Markus21xxx hat geschrieben:Ok Besten Dank. Jetzt war ich eben schnell mal im Modellbauladen und habe mir einen Satz M2 Schrauben besorgt mit Mutter.Ich denke, ich werde die Variante bevorzugen. Zusätzlich werde ich auch die Originalschrauben mit den M2 tauschen. Mein Imbus hat doch schon viel Spiel.
Daß Dein Inbus 1,5mm nicht mit den Schrauben kann, liegt an den zölligen Inbusschrauben
wenn Du Dir (zB. vom großen C) einen 1/16" Inbusschlüssel besorgst, passt auf einmal alles wie Popo auf Eimer (allerdings hab ich die Kugel vom langen Schenkel abgesägt, die hatte doch etwas Spiel).
Ich hab die Servos testweise mit Heisskleber (von beiden Seiten) rangebeppt, mal schauen, wie sich das macht, bevor ich die Mechanik in den Rumpf stopfe.
gruß, ralf
