Logo 10-3d Freilauf schreddert - fetten ???
Werner123
#1 Logo 10-3d Freilauf schreddert - fetten ???
Beitrag von Werner123 »
in letzter Zeit schreddert mein Freilauf, resp. macht komische Geräusche.
Das macht er allerdings nur beim Auslaufen, wenn keine Last mehr am HZR anliegt.
Alle anderen Komponenten laufen seidenweich... :wink: :wink:
Kann man den Freilauf ölen, fetten, muß ich ihn austauschen ?
Über eine Antwort freut sich :wink:
Stefan
1: Logo 10-3D XL Heck, Orbit 20-12, Jazz 80-6-18, 550er Maniacs vollsym.,
14er Ritzel am Motor , 9254 + GY 401, 5sLipo, Hitec 225 MG, Modul0,7.
2: Eco Piccolo, G310L, DD, HLM, PB plus, E-Tec LiPos.
3: Real Flight G3 Sim
Funke: FX 18-Heli, Status: Loops, Rollen, Turns, Rumheizen, Rückenfliegen, Rückenfliegen, Rückenfliegen.
Feliks
#2 Re: Logo 10-3d Freilauf schreddert - fetten ???
Beitrag von Feliks »
Ich glaube fetten oder Ölen ist eine sehr schlechte idee, da durch das Fett oder das ÖL der Freilauf nicht mehr greifen kann.
Mein Freilauf macht auch ein paar Geräusche aber das ist ja nicht weiter schlimm. Finde ich zumindest.
felix
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
matrix
#3 Re: Logo 10-3d Freilauf schreddert - fetten ???
Beitrag von matrix »
Freilauflager können / müssen auch gefettet werden :!:
Es sollte allerdings auch Kugellagerfett sein :oops:
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
-Didi-
#4 Re: Logo 10-3d Freilauf schreddert - fetten ???
Beitrag von -Didi- »
Einfach mit Kugellager/Wälzlagerfett fetten!
Hatte icha uch schon bei meinem Logo.
NAch dem fetten war ruhe.
#5 Re: Logo 10-3d Freilauf schreddert - fetten ???
Oder ein gutes Maschinen-Öl als Korrosionsschutz - paar Tropfen reicht schon. Kommt man manchmal - je nach Heli - auch mal ohne Ausbauen dran (Einweg-Spritze mit Kanüle)
Werner123
#6 Re: Logo 10-3d Freilauf schreddert - fetten ???
Moin moin,
danke erst mal.
ähm :oops: :wink: wo soll ich das Fett denn reinschmieren ?
Da wo der Freilauf die Hauptlagerwelle tangiert oder wo ?
Ciao
Stefan
#7 Re: Logo 10-3d Freilauf schreddert - fetten ???
na, innen rein auf die Klemmkörper. Dann wieder über die Welle/Hülse
Werner123
#8 Re: Logo 10-3d Freilauf schreddert - fetten ???
@all -
all right - danke dann mach ich das mal :wink: ,
merci und Ciao
Stefan
Werner123
#9 Re: Logo 10-3d Freilauf schreddert - fetten ???
@all, Danke !,
fetten hat funktioniert - gestern erfolgreich ohne Gekreische geflogen - spitze.......... :D
Stefan
-Didi-
#10 Re: Logo 10-3d Freilauf schreddert - fetten ???
Werner123 hat geschrieben:fetten hat funktioniert - gestern erfolgreich ohne Gekreische geflogen - spitze..........
:thumbright:
echo.zulu
#11 Re: Logo 10-3d Freilauf schreddert - fetten ???
Beitrag von echo.zulu »
Moin Stefan.
Wenn man die Welle ausgebaut hat, dann sollte man sich genau die Oberfläche auf der die Rollen laufen ansehen. Wenn da außer den üblichen Laufspuren auch Vertiefungen sind, dann sollte die Welle bzw. die Freilaufhülse getauscht werden. Auch das kann zu Geräuschen führen. Beim Fetten vorsichtig vorgehen, denn sonst kann der Freilauf auch mal durchrutschen. Ich öle den Freilauf einfach gelegentlich mit einem guten, harzfreien Universal-Öl. Das geht, wie Wolfgang schon schrieb, meist ohne Ausbau. Bei der Gelegenheit bekommt die Pitchkompensatorschiebehülse, sowie auch die Schiebehülse am Heckrotor auch nen Tropfen Öl. Das ist auch das einzige, das ich an meinen Helis schmiere.
