Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
#286 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Ne Spax in Alu? Das kann eigentlich nicht richtig sein, müssten Maschinenschrauben sein.
el-dentiste
#287 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Beitrag von el-dentiste »
Moin
Die Schrauben für das Heckgehäuse sind schon Ok es kommt ja noch die Heckfinne dazwischen :-)
Und der Spalt ist auch Ok, das Heckrohr muss ja festklemmen beim zusammenschrauben ohne Spalt keien Klemmung
Die schrauben sind auch OK Micha, geht ja in Kunstoff nich in Alu
...Zahnfee....
#288 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
el-dentiste hat geschrieben:Die schrauben sind auch OK Micha, geht ja in Kunstoff nich in Alu
Ich meinte das erste Bild.
#289 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Markus21xxx hat geschrieben:Hier Paßt das Rohr nicht in die Halterrung. Die Halterung hat einen Durchmesser von 11,8m und das Rohr 12mm
Ach ja, fällt mir noch ein, das hatte ich beim Pikke 450 auch mal.
Da war das Rohr an den Enden unterschiedlich dick!
Also um 180° drehen, und es passte saugend.
Markus21xxx
#290 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Beitrag von Markus21xxx »
Also ich habe die Halterung nachgefeilt, jetzt paßt die Halterung auf Druck. Nach dem Anziehen der Schrauben an der Halterung verschwand auch der Spalt.
Die Schrauben am Heckrotor werde ich morgen abfeilen. Mit der Video-Anleitung im Internet macht das bauen richtig Spaß. Sobald ich alle wichtigen Schrauben fertig habe, werde ich allen och einmal mit Loctite fixieren. Mal sehen,ob ich morgen fertig werde.
Leider hatte das blaue C keinen einzelnen 1/16 Imbus. ich mußte 25 Euronen auf den Tisch für ein ganzes Set legen. :shock:
Man freut sich ja wie ein kleines Kind. :-)
Morgen bin ich wieder online.
TwinStar II
Markus21xxx
#291 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Wie habt ihr die "Kugeln" an den Servos festbekommen? Die Feingewindeschrauben passen nicht und die Schneidschreiben (Blechschrauben) sind anscheinend zu dick.
TwinStar II
ralfiboy
#292 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Beitrag von ralfiboy »
Da bei mir (halb gebaut gekauft) keine Schrauben dabei waren, hab ich Standard-4,8mm-Kugeln mit 2mm Schrauben und Muttern aus der Grabbelkiste genommen, den Servoarm auf 1,8mm aufgebohrt, Schraube rein, zur Sicherheit die Mamma drauf und hinter der Mutter abgeflext
servoarm mit 2mm.jpg (50.59 KiB) 1151 mal betrachtet
­lieben Gruß, Ralf
Mataschke
#293 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Beitrag von Mataschke »
Markus21xxx hat geschrieben:Die Schrauben am Heckrotor werde ich morgen abfeilen
Wieso Abfeilen DA MUSS NOCH DIE HECKFINNE dazwischen ! ;-)
Servohörner aufbohren und gut iss.
grüße Michael
Markus21xxx
#294 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
OK. In ein Loch habe ich eine Blechschraube hinein gejuxt. Nachdem bei der zweiten Schraube der Servoarm "knack" gemacht habe, bohrte ich auch auf ca 1,8 mm auf und jagte eine Feingewindeschraube mit Schraubensicherung durch... ganz ohne Mutter.
BTW: Habt ihr auch so viele Schrauben, Kugeln, "Gewichte", Kugelgelenkhalter, 4 große schwarze Ringe mit vier Schrauben in einer Tüte, und 2 weiße, flexible "Unterlegscheiben" übrig?
Des weiteren hätte ich gerne einen Pitch von größer 6° eingestellt. Aber mehr geht nicht. Ein 0°Pitch ist gerade so möglich, wenn beide Einstellarme komplett eingeschraubt sind. Soll das so sein? Dazu mußte ich feststellen, das die Stellarme unten am Gelenk an den unteren Haltern der Taumelscheibe kollidieren können.
Über welche Fallen werde ich noch stolpern? Manman man...Der Bau kostete mich schon locker 36 Stunden. Naja... für das erste Bauprojekt vielleicht nicht schlecht, oder?
Also von der Theorie her ist er eingestellt.
Wie locker sollen die Rotorblätter oben und hinten sein?
Ach ja... und hat jemand eine Idee wie ich an dem unteren der beiden Servos wieder heran komme ohne den ganzen Heli zu zerlegen? Ich habe die Servos von innen eingebaut.Ich wollte die Schrauben noch einmal sichern. :dontknow:
TwinStar II
Mataschke
#295 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Markus21xxx hat geschrieben:Des weiteren hätte ich gerne einen Pitch von größer 6° eingestellt. Aber mehr geht nicht. Ein 0°Pitch ist gerade so möglich, wenn beide Einstellarme komplett eingeschraubt sind. Soll das so sein? Dazu mußte ich feststellen, das die Stellarme unten am Gelenk an den unteren Haltern der Taumelscheibe kollidieren können.
Also nicht falsch verstehen aber ich würde mal schauen ob nicht irgendwo in deiner Nähe ein erfahrener Heli Schrauber ist , der sich deinen HK mal anschaut :roll:
grüße Michael
#296 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Beitrag von helihopper »
Markus21xxx hat geschrieben: Des weiteren hätte ich gerne einen Pitch von größer 6° eingestellt. Aber mehr geht nicht.
Öhmm,
das liest sich so, als wären der Pitchkompensator um ne halbe Drehung falsch montiert.
Der Tipp mit dem erfahrenen Heli Schraubär ist Gold wert.
Markus21xxx
#297 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
OK. dann werde ich mal die Hamburger Truppe anschreiben...
Danke
TwinStar II
Markus21xxx
#298 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Moin... Wer fliegt mit den original Haubtrotorblättern? Meine sind leicht nach oben gebogen. Nicht gerade ideal, oder? Sollte man die Dinger gleich wechseln?
TwinStar II
Juergen110
#299 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Beitrag von Juergen110 »
Markus21xxx hat geschrieben:Moin... Wer fliegt mit den original Haubtrotorblättern? Meine sind leicht nach oben gebogen. Nicht gerade ideal, oder? Sollte man die Dinger gleich wechseln?
Macht nix. War/ist bei meinen auch so und fliegt einwandfrei.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Markus21xxx
#300 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
So. Nachdem ein paar Jungs meinen HK zur Brust genommen haben, fliegt er auch. Allerdings sind die Blätter eher zum wegwerfen. Ein idealer Spurlauf sieht anders aus.
Ab heute ist eine neue Heckrohrhalterung fällig, weil beim Herausdrehen einer Schraube der Kopf abgerissen ist. Also die Schrauben sind wirklich mist... Sie halten nichts aus und sollten idealer Weise lieber ausgetauscht werden Ich hatte den Tip schon mehrmals gelesen, Allerdings habe ich keine passenden Schrauben gefunden. Es scheinen 2,0mm Schrauben zu sein, und ich bekomme nur 2,2mm.
Hat jemand einen Tip wo ich vom X-Copter die Rohrhalterung aus ALU und ein paar neue, bessere Rotorblätter günstig bekommen kann?
TwinStar II
Zurück zu „Alles andere …“
