Wieder Kaufberatung Ladegerät
#1 Wieder Kaufberatung Ladegerät
hi Leute
Bin totaller Anfänger und besitze einen Huri 550. Jetzt suche ich noch die passende Ladestation. Mein Händler empfiehlt mir das DUO POWER 8S EQ BID.(123,90€)
Nun wollte ich von euch wissen ob das in Ordnung geht oder ob es noch günstigere bzw. bessere alternativen gibt.
mfG
mfG
#2 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
Also ich finde an nem Ladegerät sollte man nicht sparen. Das Duo scheint mir recht vernünftig zu sein. Falls du mal nen grösseren Heli hast musste dir sonst schon wieder n neues Ladegerät kaufen. Es währe wahrscheinlich auch meine Wahl wenn ich mir jetzt eins kaufen müsste. Ob du es billiger bekammst ka. Bestimmt gibts auch günstigere alternativen. Ich z.B hab ein Intelli Bi Power von Simprop (80€) und bin damit auch recht zufrieden. Es kann bis 6S Laden bei 5A. Das reicht in der Regel bis zur 500er klasse
#3 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
ich hab http://www.mhm-modellbau.de/part-92532.php
was besseres hab ich für das geld noch nicht gefunden... mir reichts ich flieg mini titan u ein t rex 500.... und zum geb. im feb. solls ein protos werden
#4 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
Sorry,
aber spätestens wenn es darum geht 2C / 3C Zellen zu Laden wird es eng.
Das Duo ist von der Ausstattungs und der Ladeleistung ohne Netzbetrieb her ganz in Ordnung.
170 Watt sind da echt nicht übel und würde rund 8A Ladestrom an 5S bedeuten. Aber bei nem 5S 3C 3000er Akku ist da dann schon Ente.
Wenn ein Netzteil da wäre, dann würde ich eher zu nem 300W Lader, wie dem Junsi 1010b oder so was tendieren. Bietet etwas mehr Leistung und könnte auch mit 4C Akkus umgehen. Gibt ja noch genug HK Geräte mit ähnlicher Ausstattung.
#5 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
Das Junsi 1010b kostet ca 180€ was würde das Netzteil ca kosten?
#6 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
Junsi 1010b+ = 165,90 Euro, Junsi 350 W Netzteil = 74,90 Euro, also zusammen 240,80 Euro. Ist beides beimir lagernd vorhanden.
#8 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
Empfehlen kann ich viel, ob´s paßt is ne andere Frage. Wenn du mir ein paar Maße und Gewichte von passenden Packs geben kannst kann ich dir sicher auch die passenden Akkus liefern. Als Bundle mit dem Lader und Netzteil gibt´s dann zusätzlich auf alles noch 7,5 % Rabatt, haben gerade ne Aktion laufen.
#9 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
Mein Händler hätte mir 2 Stk Generation 3 CX LIPO 3300MAH/11,1V 25/45 empfohlen.
#10 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
Crizz hat geschrieben:Als Bundle mit dem Lader und Netzteil gibt´s dann zusätzlich auf alles noch 7,5 % Rabatt,
Hammer Crizz und coole Aktion von dir!!
Ps: sag bitte Bescheid, wenn du verschickst, damit einer hier ist!!
#11 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
@Junior: Sagt mir leider garnix, aber wenn du 145 mm länge bei 52 mm breite und 20 mm höhe unterbringen kannst wären die Fair 6450n3 ( 3s-3500, 25/40c ) was für dich, liegen bei 63,90 je Stück. Alles in allem wären das also regulär 368,60 Euro, davon 7,5 % Rabatt runter, wären 340,95 Euro tuto kompletto.
@Micha : ich mach dir morgen was fertig, dürfte dann am Montag eintreffen. Ich denk mal ein 30c-Exemplar wird dir am liebsten sein, oder ?
#12 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
@Junior : alternativ in der Klasse wären die 3300 mAh Fair 6545n3, haben 140 mm länge, 47 mm breie, 19mm höhe, haben dann 20c /30c Belastbarkeit und leigen bei 52,90 je Stück. Würde ich aber nur nehmen wenn es bei den 25c Platzprobleme gibt ( mehr leistung und Kapazität schadet nicht, vor allem wenn das gewicht nur ca. 25 gr. Unterschied insgesamt macht )
#13 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
hi
Daten des Vorschlages vom Händler: HYPERION 3300 mAh GENERATION 3 CX LIPO 3300MAH/11,1V 25/45
Spannung 11,1 V
Form 3er-Pack
Gewicht 276 g
Type Lipoly
Kapazität 3300 mAh
max.Dauerstrom 25/45C
L/B/H mm 138/46/25
Spannung 11,1 V
Form 3er-Pack
Gewicht 276 g
Type Lipoly
Kapazität 3300 mAh
L/B/H mm 138/46/25
#14 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
Dann passen die 20c auf jeden Fall, jeder misst mit etwas Toleranz. Vielleicht kann ein Hurricance-Pilot ja noch was dazu sagen, welche Maximalmaße reinpassen.
#15 Re: Wieder Kaufberatung Ladegerät
ich selbst fliege die 4000er Hyperions G3 CX drin als 6S, ist aber schon sehr sehr eng, auch schwerpunktsmäßig.
Sollten eigentlich ohne probleme reinpassen.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
