S3152 und Voltage Regulator
#1 S3152 und Voltage Regulator
Hätte da mal eine Frage. Ich baue gerade einen T-Rex 600 ESP mit Futaba S3152 Servos an der TS und einem DS620 fürs Heck auf. Jetzt steht ja in der Anleitung, daß gewisse Servos von Futaba (angegeben sind die 9xxx) nicht 6V vertragen und deswegen am Heckservo der Voltage Regulator 5,1V verbaut werden soll. So weit so gut...
Ich habe auf dem Heck ja das DS620, welches mit 6V kein Problem hat, also brauche ich ihn ja da nicht, oder??
Aber was ist mit meinen TS Servos S3152, bei denen steht in den techn. Daten auch nichts von 6V, gehen mir die jetzt drauf???
Überall wurden diese Servos für die TS empfohlen, habe ich jetzt die falschen und wie ist das jetzt??
Danke schon jetzt für Eure Antworten!
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
#2 Re: S3152 und Voltage Regulator
Technische Daten Futaba 3152:
Abmessungen: 40x20x38.1 mm
Masse/Gewicht: 42.50 pond/g
Betriebsspannung: 4.8-6 Volt
Stellkraft: 52.00 Ncm / Stellkraft: 65.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.17 Sek/45° / Geschwindigkeit: 0.13 Sek/45°
Haltekraft: 130.00 Ncm / Haltekraft: 163.00 Ncm
Steht doch in den Tech. Daten
Flieg sie übriegens auch im 600 auf der TS mit 5,8 V ohne die kleinsten Probs. !
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#3 Re: S3152 und Voltage Regulator
Komisch, Du hast Recht. Ich habe nur die tech. Daten meines Händlers angesehen und da stand nichts von 6V, hier der Auszug:
Digitales Heliservo für mittlere bis gehobene Ansprüche mit ausgezeichneter Haltekraft.
Technische Daten:
Stellmoment (4,8V) 3,1 kg/cm
Maße: 40x20x38,1mm
Poti: indirect drive
Gewicht: 42gr
Stellzeit: (4.8V): 0.17sec/60°
Also brauche ich diesen Voltage Regulator weder auf der TS noch am Heck, sehe ich das richtig!
Technische Daten:
Maße: 40x20x38,1mm
Gewicht: 42gr
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 Re: S3152 und Voltage Regulator
Ihr solltet besser beim Hersteller gucken, da stehen 4,8V.
#5 Re: S3152 und Voltage Regulator
Also ich habe die S3152 auf Roll/Nick/Pitch in meinem Rappi und betreibe sie mit 5 Zellen NiCD und da gibts keine Probleme.
Laut Futaba können sie auch mit 6V betrieben werden (http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.html)
#6 Re: S3152 und Voltage Regulator
Ja, das ist eine Aussage, der ich glauben schenke.Maik262 hat geschrieben:Laut Futaba können sie auch mit 6V betrieben werden (http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.html)
Beim S9254 sieht es da schon wieder anders aus.
Also, immer beim Hersteller gucken.
- Fleischwolf
#7 Re: S3152 und Voltage Regulator
Thomas, lass Dich nicht verrückt machen und fliege die Servos ohne Regulator. Ich kenne niemanden, der bei einer Betriebsspannung zwischen 5,8 und 6 Volt vor die S3152 einen Regulator gehängt hat und damit Schwierigkeiten hatte.
In meinem Rex haben die so schon über 100 Betriebsstunden auf dem Buckel.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
- Thunderbird
#8 Re: S3152 und Voltage Regulator
seit 2 Jahren ,tadelloser Betrieb mit orig. Align 2 in 1 ,die Servos leben immer noch !
MfG
Dimi
MfG
Dimi
#9 Re: S3152 und Voltage Regulator
Prima, danke an Euch alle! Gerade der Link zu Futaba war hilfreich, denn die müssen es ja wissen!
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
