal begonnen, mich nach nem neuen Blechdeppen umzuschauen.
Meine ersten Ergebnisse wären das:
- Intel Core i7-920 Box 8192Kb, LGA1366 236,48 Proz
ASUS P6T Deluxe V2, Sockel 1366, ATX, DDR3 218,87 Mainboard
6GB-Triple-Kit Corsair TR3X6G1333C9 DDR3, CL9 106,99 RAM
NZXT Whisper - premium schallgedämmt, ATX, ohne Netzteil 121,31 Tower
Enermax Pro82+ 625W 105,52 Netzteil
ASUS EAH4850/HTDI/1G , 1024MB; ATI HD 4850, PCI-Express 102,39 GraKa
Western Digital Raptor 74GB, 10000 U/Min 103,94 SYSTEM
Samsung HD103UJ 1TB 32MB SATA II 64,64 DATA I
LiteOn DH-4B1S Blu-ray Brenner schwarz bulk 204,41 BlueRay
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (SB-Version) 82,54 €
1347,09
viele Grüße vom
Lois'l
Sonnencreme ist prima - zumindest wenn sie nicht Zuhause liegt...
Lois'l
#8 Re: pc upgrade
Hallo Loisl,
gute Wahl, aber die 74GB Raptor würde ich nicht nehmen, die ist auch schon etwas in die Jahre gekommen. Die neuen größeren Raptoren sind besser und schneller im Zugriff und dem Datentransfer.
PS: Hab auch ne 74GB Raptor drin, seit ca. 3 Jahren meine Systemplatte.
Gruß Tim
#9 Re: pc upgrade
also erstmal habe ich mir vorgenommen mein Budget auf 150€ zu begrenzen.
Die Auswahl ist ja enorm riesig, ich habe jetzt das Asus P5QD Turbo rausgesucht, weil ich glaube, dass das den Anforderungen entsprechen könnte. Dazu einen Intel® Pentium® Prozessor E6500? Geht das?
Reisst eine schnelle HDD echt so viel raus?
felix
felix
#10 Re: pc upgrade
Der schnellste Speicher und die schnellste CPU können nur verarbeiten, was an Daten auch vom System zugeführt wird. Festplatten sind da meist das nadelöhr, das die mögliche performance bremst. Soll die Kiste richtig rennen, dann nimmst du zwei identische Festplatten und läßt die über die RAID-Funktion des Controllers als RAID Level 0 laufen. Bringt fast das doppelte an Datendurchsatz, weil die Informationen auf beide Platten verteilt geschrieben und gelesen werden, quasi zeitgleich. Nennt sich auch Striping. Wenn dazu hohe Datensicherheit gewünscht wird nimmt man 4 identische und fährt RAID Level 01 ( Level 1 ist Mirroring, da wird auf zwei identische Platten die gleiche Information geschrieben, allerdings bringt das keinen Leistungsgewinn, nur Sicherheit : fällt eine Platte aus, sind die Daten auf der anderen komplett nutzbar ). Allerdings werden sogenannte combined level meist nicht über die Onboard-Controller realisiert, ich weiß jetzt aus dem Stehgreif leider nicht, ob es überhaupt Mainboards gibt, die entsprechende Controller für Combined Level haben, kann sein das es mittlerweile auch vermehrt verfügbar ist. Allerdings ist das natürlich ein gewisser Kostenfaktor : 4x die gleiche Platte = 4x das gleiche geld, das Mainboard wird entsprechend teurer, und unter nem 500 W Netzteil wirst du kaum auskommen.Feliks hat geschrieben:Reisst eine schnelle HDD echt so viel raus?
#11 Re: pc upgrade
Mein Netzteil ist ein BeQuiet! 500W
Ich sehe gerade ein großes Problem darin, eine neue HDD zu betreiben, denn auf das ganze verschieben meiner Daten etc. von der jetzigen auf eine neue habe ich keine Lust. Ist es auch möglich einfach noch eine neue reinbau und dann von der alten boote und meine Daten da bleiben und z.B. NFS auf die neue installiere und das dann auch schnell genug läuft? Sozusagen Betriebssystem auf einer, spiele und sowas für schnellen Zugriff auf eine andere?
Ist der Prozessor den ich oben genannt habe gut? Reicht der für meine Zwecke aus?
#12 Re: pc upgrade
Schau dir den Thread mal an:
http://www.computerbase.de/forum/showth ... p?t=215394
#13 Re: pc upgrade
wow, das 475€ paket wäre ja was, da würde ich mit dem Mainboard und CPU sogar noch knapp im Budget bleiben. Kann ich da meine Restlichen Komponenten direkt drauf bauen und übernehmen? Wäre das eine Plug And Play Lösung oder müsste ich da irgendwas ändern von wegen BIOS oder sonst irgendwas in der Art? Wie finde ich heraus, ob das Mainboard in meinen PC passt? Die haben ja glaube ich nicht alle eine standard Größe.
Dan wäre jetzt vorläufig das auf meiner Liste: AMD Phenom II X2 550 Black Edition, Gigabyte GA-MA770-UD3, Western Digital Caviar Blue 320GB
Gibt es Einwände?
Gibt es Einwände?
#14 Re: pc upgrade
nö nich wenne dich an die liste von CB hälst
#15 Re: pc upgrade
Auch nicht wenn ich "nur" eine 9600GT habe und 2 GB RAM?
Edit: die 475 liste sagt ja, 4gb ram und eine HD 4870 1024
