ja ich weis das Thema wurde sicher schon einhundert mal durchgekaut aber vielleicht kann man mir trotzdem eine Paar Tipps geben.
Also zu meinem Problem.
Ich habe einen T-Rex600 mit „Original“ Motor (Align Hyper) dem Align Dämpfer und den Align Drehzahlregler. Von der Leistung des Dämpfers bin ich absolut begeistert
So weit so gut. Leider ist der Klang vom Dämpfer furchtbar. Des weiteren regelt der Drehzahl-regler nicht sauber (auf und abtouren bei ca 1800 U/min). Ein Fliegerkollege hat jetzt gemeint das, dass der Schalldämpfer ist. Ich bin gewillt ihm zuzustimmen. Da der Motor ohne Regler sauber läuft und auch der Regler bei ca 2100 U/min und 1600U/min wesentlich besser regelt. Es liegt daher die Vermutung nahe das der Motor immer wieder in den Resonanzbereich rein und rauskommt. Was das der Regler natürlich nur schwer ausgleichen kann.
Daher meine Frage kann mir jemand bei der Motor und Reglerkombination einen Dämpfer emp-fehlen ?
Ach ja ich Fliege 10% Nitro mit 17% Öl
Regler wurde auch bereits getauscht zuvor mit dem Throttle Jockey war das Regelverhalten noch schlechter
Danke und Grüße
Tom
Welchen Dämpfer für OS Hyper im T-Rex600N
#2 Re: Welchen Dämpfer für OS Hyper im T-Rex600N
IMHO ist der Align-Regler nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Alle, die ich kenne, die den drin hatten, haben den wieder ausgeschaltet - ich auch. Ansonsten kann ich Dir den MP5 von Youngblood empfehlen. Ich habe den drauf, seitdem mein Standard-Align-Dämpfer den Geist aufgegeben hatte. AFAIC hat der Youngblood etwas mehr Leistung und einen wesentlich besseren Sound als der Align. Ist natürlich eine persönliche Einschätzung...tom_1975AQ hat geschrieben:kann mir jemand bei der Motor und Reglerkombination einen Dämpfer empfehlen ?
Blade mCPX, 600 MP-Style
#3 Re: Welchen Dämpfer für OS Hyper im T-Rex600N
Ich habe letzte woche meinen Align Dämpfer gegen einen Hatori 522 3D getauscht.
Ich denke der hatori und der Youngblood tuen sich da mit der Leistung nicht viel. Mein Kollege hat den MP5 DS drauf und ich finde der Sound davon ist ein kleinen wenig dumpfer als der vom Hatori, aber egal der Hatori hört sich 100 mal besser an als die Align Tüte. Bei der Align habe ich immer das Gefühl ich hätte ne Blechdose am Motor.
BTW
Meiner hat auch mal ne Zeit lang aufgetourt. Das lag bei mir aber an falschen Vergasereinstellungen. Habe dann ein wenig an der Teillast und Volllastnadel gespielt und dann war das weg.
BTW
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#4 Re: Welchen Dämpfer für OS Hyper im T-Rex600N
Yep!iceOne hat geschrieben:Ich denke der hatori und der Youngblood tuen sich da mit der Leistung nicht viel. Mein Kollege hat den MP5 DS drauf und ich finde der Sound davon ist ein kleinen wenig dumpfer als der vom Hatori, aber egal der Hatori hört sich 100 mal besser an als die Align Tüte.
- WalsumerA3
#5 Re: Welchen Dämpfer für OS Hyper im T-Rex600N
niggo hat geschrieben:IMHO ist der Align-Regler nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Alle, die ich kenne, die den drin hatten, haben den wieder ausgeschaltet - ich auch.tom_1975AQ hat geschrieben:kann mir jemand bei der Motor und Reglerkombination einen Dämpfer empfehlen ?
und warum? Alle die ich kenne haben ihn drin, und sind super Zufrieden. Mit nem schnellen Gas Servo reglet das ding 1A....
Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#6 Re: Welchen Dämpfer für OS Hyper im T-Rex600N
Ich habe den Regler in zwei Helis, jeweils mit einem Futaba S9254. Ist das nicht schnell genug?WalsumerA3 hat geschrieben:Mit nem schnellen Gas Servo reglet das ding 1A....
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- WalsumerA3
#7 Re: Welchen Dämpfer für OS Hyper im T-Rex600N
niggo hat geschrieben:Ich habe den Regler in zwei Helis, jeweils mit einem Futaba S9254. Ist das nicht schnell genug?WalsumerA3 hat geschrieben:Mit nem schnellen Gas Servo reglet das ding 1A....
ebenfalls in 2 Helis mit dem 9254....
Sven
