Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Rundflieger
#1 Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Beitrag von Rundflieger »
Moin moin,
habe mir einen Spaceloop XL USB-Stick mit 16 GB zugelegt, wenn ich den einstecke, werden mir im Eigenschaftendialog nur 14.023 MB angezeigt. Ein Testlauf mit h2testw von c't bringt keine Beanstandung.
Müsste ein solcher Stick nicht 16.777.216 Byte haben - oder geht da schon was für's Dateisystem weg ??
Ein gleicher zweiter Stick zeigt im Eigenschaftendialog 16.066 MB an.
Ist hier mal wieder nicht das drin, was draufsteht ?
Gruss Gustav
fireball
#2 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Beitrag von fireball »
Das ist das typische Problem der Umrechnung mit 1000 und 1024 - nix Ungewöhnliches und das Selbe wie bei Festplatten.
16.000.000.000 Byte / (1024 * 1024 * 1024) = 14,90116119384765625 GiB
Daher gibts auch die Unterscheidung in kB, kiB, MB, MiB, GB, GiB... auch wenns Leute gibt, die das Unsinnig finden. 16GB sind nach SI-Einheiten-System die oben genannten 16.000.000.000 Byte.
Leichte Differenzen können sich durch den effektiv ausnutzbaren Speicherplatz auf dem Stick ergeben - da spielen leider auch Fertigungstoleranzen eine Rolle.
Zuletzt geändert von fireball am 02.10.2009 10:35:13, insgesamt 2-mal geändert.
#3 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Nö, ist es in dem Fall eher nicht (dann wärens ja grob 16.000.000) - hier eher "Bad Sectors" die vom stick nicht verwendet werden.
Tausch ihn um oder nimm ihn nur für "unwichtige" Sachen, wenn schon soviel kaputt ist, ists wohl ein Montags-Stick
Yaku79
#4 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Beitrag von Yaku79 »
nein der Stick ist nicht kaputt siehe 1ste Antwort.
oder du schaust mal flux hier rein:
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1 ... 08,00.html
1Gigabyte sind 1000000000 Byte aber die korrekte Bezeichnung wäre Gigibyte
Denn 1Gigibyte hat 1073741824 Byte
Das beruht auf unser dezimal System, es halten sich die wenigsten Herrsteller an die korrekte Bezeichnung. (eigentlich keiner)
Richtig wäre gewesen wenn auf der Verpackung 16GiB gestanden hätte.
speedy
#5 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Beitrag von speedy »
ER Corvulus hat geschrieben:wenn schon soviel kaputt ist
Yaku79 hat geschrieben:nein der Stick ist nicht kaputt siehe 1ste Antwort.
Also wenn er einen zweiten Stick gleicher Marke hat, der 2GB mehr anzeigt, dann würde ich schon davon ausgehen, daß mit dem 14er irgendwas nicht in Ordnung ist.
... und wenn er den nur zurück bringt, um gegen diese Lügen vom Marketing zu protestieren. Sollen se doch auf ihrem Zeug sitzen bleiben, dann lernen die es auch irgendwann.
MFG
speedy
#6 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Was ja auch erklärt, warum der 2te baugleiche Stick 16.066MB hat - der kann wahrscheinlich nur (den spiegel) nicht lesen ;)
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#7 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
ER Corvulus hat geschrieben:warum der 2te baugleiche
Gleiches Label heisst nicht baugleich ... Evtl. hat der Zulieferer gewechselt?
Rundflieger
#8 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Hmmm ... 5 Leute - 6 Ansichten ...
Also die beiden Sticks wurden zur selben Zeit im selben Laden aus dem einem Korb gekauft.
Beiden Sticks sind äusserlich identisch und gleich verblistert.
Gruss Gustav
Zuletzt geändert von Rundflieger am 02.10.2009 12:42:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mataschke
#9 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Beitrag von Mataschke »
Rundflieger hat geschrieben:Ein Testlauf mit h2testw von c't bringt keine Beanstandung.
ähhh und was ist an Bild 1
Zitat: "Der Datenträger ist wahrscheinlich defekt!" , jetzt ohne Beanstandung?
Sachmal lest ihr eigentlich auch mal das was die PCs euch sagen wollen *kopfschüttel*
Edit: Hey nicht das Bild rausnehmen :-P
grüße Michael
#10 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Mataschke hat geschrieben:ähhh und was ist an Bild 1
Rundflieger
#11 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Mataschke hat geschrieben:Sachmal lest ihr eigentlich auch mal das was die PCs euch sagen wollen *kopfschüttel*
Sorry - das Bild gehörte nicht zum Beitrag.
Ein dritter Stick war tatsächlich 'ne Leiche - ist aber 'ne andere Baustelle ...
Gruss Gustav
Mataschke
#12 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Rundflieger hat geschrieben:Sorry - das Bild gehörte nicht zum Beitrag ...
Hmm zeigte aber einen Datenträger der 14, zerquetschte GB hatte mit dem Hinweis , vermutlich defekt , was denn nu?
Btw. ich gehe auch von einem defekten Stick aus :roll:
grüße Michael
Mataschke
#13 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Rundflieger hat geschrieben:Ein dritter Stick war tatsächlich 'ne Leiche - ist aber 'ne andere Baustelle ...
OK ...
grüße Michael
speedy
#14 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
Rundflieger hat geschrieben:Hmmm ... 5 Leute - 6 Ansichten ...
Ganz einfach - im Zweifel gegen den Angeklagten. ;)
Jetzt wo du noch die Chance hast, würde ich den auf jedenfall umtauschen. Wenn dann der nächste oder übernächste Stick auch nur 14 hat ... dann kannst dir überlgen, was du machen willst - ob Geld zurück und anderer Stick oder behalten.
Jedenfalls ist es besser, wenn du jetzt tauschst, als wenn dir im halben Jahr die Daten verloren gehen und du dich ärgerst "hätte ich mal doch".
MFG
speedy
Mataschke
#15 Re: Spaceloop XL USB-Stick hat zu wenig Speicher
speedy hat geschrieben:- ob Geld zurück und anderer Stick oder behalten.
[Kopfkino]
Rundlfieger steht mit Schere und Schläppi bewaffnet an der Grabbelkiste, schneidet alle Blister auf und tut mal "Probestecken" um auch das letzte Byte aus den Sticks zu quetschen
[/Kopfkino]
grüße Michael
