Welchen Jeti 2G4 Empfänger?
rex_ch
#16 Re: Welchen Jeti 2G4 Empfänger?
Beitrag von rex_ch »
ER Corvulus hat geschrieben:Mit nem Monstersegler (>3m SW) mit dem Du noch weiter weg fliegst, da würde ich dann erast über den 8er nachdenken
Wobei der 6er die gleiche Empfindlichkeit hat wie der 8er. Für Grossmodelle sollte man dann vielleicht eher an R14+Satellit(en) denken, wenn man ein plus an Sicherheit haben möchte.
Titanex7
#17 Re: Welchen Jeti 2G4 Empfänger?
Beitrag von Titanex7 »
rex_ch hat geschrieben:Wobei der 6er die gleiche Empfindlichkeit hat wie der 8er.
Also lt. JETI hat der 6er -100dbm und der 8er -106dbm. Somit ist der 8er empfindlicher.
Möchte mit einem 1,8SW-Motorsegler schon mal große Reichweiten angehen und alle Empfangsrisiken minimieren.
Möchte aber auch nicht unnötigerweise einen überdimensionierten Empfänger einbauen.
Mikado Logo 500 SE
** Jive100+ LV**Scorpion 4025-1100@13**3xBLS451**V-Stabi&BLS251**Zippy 6S 5000mAh 30C**JETI Duplex R8**Radix600**3,2kg Abfluggewicht
Thunder Tiger Mini Titan E325 SE
**Jazz 40-6-18**Scorpion 2221-8@12**3xHS-56HB**GY-401**1xS9257**SLS ZX 3s1p 2200mAh 30C**JETI Duplex R6**Maniac 2 321 &Radix325**Agrumi-Landegestell**900g Abfluggewicht
EagleTree vLogger V3**JUNSI Cellog 8S**Graupner mx-16s@JETI Duplex 2,4GHz&JetiBox**Ultra DUO Plus 50
KOAX Carson Apache AH-64 4-Kanal
KOAX Blade mCX S300 Schweizer
Motorsegler Fox Hype als ARF**Spw.1,80m**3S 2200mAh**720gr Abfluggewicht
Motorflugzeug Ryan STA 50 von Kyosho**Spw.1,60m**5S 4000mAh**2,6kg Abfluggewicht
rex_ch
#18 Re: Welchen Jeti 2G4 Empfänger?
sehe ich jetzt auch gerade. Sorry, hatte was falsch im Kopf.
#19 Re: Welchen Jeti 2G4 Empfänger?
Beitrag von helihopper »
rex_ch hat geschrieben:Sorry, hatte was falsch im Kopf.
Dito.
stand vor Kurzem noch auf ner Händlerseite mit -100 R6 -100 R8
rex_ch
#20 Re: Welchen Jeti 2G4 Empfänger?
helihopper hat geschrieben: Dito.
Hmm, vor kurzem Stand glaube ich sogar noch so bei Jeti, dass würde dann auch meinen Irrtum erklären.
Zurück zu „Empfänger“
