Brauche Rat zur Lötstation
flyingdutchman
#1 Brauche Rat zur Lötstation
Beitrag von flyingdutchman »
ich möchte mir mal eine halbwegs gescheite Lötstation zulegen, da ich mit meiner "Aldi-Lötpistole für Grobmotoriker" nicht immer so die besten Ergebnisse erziele. Keine Ahnung, was man so braucht, aber mehr als einen Fuffi wollte ich auch nicht investieren.
Hab mal in der Bucht geschaut, von billiger zu teurer sortiert ... kann man da was von nehmen und welche am besten ? Oder tun die sich alle nichts ??
Danke für Eure Hilfe !
1:)
http://cgi.ebay.de/ZD937-Loetstation-48 ... 286.c0.m14
2.)
http://cgi.ebay.de/Loetstation-DIGITAL- ... 286.c0.m14
3.) LS 450
http://cgi.ebay.de/Digital-Loetstation- ... 286.c0.m14
4.) LS 1000
5.)
http://cgi.ebay.de/Regelbare-digitale-P ... 286.c0.m14
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
#2 Re: Brauche Rat zur Lötstation
Ich habe absolut 2 linke Hände, was löten angeht, aber nachdem, was ich lernen konnte:
Mit ESRA oder Weller machst Du nichts falsch, gibt es teilweise auch beim 20% ausser Tiernahrung ...
Digger
#3 Re: Brauche Rat zur Lötstation
Beitrag von Digger »
hi,
die letzte sieht ganz gut aus, die hat wenigstens Power. grade beim Löten von dickeren Kabel auf Goldsteckern ist Power nötig.
Fabi-1980
#4 Re: Brauche Rat zur Lötstation
Beitrag von Fabi-1980 »
Ich würde auch auf Leistung setzten, 60 Watt sollte das min. sein eher etwas mehr.
Mfg Fabian
#5 Re: Brauche Rat zur Lötstation
Beitrag von helihopper »
Digger hat geschrieben:grade beim Löten von dickeren Kabel auf Goldsteckern ist Power nötig
Bei ner 1mm Lötspitze helfen da auch keine 60W ;)
Also Lötspitzen noch dazu rechnen und sich dann mal ne gebrauchte Weller anschauen.
Weller = robust, fast unkaputtbar, E-Teile immer verfügbar.
z.B. die da :) http://cgi.ebay.de/Weller-Prof-Antistat ... 286.c0.m14
Daneben benötigst Du noch nen Schwamm und destiliertes Wasser.
chris.jan
#6 Re: Brauche Rat zur Lötstation
Beitrag von chris.jan »
helihopper hat geschrieben: Daneben benötigst Du noch nen Schwamm und destiliertes Wasser.
Jepp, aber Schwamm nur ein bißchen feucht halten, sonst kühlt er die Lötspitze ab.
Und besorg Dir gleich'n Vorrat verbleites Lötzinn.
Gruß Chris
speedy
#7 Re: Brauche Rat zur Lötstation
Beitrag von speedy »
helihopper hat geschrieben:destiliertes Wasser
Wozu denn destilliertes Wasser ? H2O kommt auch aus dem Wasserhahn. :)
MFG
speedy
Muldi
#8 Re: Brauche Rat zur Lötstation
Beitrag von Muldi »
Ist schon richtig H2O kommt aus dem Wasserhahn, aber dest.-Wasser schont die Lötspitzen.
Muldi
MSH Prôtos 500: Scorpion HK 3026 880KV, 17T Ritzel, CC Ice 100, 3x9650, 1x9254, HC3 SX
___________________________________________________________________________________________
RJX 90 EP Scorpion HK-5025-440KV, 3xSAVÖX SC-1258TG, 1xFutaba BLS251, HC3 SX, ICE2-120HV
M-LINK – MULTIPLEX ROYALpro 9, 2,4 GHz FHSS
#9 Re: Brauche Rat zur Lötstation
speedy hat geschrieben:Wozu denn destilliertes Wasser
Weil eine gute Lötspitze eine Oberflächenvergütung hat.
Die geht mit dem Kalk vom Leitungswasser deutlich schneller kaputt.
So lange man verbleit lötet geht das noch.
Wenn man aber auf bleifrei umstellt, dann erkennt man den waren Wert der Vergütung erst richtig.
#10 Re: Brauche Rat zur Lötstation
helihopper hat geschrieben:z.B. die da :) http://cgi.ebay.de/Weller-Prof-Antistat ... 286.c0.m14
Lecker...also nicht das Wasser..... ach zur Info, ich biete da mit!!
#11 Re: Brauche Rat zur Lötstation
Wie schon gesagt, entweder Ersa oder Weller - alles andere kannste in die Tonne kloppen, spätestens wenn du mal nach 5 Jahren Lötspitzen oder ein Heizelement brauchsen solltest sieht es meist dünne aus, dann schmeißt du die ganze Station weg - zuviel Geld, um zu sparen.
Ich hab neben ner mittlerweile über 15 Jahre alten Weller WECP-20 ( 50 W , elektronisch geregelt, 180 - 420° ) noch eine uralte TCP von Weller im Einsatz ( nur Magnet-Geregelt ), die mittlerweile gut 30 Jahre auf dem Buckel hat - für beide gibt es von Weller / Cooper Group noch jeder Einzelteil als Ersatzteil. Und bisher hab ich von Lötspitzen und 2 Heizelementen noch nichts erneuern müssen, da macht sich die Investition auf Dauer bezahlt.
Ein 50W Kolben an ner geregelten Station reicht i.d.r absolut aus, man sollte sich dann gleich nen Satz passende Lötspitzen von Bleistift-Form bis Meiselform im größten Kaliber ( meist um 4 mm ) zulegen, dann kann man recht sorgenfrei damit arbeiten.
speedy
#12 Re: Brauche Rat zur Lötstation
TREX65 hat geschrieben:Lecker...also nicht das Wasser..... ach zur Info, ich biete da mit!!
Und wie weit ? ;)
MFG
speedy
#13 Re: Brauche Rat zur Lötstation
Shit..... :|
#14 Re: Brauche Rat zur Lötstation
TREX65 hat geschrieben:Shit..... :|
Tscha.
Sonntag Abend is eh ein schlechter Tag zum Shopen.
Einfach Augen auf nach Weller geregelt, 10 Tagens Zeit und datt klappt für umme 70 Ocken.
Bei dem Angebot war ne Menge Zubehör dabei. Muss aber normal gar nicht sein. Station regelbar (die mit dem Drehpoti und Temperaturscala (ohne Digitalgebammel) ist auch Klasse) und drei Spitzen von Spitz 1mm über schräg 2,3 mm bis schräg 4mm und gut is.
Die Lötspitzen von Weller gibt es in jedem gut sortierten Elektronikladen, dem Werkstattbedarf oder bei e-blööh.
#15 Re: Brauche Rat zur Lötstation
ja klar Hoppi, ist aber ärgerlich....trotzdem....
Meine Billiglöter aus E-blöd verabschieden sich nach ca....4-6 Monaten und bei dem Angebot von oben währe eine SMD löte dabei gewesen..... so long... habe zwar mit SMD noch nischt anne Pfoten gehabt.... hätte aber so was werden können....
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
