Protos Crashkit
#1 Protos Crashkit
Ich wollte mal fragen was man bei einem Crash vom Protos so als Ersatzteile braucht(es gibt soo viele E-teile bei fastlad oder rc-heli-store).
Blattlagerwelle, hauptwelle, Paddelstange, Heckrohr und Heckwelle sind mir Klar.
Aber sollte man sich sonst noch was auf Lager legen?
grüsse,
gigi
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#2 Re: Protos Crashkit
mir hat´s den oberen und unteren lagerbock gekostet.
grade der untere ist sehr ärgerlich, da es den nur im set mit bodenplatte und akkurutsche gibt...
1-2 sets anlenkgestänge plus pfannen hab ich auch immer da.
hatte ich schon vor dem aufbau, da findet man immer n pärchen, daß genau zusammen passt.
haubenhalter hat´s auch schon erwischt.
die heckfinne hat bei mir n knacks, irgendwie ist die n bissl wabbelig, trotz cfk. im moment hebt´s noch.
n stellring für die hrw ist noch empfehlenswert. im blödsten fall kriegste den nicht mehr runter, wenn der imbus von der schraube rund ist...
am besten nicht crashen
Gruß, Flo
#3 Re: Protos Crashkit
Da keiner bisher geantwortet hat, habe ich schon heute Mittag bestellt.
Hier mal meine Liste:
1 x MSH51002 - Feathering Spindle £3.67
1 x MSH51000 - Battery and ESC O Ring Set £3.77
1 x MSH51004 - Main Shaft £7.78
1 x MSH51005 - Main Shaft Locking Ring £4.30
1 x MSH51006 - Tail Shaft £3.59
1 x MSH51008 - Flybar £4.76
1 x MSH51022 - Head Rod Set £1.56
1 x MSH51023 - Servo Rod Set £0.93
1 x MSH51030 - Ball Links Long £1.91
1 x MSH51031 - Ball Link Short £1.91
2 x MSH51035 - Tail Belt £9.02
1 x MSH51056- Tail Boom Case £4.65
1 x MSH51053 - Main Frames £16.65
1 x MSH51025 - Boom £10.75
1 x MSH51085 10mm Main blade holder PLASTIC ONLY £3.75
1 x MSH51086 Tail box PLASTIC ONLY £2.85
1 x MSH51108 - Update Bag Spring 2009 £6.98
1 x MSH51110 - Landing gear set Yellow £6.99
1 x MSH51111 - Tail blades Yellow £3.49
1 x MSH51112 - Paddles Yellow £3.67
1 x High Hardness Head Dampeners - 06200208 £4.49
1 x MSH51067 - Bearing 8x16x5 £3.77
Ganz schön viel *gg*. Irgendwann leiste ich mir auch noch ein wenig Schnickschnack für den Protos, vor allem das Heckgehäuse aus Alu sieht lecker aus. CFK Chassis und Heckfinne kommt auch noch dran, irgendwann
An die Lagerböcke hab ich echt nicht gedacht, und die Haubenhalter waren leider nicht lieferbar...
grüsse,
gigi
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
- ER Corvulus
#4 Re: Protos Crashkit
Wäre da nicht ein ganzer Heli (ohne Antrieb/Regler) aber mit Blättern günstiger gewesen? Und dann immer nur nachordern, was kaputt gegangen ist ... (zumal - immer das kaputt geht, was gerade nicht in der E-Teil-kiste ist.. also zB haubenhalter .. )
#5 Re: Protos Crashkit
Wieso denn einen zweiten Heli?
Es gehen ja immer die selben Teile kaputt, und die habe ich in einem neuen Kit nur 1 mal, anstatt nun 2 mal und das noch billiger.
Zudem ist ein neuer Heli teurer(100€ ca.), und das werden eine Menge E-teile.
grüsse,
gigi
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#6 Re: Protos Crashkit
die hälfte von dem ganzen zeug wird in der tüte anfangen zu schimmeln...
Gruß, Flo
#7 Re: Protos Crashkit
Ich hoffe mal
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#8 Re: Protos Crashkit
Du sollst fliegen und nit crashen
Ich hab nie E-Teile auf Lager. Was Heli E-Teile angeht bin ich ein wenig abergläubisch
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
- trailblazer
#9 Re: Protos Crashkit
...denn es geht eigentlich IMMER das kaputt, was man gerade nicht da hat
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
