Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
ReinerFuchs
#16 Re: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
Beitrag von ReinerFuchs »
nehme es heut abend noch mal auseinander und schau mir das nochmal an .
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
ReinerFuchs
#17 Re: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
:oops: :oops: ich hab den Fehler gefunden :oops: :oops:
ich habe zwei Kugelköpfe vergessen richtig anzuschrauben, zum glück hatte ich noch keinen Akku :bom:
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe!!
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
ReinerFuchs
#18 Re: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
hab da noch ein problem habe alles sehr gewissenhaft zusammengebaut alles sauber eingestellt mit ner Taumelscheibenlehre,
Blattspur ist auch 100% eingestellt,
selbst die Paddel sind auf den 10tel mm ausgemessen und richtig eingestellt!
wenn ich schwebe zieht er auch in keine Richtung alles 1A !
aber wenn man einen Geradeausflug macht kippt der Heli nach Rechts muss ihn dauernt austeuern woran kann das liegen hab alles noch mal überprüft aber kein fehler feststellen können :roll:
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Fabi-1980
#19 Re: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
Beitrag von Fabi-1980 »
ReinerFuchs hat geschrieben:wenn man einen Geradeausflug macht kippt der Heli nach Rechts muss ihn dauernt austeuern woran kann das liegen
Das V-Stabi "FEHLT" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nein es ist normal das der Heli ein wenig ausbricht.
ReinerFuchs
#20 Re: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
mhh warum macht mei 450er das nicht?
gibts vieleicht einen Trick das er das nicht mehr macht bis auf Vsabi :roll:
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Fabi-1980
#21 Re: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
Also mein ESP fliegt wie an der schnur.
Aber ich muss denoch manchmal im Geradeaus Flug aussteuern.
Das ist so mit einem Paddel Heli meiner meinung nach, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren :mrgreen:
Jense
#22 Re: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
Beitrag von Jense »
Hab ne, wenn auch komische und sicher oft durchgekaute frage:
Wie bzw mit welchem kleber ( CA steht ja für sekundenkleber ) bekomm ich die kugellager auf die starrwelle des heckasntriebes?
Echt mit sekundenkleber? Hält das die belastungen aus? Wenn das so ist, muss ich sicher die oberfläche etwas mit feinem sandpapier anschleifen?
Hab zwar einen esp, aber der war / ist schon fertig gewesen.
Danke
FX-30:
webo
#23 Re: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
Beitrag von webo »
Jense hat geschrieben:Hab ne, wenn auch komische und sicher oft durchgekaute frage:
Danke
Moin Jense,
laut Anleitung ist tatsächlich Sekunden Kleber (CA) dafür vorgesehen. Ich habe es vorgezogen Lager und Buchsenkleber dafür zu verwenden. Schraubensicherung Endfest geht auch wunderbar. Allerdings benötigen beide Varianten deutlich länger zum aushärten (gegenüber CA).
Liebe Grüße
Wendy Both
Kieler Modellsportclub e.V. >Bilder<
Tanki
#24 Re: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
Beitrag von Tanki »
Schraubensicherung bzw. Wellensicherungs-Kleber haben nach dem Aushärten sicher einen höhere Festigkeit als "CA"...
Hab festgestellt das die Anhaftung des CA's an glatten Metallflächen eher schlecht ist!
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
Jense
#25 Re: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
Beitrag von Jense »
danke!
Deshalb würd ich auch die klebeflächen auf der welle vorher anrauhen...
FX-30:
Bernd_911
#26 Re: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
Beitrag von Bernd_911 »
Also da kann ich Entwarnung geben. Ich habe meine Kugellager auch mit CA Kleber auf der Welle festgeklebt und nach über 40 Flügen (und einem Absturz) mußte ich den Starrantrieb auswechseln. Das Kugellager war aber noch genauso fest drauf wie bei der Erstmontage. Viel schwieriger ist es, beim Ankleben den doch sehr dünnflüssigen CA-Kleber aus dem Kugellager fernzuhalten, da dort nur sehr wenig Abstand zwischen Welle und Lagerdichtung ist.
T-Rex 600 ESP
TS: 3x Align DS 610, GY 401, Futaba S9254
BEC Align, ESC Align mit Align Lipo
Spectrum DX7, Mode 2 mit AR 7000
I-Charger 1010B+ mit Graupner Netzteil 20A
SLS 6S 5000mAh Lipo, LiFePo 7S 2P 4600mAh
Zurück zu „T-Rex 600“
