Gestänge bei Flybarless Kopf von Microheli ?
#1 Gestänge bei Flybarless Kopf von Microheli ?
ich habe einen T-rex 500 und nun auch nen Vstabi, mit dem Rotorkopf von MicroHeli, siehe Link:
http://www.microheli.com/ (suchen nach flybarless kopf für T-Rex 500)
Mir drängt sich nun aber die Frage auf, wie stelle ich diesen Kopf mechanisch ein? Kann ich das Gestänge von dem Std Kopf verwenden? Wenn ja was wäre die beste Länge?
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Gruß Christian
Gruß Christian
Zuletzt geändert von chrischan30 am 08.10.2009 11:10:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hanger:
T-Rex 100: out of the box
T-Rex 250: Jazz 20
T-Rex 450: TS:HS65MG, GY-401 SLS2200,Jazz 40-6-18+500TH, Hitec Aurora
T-Rex 500: GY-401 9257,3x9650,FlightPower 2500 6s, Hitec Aurora
Smove:2s 800mA Jeti Regler,
T-Rex 250: Jazz 20
#2 Re: Gestänge bei Flybarless Kopf von Microheli ?
Die mechanische Einstellung eines Flybarless-Kopf ist doch einfach :
- Servohebel auf 90 Grad
- Gestänge so lang dass Pitch 0 ist
- Bei Vollausschlag Pitch sollte so + / - 10 bis 15 Grad rauskommen.
Bei V-Stabi gibt es ein Geometrietool um die Geometrie zu vermessen (zykl. Verstärkung)
Grüße Bernd
Grüße Bernd
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#3 Re: Gestänge bei Flybarless Kopf von Microheli ?
Mein Avira warnt mich da:chrischan30 hat geschrieben:http://www.microheli.com/product_info.p ... 6794aed60c
Angeforderte URL: http://www.microheli.com/product_info.p ... 7946794aed
Information Enthält Erkennungsmuster des HTML-Scriptvirus HTML/Infected.WebPage.Gen
#5 Re: Gestänge bei Flybarless Kopf von Microheli ?
Ups...
naja wenn man den nicht hat kann auch keiner warnen
Ich werfe den Link dann mal weg.
Hanger:
T-Rex 250: Jazz 20
T-Rex 250: Jazz 20
#6 Re: Gestänge bei Flybarless Kopf von Microheli ?
Dann solltet Ihr aber auch den Link lieber herausnehmen anstatt Ihn zu kopieren ?!
Hanger:
T-Rex 250: Jazz 20
T-Rex 250: Jazz 20
#7 Re: Gestänge bei Flybarless Kopf von Microheli ?
Ich habe keine Ahnung wie "gefährlich" diese Warnung ist.chrischan30 hat geschrieben:Dann solltet Ihr aber auch den Link lieber herausnehmen anstatt Ihn zu kopieren ?!
Evtl. auch eine falsche Positivmeldung? Wollte nur drauf hinweisen.
#8 Re: Gestänge bei Flybarless Kopf von Microheli ?
So, zumindest ist mein geposteter Link weg.
Aber nochmal zurück zu rursprünglichen Frage, danke an der Stelle für die Aufbauanleitung, aber so ähnlich habe ich mir das auch gedacht.
Aber wie groß ist ca. euer Abstand siehe Bild, bzw. die Frage gehen dafür die std Gestänge?
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Hanger:
T-Rex 250: Jazz 20
T-Rex 250: Jazz 20
