Ich weiss das da noch dicke Luft ist. Aber .... Wir wohnen in einem alten Haus (1914). Sicher ist sicher. Es sind ja nicht nur die 3 Duo´s sondern die anderen noch mit dazu. DIe GMVIS Commander sind auch Lipotauglich. Es kommt schon öfters vor das 9 x 6s Akkus gleichzeitig lade, und noch ein paar kleine BEC´s Akku dazu. Geht dann recht schnell das ganze.sigifreud hat geschrieben:TimoHipp hat geschrieben:Tom ...Doc Tom hat geschrieben:Timo Du schwächelst, da sind noch 2 Steckdosen frei
Aber auch nur weil ich schon einen Mehrfachstecker rechts angeschlossen habe. Die Steckdosen haben aber auch ein extra Stromkabel vom Sicherungskasten bekommen. Schaden kanns nichtSchaden kanns nicht aber nötig isses auch nicht die Hyperion haben 360W, Standard Steckdosenabsicherung ist 16A das sind 3,68kw könntest also 10 Stück ranhängen. Das aber auch nur wenn du alle Lader gleichzeitung unter Vollast am laufen hast. Wie oft kommt das wohl vor?
Also keine Sorge da geht noch was!![]()
Ciao
Timo
