Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
FPK
#136 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
Beitrag von FPK »
Nachdem ich nun sowohl damit länger geflogen bin also auch damit gesimmt habe, muss ich sagen, ich bin immer weniger mit der äußeren Form zufrieden. Wenn man etwas größere Hände hat, liegt eine FF-7 wesentlich besser in der Hand. Die Handballen hab bei mir an der T8 fast keine Unterstützung und dadurch fliegt es sich für mich ziemlich unpräzise oder sehr verkrampft, ist wohl eher für kleine Japaner-Händer gemacht. Ich bin ernsthaft am überlegen etwas Styropor o.ä. an das Ding dranzukleben (wobei etwas zusätzliches Gewicht auch nicht Schaden dürfte) oder hat jemand eine bessere Idee, was sich angenehmer anfühlt und trotzdem einfach zu formen ist :) ?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Chriss
#137 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
Beitrag von Chriss »
FPK hat geschrieben:hat jemand eine bessere Idee, was sich angenehmer anfühlt und trotzdem einfach zu formen ist :) ?
ne FX-40 in nem Pult als Handsender XD
Wenn das nicht reicht kannste immernoch Syrodur ausen hinkleben :P
PICC-SEL
#138 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
Beitrag von PICC-SEL »
Wachs, stehst doch auf das heisse Zeug :mrgreen:
Oder reib Dir Deine Griffel mit Trennmittel ein, laminier was drauf und halts fest bis es hart iss :mrgreen: In Dinge stundenlang festhalten bis sie hart werden hast ja auch schon übung, also leg los :wink:
Chriss
#139 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
PICC-SEL hat geschrieben:bis sie hart werden
bei ihm wird wenigstens was hart bzw is was da was hart werden kann XD
*duq*
:mrgreen: :mrgreen:
Wildy
#140 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
Beitrag von Wildy »
Ich hatte am Dienstag die 8er und die 10er in der Hand
Hab mich dann doch für die 10er entschieden , macht ein doch wertigeren Eindruck
Wildy
iceOne
#141 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
Beitrag von iceOne »
So Leute,
hab den Protos jetzt schon mit der neuen FF8 verheiratet.
Also ich finde die FF8 geil.
Hab jetzt auch mal diesen Digi-Mode für Servos ausprobiert. Meine Fresse ist der Protos dann zappelig und direkt, musste dann doch ein wenig Mädchen-Expo dazumischen. :)
Erstmal lamngsam dran gewöhnen und dann mit dem Expo langsam wieder runter bzw. weg.
Also ich bin begeistert von dem Sender, aber noch viel besser finde ich das endlich diese meterlangen Antennen weg sind!!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Lutscher2k7
#142 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
Beitrag von Lutscher2k7 »
Wildy hat geschrieben:Ich hatte am Dienstag die 8er und die 10er in der Hand
Sauber! Das finde ich auch so!
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
Treeda
#143 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
Beitrag von Treeda »
Chriss hat geschrieben:bei ihm wird wenigstens was hart bzw is was da was hart werden kann XD
Ich will jetzt gar nicht darüber nachdenken woher DU das weißt.... :-p
Ich bin von der T8 begeistert. Ich finde sie macht einen extrem hochwertigen Eindruck, grade durch die Alublende.
Für meine Griffel, normal, keine Klodeckel pranken, ist sie perfekt, liegt wesentlich besser in der Hand als meine alte FX-18.
Sie ist ein wenig dünner was ich sehr gute finde.
Es gibt nur 2 kleinigkeiten die mich stören, das gepiepse kann man nicht ausmachen wie bei der FX-18 und der Bügel hinten.
Wobei den Bügel könnte man glaube ich abschrauben, habs noch nicht versucht.
Andi
iceOne
#144 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
Warum stört dich denn der Bügel hinten??
Ich finde aber auch was nicht so prall. Ich habe Auro bzw. Motor aus auf nem Schalter. Mormal ne!;-)
Wenn man den Sender dann einschaltet macht er voll den Lärm, denn eer will gerne im Normal-Flugzustand eingeschaltet werden!!!
Jens
Treeda
#145 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
iceOne hat geschrieben:Warum stört dich denn der Bügel hinten??
weil der verhindert das ich die funke in meinen schönen schmalen schacht in meinem koffer stecken kann....
und ansonsten bringt er auch nicht wirklich einen nutzen.
#146 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
iceOne hat geschrieben:Wenn man den Sender dann einschaltet macht er voll den Lärm, denn eer will gerne im Normal-Flugzustand eingeschaltet werden!!!
Genau darum macht er ja den Lörm.
norm ist ne Kurvo von 0 bis 100 für V, und von 0 bis 0 für E.
In der Phase kann der Motor nicht unbeabsichtigt angehen.
In Auro schon, auro bedeutet ja nicht automatisch Gas = 0.
#147 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
Treeda hat geschrieben:und ansonsten bringt er auch nicht wirklich einen nutzen.
Da kann man schön die Futaba-Schraubendreher für den gyro dran stecken :)
#148 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
tracer hat geschrieben:
und wat machste bei FBL?? Da hats keinen Schraubendreher mehr :idea: ist dann genau so überflüssig wie der lange Stachel vorne am Sender :wink:
Kalle75
#149 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
Beitrag von Kalle75 »
TREX65 hat geschrieben:und wat machste bei FBL??
...bissel Sekunde dran, an den Laptop drücken, dann kann man das ganze prima am Bügel festklippsen :mrgreen: :oops:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Sinsui
#150 Re: Futaba T8FG heute in der Hand gehabt !!!
Beitrag von Sinsui »
http://www.thommys.com/pi23/pi33/pi39/pd253.html
Kennt jemand den Shop?
Der Preis ist ja echt interessant.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Zurück zu „Sender“
