Parkzone Me109 im September
#31 Re: Parkzone Me109 im September
Und dann noch ne Ju-87 Stuka hinterher...das wärs...
#32 Re: Parkzone Me109 im September
Nach der FW-190Evo2racer hat geschrieben:Und dann noch ne Ju-87 Stuka hinterher...das wärs...
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#33 Re: Parkzone Me109 im September
Die würde mich auch reizen.Evo2racer hat geschrieben:Und dann noch ne Ju-87 Stuka hinterher...das wärs...
Aber Scale, und das ist in DE ja verboten.
#34 Re: Parkzone Me109 im September
Meinst du wegen den "Scale-Hoheitszeichen"???tracer hat geschrieben:Aber Scale, und das ist in DE ja verboten.
Das schöne an der Stuka ist, dass man sich keinen Kopp um ein Einziehfahrwerk machen muss! Ich hätte gerne die "Jericho-Trompete" (diese Sirene am Fahrwerk)... die muss dann auch losjaulen wenn man in den Sturzflug geht.
#35 Re: Parkzone Me109 im September
yap.Evo2racer hat geschrieben:Meinst du wegen den "Scale-Hoheitszeichen"???
Ich bin sicherlich kein Nazi, aber wenn scale, dann richtig.
Aber wir dürfen das zigtausend Jahre alte Swastika nicht benutzen, weil es für 12 Jahre missbraucht wurde.
#36 Re: Parkzone Me109 im September
In der englischen Bauanleitung der 109 steht:
"Your Bf-109G is supplied with a small Maltese cross for the tail insignia, to be aplied as shown.
For those desiring a more accurate tail insignia, an optional swastika decal is available seperatly (PKZ4930, not available in all territories)."
- Lutscher2k7
#37 Re: Parkzone Me109 im September
Das hab ich aber schon auf vielen MOdellen vorallem den ME gesehn, auch auf Modellflugtagen.tracer hat geschrieben:yap.Evo2racer hat geschrieben:Meinst du wegen den "Scale-Hoheitszeichen"???
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#38 Re: Parkzone Me109 im September
Ist ganz aufwändig, dafür eine Genehmigung zu bekommen.Lutscher2k7 hat geschrieben:Das hab ich aber schon auf vielen MOdellen vorallem den ME gesehn, auch auf Modellflugtagen.
#39 Re: Parkzone Me109 im September
und gerade da ist es verbotenLutscher2k7 hat geschrieben:auch auf Modellflugtagen.
Viele kleben deshalb mit Isolierband ein anderes Zeichen daraus.
Und wenn es in die Privaträume geht, kommt das Klebeband wieder ab
#40 Re: Parkzone Me109 im September
ich finde da auch nix schlimmes dran.
Im Fernsehen, Büchern, Museen, Orden etc. kann man es ja auch sehen.
Meinst du echt, man kriegt deswegen einen auf den Deckel?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass meine Revell-Klebemodelle diese Aufkleber drinhatten. (vor ca 15 Jahren)
#41 Re: Parkzone Me109 im September
Boah ey...die haben ja mitgedacht....kawa-zx9r hat geschrieben:For those desiring a more accurate tail insignia, an optional swastika decal is available seperatly (PKZ4930, not available in all territories)."
#42 Re: Parkzone Me109 im September
Yap.Evo2racer hat geschrieben:Meinst du echt, man kriegt deswegen einen auf den Deckel?
Tja, es wird alles besser *ironie*Evo2racer hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass meine Revell-Klebemodelle diese Aufkleber drinhatten. (vor ca 15 Jahren)
Als ich als Kind Revellbausätze geklebt habe, hatten die auch noch Hakenkreuze.
#43 Re: Parkzone Me109 im September
Schade...kawa-zx9r hat geschrieben:Schlecht ist nur, wenn man die Flapps will sind die QR nur noch halb so groß
Geile Idee!!! Aber kann das meine MX16s überhuapt?tracer hat geschrieben:Kannste doch mitmischen?!?
Muss man akzeptieren! Ich kann aber max 8 Kanäle vergeben....reicht das denn noch? Kommen ja nur noch Gas, Seitenruden und Höhenruder...da wären wir dann auf 7.kawa-zx9r hat geschrieben:Ich bräuchte aber 4 gleiche Servos, und 4 Kanäle.
Richtig Scale wäre doch wenn das Einziehfahrewerk zuerst ein rad, dann das andere...aber das braucht auch noch mal 2 Servos...dann hätte ich neun!
Und wie schauts bei so vielen Servos mit ner zusätzlichen seperaten BEC-Versorgung aus?
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
#44 Re: Parkzone Me109 im September
Müsste sie können. Habe aber selber keine.Günu hat geschrieben:Geile Idee!!! Aber kann das meine MX16s überhuapt?
#45 Re: Parkzone Me109 im September
zum Thema Klappen, bei meiner Fw 190 von GWS stelle ich die Querruder beim Landen ein wenig nach unten, dadurch kann man sie langsamer fliegen und sie reißt etwas später ab. Funktioniert super
Die Fw 190 macht mir so viel Spaß, dass ich jetzt ne Me 262 von GWS mit 2 Brushless-Impellern bestellt hab...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
