Daumen hoch für den Roxxy BL-Control 9100-6
maauka
#1 Daumen hoch für den Roxxy BL-Control 9100-6
Beitrag von maauka »
Ich wollte auch mal zur Abwechslung ein Lob loswerden :!:.
Ich habe diese Woche den original 75A Align Regler aus meinem 600er Rex verbannt und durch einen Roxxy BL-Control 9100-6 von buschflieger.de ersetzt. Bin heute Morgen 3 Akkus bei ordentlich Wind damit geflogen und habe alles eingestellt. Ich fliege im Governor Mode bei 75% Öffnung, 1900 Umdrehungen, 6S. Meinen Flugstil würde ich als flotten Rundflug mit einem unsauberen Looping bezeichnen.
Mein Fazit: Zwischen dem Align und dem Roxxy liegen Welten. Er ist mit dem Programmer super leicht einzustellen, macht tadellose Arbeit im Rex 600 und wird im Gegensatz zum Align Regler kaum warm. Sanftanlauf ist schön sanft, so wie man sich das wünscht. Auch preislich eine echte Alternative!
Für mich kommt auf jeden Fall ein zweiter für meinen anderen Rex 600 in der Hughes 500 ins Haus!
Matthias
// Logo 500 3D
// T-Rex 600 E GF
// T-Rex 700 Nitro LE
// Futaba FF-10 2,4GHz
bobo999
#2 Re: Daumen hoch für den Roxxy BL-Control 9100-6
Beitrag von bobo999 »
kann ich nur bestätigen.Hab mittlerweile den 918,960 und 9100 er Roxxy.Der 18 er im Gaui 200 ist noch Version V1,Sanftanlauf etwas ruppiger.Die neue Generation ist merklich verbessert worden.Solange man nicht mehr als 6 S fliegen will, sind das klasse Regler :wink:
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
chrischan57
#3 Re: Daumen hoch für den Roxxy BL-Control 9100-6
Beitrag von chrischan57 »
Hab´mir diese Woche den 9100-12 gekauft. Ist n ganz schöner Klopper. Das mit der Programmierung unterschreibe ich mit, wirklich sehr einfach mit dem Programmierteil. Den ersten Flug im Rex hat er schon hinter sich, ging von Anfang an ordentlich, der Gov mit normaler Empfindlichkeit hielt die Drehzahl sehr sauber.
Fliege zur Zeit 8S an orginal 600XL (70% Öffnung, 10er Ritzel, ca 2000 am Kopf), (blieb beim Schweben recht kühl :shock: ). Soll eigentlich ein 4025er Scorpion rein. Aber im Moment streikt meine Portokasse :mrgreen:
Hoffentlich komm ich dieses WE noch zum ordentlich testen, werde dann mal Berichten.
Chrischan
ben36
#4 Re: Daumen hoch für den Roxxy BL-Control 9100-6
Beitrag von ben36 »
Habe den 940 und muss auch sagen, guter Regler. Besonders der Controler (kann man sogar die Drehzahl auslesen) gefällt mir. Mal ehrlich, die Prog-Cards der anderen Hersteller sind doch nicht mehr zeitgemäß, und sind dazu noch teurer. Entweder ein Controler mit Display, wie der Roxxy, oder ein USB-link wie beim CC.
Ich unterstütze Hersteller die Erfolgreich solche Systeme umsetzen.
merlin667
#5 Re: Daumen hoch für den Roxxy BL-Control 9100-6
Beitrag von merlin667 »
Wir haben auch mehrere in betrieb (3x 940-6, 2x 9100-6), jedoch haben wir auf einem probleme mit dem BEC: die servos an der Taumelscheibe (DS410MG) zittern. Mit Linearen BEC vom Align Regler wie auch pufferakku nichts. Ich fliege auf meinem zweiten auch die DS410MG a, 940-6er null probs.
Der gov reicht für meine flugverhältnisse super aus.
Was an allerdings anmerken muss: die regleröffnung bzw die drehzahl bei dieser unterscheidet sich zu allen anderen.
Update:
Die geräusche, die mein Kollege gehört hat, sind die normalen digitalservogeräusche. ist bei meinen beiden helis mit Digitalen servos genau gleich.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
tom550
#6 Re: Daumen hoch für den Roxxy BL-Control 9100-6
Beitrag von tom550 »
Wollt mal fragen, reichen die beim 9100-6 für das interen BEC angegebenen 3A Dauer wirklich für den 600er ?
Oder ist ein externes BEC ab 600er auch in der Paddelversion auf jeden Fall zu empfehlen ?
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Kraftei
#7 Re: Daumen hoch für den Roxxy BL-Control 9100-6
Beitrag von Kraftei »
ich habe 2Regler davon in Flugzeugen. Da laufen sie sehr gut.
Einen 940 habe ich für einen Bekannten in seinen Walkera DF36 gebaut. Und ich muß sagen das er dort auch gut läuft.
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
merlin667
#8 Re: Daumen hoch für den Roxxy BL-Control 9100-6
welche servos sind denn typischerweise 600er größe??
Ich bin 3x 3152 + 1x 9254 mit dem BEC geflogen (etwas mehr als schweben).
Jetzt sinds 3x DES 708 + 1x DES 808 im rundflug und hatte bis jetzt null probs im hurri.
Habe zusätzlich den Robbe Safety switch drin mit einem zweiten Empfängerakku (2000mAh 4,8V eneloop) und er hat mir nie umgeschaltet auf den akku aufgrund von unterspannung vom BEC (signalisiert mir ja mittels leds).
Das ist leider irgendwie das einzige, wie man den Roxxy mit "pufferakku" koppeln kann. alles andere was ich bis jetzt versucht habe hat entweder eine geringere Spannung zufolge gehabt (Diode) oder das BEC geschrottet (FET Transistor)
Habe mal eine Anfrage an den Support von Robbe gemacht bezüglich dem koppeln des BEC's mit einem Pufferakku, ob dort irgendwas vorgesehen oder geplant ist.
Deluxe1
#9 Re: Daumen hoch für den Roxxy BL-Control 9100-6
Beitrag von Deluxe1 »
bobo999 hat geschrieben:.Solange man nicht mehr als 6 S fliegen will, sind das klasse Regler :wink:
Warum?
Bis 12S gibt es:
75A
100A
120A
Regler, laufen auch gut. ;)
Halt ohne BEC, da ist der Jive halt der Einzige...
Gruß,
Philipp
