Hi Perrin,
bei mir lagen zwischen dem 1ten und dem 2ten unerklärbarem Absturz aufgrund von Abschalten der Elektronik oder was auch immer ca. 200 Flüge.
Ja, der Riemen ist ziemlich stramm bei mir, aber sonst bekomme ich dieses elende Klappern und Schnarren auch nicht weg beim Pitchen oder bei Loops z.B..
Wäre ne Möglichkeit, dass der Motor weitergelaufen ist, das hört man aus 30-40m in der Tat nicht mehr wirklich.
Also Vielleicht doch Freilauf.
Ich werde sowieso mal runterritzeln auf 13 oder 14.
Wie kann man den Freilauf eigentlich warten?
Ölen soll man laut MSHeli ja nicht. Oder nach etwa 200 Flügen immer austauschen ?
Horst
Protos Absturz - Ursache unbekannt
#46 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#47 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
beim freilauf ölen schieden sich die geister...
den ersten hab ich auch nicht geölt... ca 50 flüge
der zweite bekommt alle 20 flüge n tropfen von dem scorpion-öl. hält seit mitte mitte august, grob 150 flüge.
Gruß, Flo
#48 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Das mit dem Ölen ist so eine Sache, der erste (defekte) Freilauf war geölt. Den neuen habe ich nicht geölt aber da war schon eine gewisse Schmierung ab Werk vorhanden, erkennbar am Schmierfilm den er auf dem Wellenadapter hinterlassen hat. Ich habe den Adapter auch mit ausgetauscht, der neue ist unterhalb der Ritzelauflage auf der Motorseite konisch zulaufend, der alte war dort flach. Auch gingen die Kugellager auf den neuen extrem stramm drauf. Da scheint MSH also was verändert (verbessert?) zu haben.
T-Rex 700E Microbeast
T-Rex 600 ESP Microbeast
MSH Prôtos Microbeast
http://www.modellsport-kahla.de
#49 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
bei dem letzten adapter hab ich die kugellager vom ritzel gar nicht erst drauf bekommen.
hab dann mit 1000er schleifpapier ne halbe stunde rumgemacht...
Gruß, Flo
#50 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Ich habe das untere Kugellager mit nem Hammer und einem Klotz Weichholz als Unterlage vorsichtig "aufpressen" müssen...torro hat geschrieben:bei dem letzten adapter hab ich die kugellager vom ritzel gar nicht erst drauf bekommen.
#51 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
dann kriegst es ja nie mehr runter!
Gruß, Flo
#52 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Nicht ohne das ich es bei kaputt mache jedenfalls. Aber solange es läuft braucht es auch nicht wieder runter.
