3Digi -Rigid in Eigenbau-
#31 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Ahso, macht durchaus Sinn, wenn du öfter SMD lötest / willst / musst. Wußte ich jetzt nicht, natürlich war die "Empfehlung" an diejenigen gerichtet, die sowas nicht so häufig machen - die brauchen ja niocht gleich ne Station oder Reflow-Anlage
#32 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Naja, Reflow wirds wohl bei mir auch nicht werden. Eiegntlich kann man ja alles per hand recht gut löten. Nur da ich eh komplett was neues kaufen muss werd ich gleich ne kleine Station nehmen. Der Wille wieder mehr zu basteln und löten ist da, also kann das dann auch was schönes werden.
Für nur ein Projekt ist sicher die 12V Kolben Vriante günstiger und sinniger, da gebe ich dir recht!
#33 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Gestern wurde ein weiterer Bausatz aus der zweiten Charge geliefert.
Hätte ich nicht so viele Projekt am laufen, würde ich sofort mit dem löten anfangen.
#34 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
wenn du zu viele haben solltest , PN
grüße Michael
#35 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Moin Leute.
Bei meinem MikroKopter-Projekt musste ich ja auch ne Menge SMD löten. Ich verwende eine kleine Station von Ersa, die mit einer Niedervolt Lötnadel ausgestattet ist. Das funktioniert für meine Begriffe optimal. Zum löten habe ich Löstpaste mit Zinnanteil von Reichelt verwendet. Wenn man die sparsam aufträgt, kann man auch QFPs, wie den Atmel Prozessor in ein paar Sekunden verlöten. Der wichtige Punkt dabei ist, dass die Platine mit einem guten Lötstoplack versehen sein muss. So bilden sich keine Brücken und das Arbeiten geht sehr viel schneller und sauberer als mit herkömmlichem Lötdraht.
#36 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Könnte sein, dass ich mich von einem Bausatz (ohne Sensoren) trenne...die Entscheidung steht aber noch aus.Mataschke hat geschrieben:wenn du zu viele haben solltest , PN
#37 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Und ein weiteres 3Digi hat das Licht der Welt erblickt. Diesmal ein Micro
0603 löten ist mit Heissluft recht entspannt - ich hab mehr geflucht beim zusammenbaseln der Platinen
#38 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Und? Funktioniert?fireball hat geschrieben:Diesmal ein Micro
#39 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Ja - also zumindest mal Atmel und Sensorik. Was Ein- und Ausgänge angeht, da hatte ich um 2 Uhr nachts keinen Nerv mehr
#40 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Das kann ich nachvollziehen.fireball hat geschrieben:da hatte ich um 2 Uhr nachts keinen Nerv mehr
Bin auf Deinen Bericht gespannt...
#41 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Toll, ich hab auch Lust... Hoffentlich gibbet bald Charge 3
#42 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Auch bei mir ist der Bausatz eingetroffen und befindet sich im bau.
ich hatte ein paar probleme die großen Kondesnatoren fest zu bekommen, die "enden" waren zwar fest, aber auch nur die
manuelles verzinnen der Kontaktflächen hat dann geholfen.
Den USB-UART wollte ich nicht per hand löten und hab mich für Heisluft-Wäscheklammer-reflow entscheiden (Wäscheklammer deswegen weil ich nur ein normales Heisluftgebläse habe und das trotz abkleben der Ansaugöffnugmir den IC von der Platine gepustet hätte
deswegen > Wäscheklammer drauf.
#43 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Viel Erfolg
Der FTDI ist so ziemlich das fummligste. Wenn Du den hinter Dir hast, haste das Schlimmste schon geschafft
#44 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
ich finde das Projekt toll.
Ist in dem Bausatz alles drin was für den Bau benötigt wird, oder muß man noch etwas dazukaufen.
Meine SMD Erfahrung waren ein paar Ortungspiper die ich gebaut habe, und beim DF4 die MOSFET tauschen. Aber das sollte hoffentlich reichen.
Kommt der Prozessor eigentlich schon fertig programmiert, oder muß man das selber machen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#45 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Der wird inzwischen immer fertig programmiert geliefert!Kraftei hat geschrieben:Kommt der Prozessor eigentlich schon fertig programmiert, oder muß man das selber machen.
Zum Bau ist alles dabei, inklusive Schrumpfschlauch.
