BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
#1 BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Hallo Leute,
ich habe mir am Donnerstag eine Spektrum DX7 bei FreakWare gekauft...
Ich habe den Akku ganz normal vor dem ersten Gebrauch am Donnerstag aufgeladen, und nachdem ich jetzt paar einstellungen gemacht habe, habe ich ihn heute mittag auch geladen, kann ja net schaden... und jetz nehm ich die Funke in die Hand (sie war min. 2 1/2 Std ausgeschaltet!!!), und der untere Teil der DX7 ist warm, ich mach das Akku-Fach auf, und fass mal so auf den Akku, konnte max. 8sec draufhalten, dann wurds schon sehr warm...
Jetzt mal die Frage:
Was kann das sein? Denke chem. Reaktion (Kurzschluss), nur durch was ausgelöst?!!
Andere Gründe?
Wäre für jede Antwort dankbar... jetz muss ich mal schauen, denke aber werde morgen oder am Montag mal bei FreakWare vorbeischauen... weil das ist ja net normal!!
Der Akku ging jetzt erstmal in eine feuerfeste Kiste und bleibt unter beobachtung!!
MfG Tafty
Andere Gründe?
MfG Tafty
Man kann das MicroBeast auch mit DS821 TS-Servos fliegen, hingegen aller erwartungen reicht sogar der Standard BEC aus..
Hangar:
GAUI Hurricane 550 CF Pro Motor: Gaui 1500W, Regler: Gaui 75A, MicroBeast + S9254, Servos: 3 x Spektrum DS821, AR7000 Gekauft von: indi
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Mitglied im MBC Markt Schwaben & Versichert durch den DMFV
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#2 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Also wenn ein Akku warm wird, dann fließt auch Strom. Wenn das Gerät eigentlich aus war, muss da nen Kurzschluss gewesen sein. Meistens ist der aber eher im Gerät als im Akku.
Wenn du ein Voltmeter hast, kannst du es ja zwischenschalten und Ampere messen. Wenn da was fliesst, obwohl der Sender aus ist, ist der Sender fehlerhaft. Wenn morgen der Akku verglüht ist, kannst du dir das eventl. sparen. Dann wars der Akku.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Und mit nem Ampermeter die Volts?Blade hat geschrieben:Wenn du ein Voltmeter hast, kannst du es ja zwischenschalten und Ampere messen.
#4 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Pfü! Du Forentroll!
Also wenn isch um 00:36 noch nachm Namen für Strommessdingsbumse such, heissen die alle Voltmeter. Und alle Voltmeter die isch kenn, können auch Ampere messen. Und Volt liegt ja immer an, AMpere aabbaa nur wenns auch Strömle fliesse tut..
So. Moin. Jetzt geh ich in die Wanne.. duschen...
#5 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Blade hat geschrieben:Jetzt geh ich in die Wanne.. duschen...
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
ChristianFrankreich
#6 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
..und nimms Voltmeterle mit, damit du au sisch dass des Wässerle fliesse tut....
#7 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Ihr seid so gemene, wenn es nicht noch so früh am Morgen währe würde ich sagen darauf muss ich mir eist mal ein Bier aufstetzen
DIY statt RTF
#8 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
oha,Blade hat geschrieben:Und alle Voltmeter die isch kenn, können auch Ampere messen.
[klugscheiß]
Voltmeter nennen sich deshalb so, weil man damit die Spannung (Volt) messen kann. zum Strommessen sind sie viel zu hochohmig!
das was du "kennst", sind Vielfachmessgeräte/Multimeter!
[/klugscheiß]
#9 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Ich hatte mir auch den Senderlipo für die DX7 bei fW gekauft, dieser liegt jetzt auch im Sondermüll. Nach 2 maligem Laden, bleibt eine Zelle immer bei 4,0V hängen, die anderen beiden lassen sich bis 3,6V entladen. Beim Laden wird die eine Zelle warm. Funktionieren tut er schon noch, aber der Zellendrift macht mir zu sehr Sorgen. Denke da hat FW wohl in die Ramschkiste gegriffen, als sie die Akkus eingekauft haben.
Hab jetzt den Rhino Senderlipo von HK drin. Und Ruhe ist........
#10 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Hi Tafty,
wie lange und mit welcher Stromstärke hast du geladen?
Wenn der Akku voll ist, du aber immer noch kräftig nachlädst, baut der Akku (ich nehme an, es ist kein Lipo) die Ladegenerie in Wärme um. Das kann schon gut heiß werden, ist aber ein Bedienungsfehler.
Mit einer Fehlfunktion hätte das nichts zu tun!
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#11 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Tafty hat geschrieben:und jetz nehm ich die Funke in die Hand (sie war min. 2 1/2 Std ausgeschaltet!!!)
Aber nicht wenn der 2,5 std aus war und der Akku dann glüht.indi hat geschrieben:Wenn der Akku voll ist, du aber immer noch kräftig nachlädst, baut der Akku (ich nehme an, es ist kein Lipo) die Ladegenerie in Wärme um. Das kann schon gut heiß werden, ist aber ein Bedienungsfehler.
Wir haben früher unsere NiMH Packs immer vorm Fliegen nochmal angeklemmt um die "warmzuladen" --> Mehr Druck !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#12 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Ich mach erstmal ne Gegenfrage: Mit wie viel sollte man ihn den Laden... habe da schon eine Antwort... jetz schaun wir mal was die andern sagen
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#13 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Was war jetzt ausgeschaltet?Kalle75 hat geschrieben:sie war min. 2 1/2 Std ausgeschaltet!!!)
Der Sender oder der Lader?
Wenn alles aus war und der Akku ist nach 2 Stunden noch heiß, dann hast du wohl irgendwo einen Kurzschluss!
Wenn der Sender noch am Lader war (und überladen wurde), ist die Wärmeentwicklung normal.
Was macht der Akku denn inzwischen?
Ist er voll oder leer?
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#14 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Ich lade den Sender-Akku mit 200 - 500 mA, so ist er in 3 bis 10 Stunden voll (je nach Bedarf)Tafty hat geschrieben:Mit wie viel sollte man ihn den Laden
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#15 Re: BEHALTET EURE SENDERAKKUS IM AUGE!!
Ich lade meine Eneloops mit 500 mA, könnten wohl 1C ab, aber da ist immer etwas tricky mit der Diode im Sender.Tafty hat geschrieben:Ich mach erstmal ne Gegenfrage: Mit wie viel sollte man ihn den Laden... habe da schon eine Antwort... jetz schaun wir mal was die andern sagen
