Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
#1 Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
Man könnte fasst sagen die beiden sind beziehungs-unfähig:-)
Ich denke ich habe ales probiert und bin am verzweifeln- habe mir extra einen neuen Empfänger gekauft, um neben dem 450er Rex noch eine Fläche steuern zu können.
Natürlich steht die FF 10 (T10 CP mit TM 10) auf 7 Kanal, außerdem habe ich als Frequenzmodus "Generel" eingestellt (franz- bereits probiert).
Ich habe alle möglichen Kombinationen getestet, erst Sender an, dann Empfänger, das ganze andersrum und auch schon beides an und wild den Easylink gedrückt und an den Sticks gerudert- der Empfänger blinkt zunächst rot und dann grün, also kein Dauerleuchten und eine Reaktion gibts damit auch nicht.
Mit dem R608 habe ich keine Probleme.
Hat noch jemand eine Idee, bevor ich das Ding einschicke? Habe mal irgendwo etwas von ID zurücksetzen gelesen, aber weiß nicht mehr wo und wie es gehen sollte...
Danke schonmal
Richard
Danke schonmal
Richard
Fliegen lernen
Landen lernen
Landen lernen
#2 Re: Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
Hi !!
schon einmal auf 10 Kanal ausprobiert an der Funke ich meine nicht auf 7 sondern auf 10 channel gestellt
JJGG
JJGG
#3 Re: Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
Ja habe ich auch schon, dann blinks nichtmal grün...
Fliegen lernen
Landen lernen
Landen lernen
#4 Re: Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
also zunächst auf keinen Fall vergessen, daß Du nach dem Umschalten zwischen 10ch und 7ch den Sender immer einmal aus- und wieder einschalten must. Das gilt auch später wenn Du den Modellspeicher wechselst wenn sie unterschiedliche Modes haben.
Dann den Knopf am Empfänger ruhig mal länger drücken. Ich habe teilweise bis zu 10s gedrückt halten müssen bis es funktioniert hat.
Claus
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#5 Re: Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
Aus- einschalten habe ich natürlich gemacht und mal 10s gedrückt- nada.
Werde ihn wohl zurückbringen oder einschicken müssen...
Fliegen lernen
Landen lernen
Landen lernen
#6 Re: Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
Habe mal beim Robbe Support angerufen, dort heißt es erst Sender ein (nat. 7 Kanal Modus), dann Empfänger an und 4 Sekunden (er bestand drauf) den Linkknopf drücken.
Von Problemen wollte er nichts gewusst haben und alle bislang eingeschickten Empfänger wären ohne Fehler zu binden gewesen und entsprechend so zurückgeschickt worden.
Und dass bei jemandem erst der 4. Empfänger aus dem Regal beim Händler ging sei reiner Zufall, weil bei dem dann ausnahmsweise der Knopf richtig gedrückt wurde
Ich gehe also lieber damit zurück zum Händler und nehme meine Funke mit...
Fliegen lernen
Landen lernen
Landen lernen
#7 Re: Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
Naja ich habe 4 Stück davon und keiner hat Zicken gemacht. Anscheinend hast du ausgerechnet das eine Modell erwischt das nicht geht,
Claus
Claus
#8 Re: Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
ich habe scheinbar das gleiche Problem mit der FF10 T10CG und dem R6008HS.
Auch ich bekommen keinen Kontakt zwischen den beiden.
Gibt es hier jemanden, der mal eine detaillierte Anleitung für das Binden hat. Scheinbar funktioniert die Beschreibung aus der Anleitung nicht wirklich.
Kai
- Wer immer mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, kommt keinen Schritt vorwärts! -
Blade CX2: Der Heli mit dem 2007 alles anfing! (verkauft)
T-Rex 450 S: Jazz 40-6-18, 3xHS 56HB, LTG2100+3100, Futaba FF10 T10CG
T-Rex 600 ESP in Bau: Jive 80HV, 3x Align Servos, V-Stabi 4.0
Funke: Futaba FF10 T10CG mit R6008HS
Status: Rundflüge und ersten Looping
Kai
#9 Re: Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
Beim 6008 muss der Sender auf MultiChannel gestellt werden. Nach dem Umschalten den Sender aus und wieder einschalten, danach den Empfänger einschalten und den Binde-Knopf drücken. Immer wenn zwischen 7-Kanal Mode und MultiChannel Mode gewechselt wird muss der Sender aus und wieder eingeschaltet werden.
#10 Re: Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
Noch so als Idee :
Ich muß beim Binden recht nah mit dem Sender an den Empfänger ran... so ca 20cm. Hatte es schon, das es weiter weg (1m und mehr) nicht ging.
Grünes blinken heißt, das der Empfänger ein FASST Signal erkannt hat.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#11 Re: Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
Hat bei mir übrigens geklappt, indem ich mit der Empfängerantenne die des Senders berührt habe. Genauso auch bei einem anderen neuen 617...
Fliegen lernen
Landen lernen
Landen lernen
#12 Re: Hilfe mit R617 + FF10- Bindungsprobleme
Dacht ichs mir doch !
Schön das es jetzt funzt !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
