Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
#16 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
Agrumi hat geschrieben:wenn man sich nicht ständig mit futaba/robbe beschäftigt, ist es einem nicht wirklich gegeben bei den sendern sauber duchzublicken. :P
*rofl*
junior0307
#17 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
Beitrag von junior0307 »
Ist das bei Fast Lad mitgelieferte Ladegerät auch für 240V tauglich, denn ich denke in GB haben die 110V auf der Stromleitung. :?:
bvtom
#18 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
Beitrag von bvtom »
junior0307 hat geschrieben:Ist das bei Fast Lad mitgelieferte Ladegerät auch für 240V tauglich, denn ich denke in GB haben die 110V auf der Stromleitung. :?:
Also bei uns beträgt die Nennspannung 230V nicht 240 ;)
Und GB hat auch 230V. Nur im Bad gibt es oft bei denen kombinierte Steckdosen 230/110V.
Die 110V sind dann für den Rasierer.
Solange du dich nicht mit der FF7 rasieren willst ist alles OK. :)
Zudem wirst du den Sender besser über das "normale" Modellbau Ladegerät mit dem du auch die Antriebsakkus lädst, laden.
Tom
Heck- und Seitenschweben
junior0307
#19 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
Ein Versuch wär es wert :mrgreen: .Würde zumindest geil aussehen.
Mataschke
#20 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
Beitrag von Mataschke »
bvtom hat geschrieben:Und GB hat auch 230V. Nur im Bad gibt es oft bei denen kombinierte Steckdosen 230/110V
und die Stecker sind dieselben?
Glaube nicht dass du den Stecker in unsere Dosen bekommst ;-)
grüße Michael
bvtom
#21 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
Beitrag von bvtom »
Mataschke hat geschrieben:Glaube nicht dass du den Stecker in unsere Dosen bekommst :wink:
Was du hast keine UK Steckdose im Haus? :P
Gleich noch ein englisches Reisesteckerset mitbestellen :idea:
Nee kommt drauf an was für ein Stecker dran ist. So passen die Eurostecker (also 2Pol ohne Schutzkontakt) auch in England in die Dose. Wenn also da ein ähnlicher Stecker dran ist dann passt der auch bei uns rein.
Aber ich empfahl ja sowiso den Modellbaulader zu nehmen.
Tom
Mataschke
#22 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
bvtom hat geschrieben:auch in England in die Dose
Jo , du solltest ja langsam wissen dass Deutschland sich immer "anpassen darf" :drunken:
Aber die GB scheren sich da nen Dreck drum . Funktioniert doch bei "denen" :banghead:
grüße Michael
Mataschke
#23 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
bvtom hat geschrieben:Aber ich empfahl ja sowiso den Modellbaulader zu nehmen.
rischtisch
grüße Michael
RC-Bastler
#24 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
Beitrag von RC-Bastler »
hab meine FF7 in England gekauft, der Stecker des beigelegten Ladegeräts paßt nicht in deutsche Steckdosen! Habe das Kabel vom Ladegerät abgeschnitten, 4mm Goldkontaktstecker angelötet und lade den Senderakku über das Ladegerät mit dem ich auch die Heli-Akkus lade.
Der "Umbau" war kein Problem und es funktioniert einwandfrei. :mrgreen:
T-Rex 450 SE V2 mit Helicommand 3A, GY-401 & S9257 und Hitec HS-5065MG an der Taumelscheibe
Koax Lama V3 der faßt nur noch aus Tuningteilen besteht
endurance
#25 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
Beitrag von endurance »
Huhu
Ich grab mal den Titel aus, da ich nachm Winter wahrscheinlich von den Indoorhelis doch auf n 450er oder 500er umsteige undschonmal kalkuliere was ich dann alles brauch...
Kann man diese FF7 zb auch für kleine Helis wie zb die Mini Walkera mit 2,4GHz verwenden?
Ich dnek mir nach euren Empfehlungen sollte die recht gut sein, bevor ich 2mal geld ausgeb lieber doch die bessere nehmen? oder doch mit ner billigeren 6ch anfangen?
#26 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
endurance hat geschrieben:Kann man diese FF7 zb auch für kleine Helis wie zb die Mini Walkera mit 2,4GHz verwenden?
Walkera geht nur mit Walkera.
Wenn Du die witzigen kleinen BNF Dinger auch fliegen willst, brauchst Du ne Spektrum Funke.
Problem: Es gibt keine Guten, allen fehlt ein brauchbarer Timer.
Alternativ einen Sender wie z.B. die MX16s auf Spektrum umrüsten.
Thallius
#27 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
Beitrag von Thallius »
Eventuell sollte man noch kurz erwähnen, daß man die importierte Futaba nicht in DEutschland repariert bekommt wenn mal was dran ist. Die nächste Möglichkeit ist wohl die Schweiz. Das bedeutet u.U. 2-3 Wochen nicht fliegen wegen eines kleinen Defektes.
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#28 Re: Anfänger: Welcher Sender und welcher Empfänger?
Thallius hat geschrieben:Eventuell sollte man noch kurz erwähnen, daß man die importierte Futaba nicht in DEutschland repariert bekommt wenn mal was dran ist. Die nächste Möglichkeit ist wohl die Schweiz. Das bedeutet u.U. 2-3 Wochen nicht fliegen wegen eines kleinen Defektes.
Schweiz ist nicht EU. Schwierig.
Besser in UK.
Zurück zu „Sender“
