Reichweitentest?
chris.jan
#1 Reichweitentest?
Beitrag von chris.jan »
Wie macht man genau einen Reichweitentest?
Ich weiß nur daß meine FF-7 nen "Reichweitentest" bzw. eine Reduzierfunktion der Sendeleistung anbietet. Und zwar von 100 auf 10mA.
Aber das einzige was ich ja sehen kann ist die Lampe am Empfänger = rot/grün und ich kann die Entfernung zwischen Sender und Empfänger messen. Das ist alles. Auf welche Werte sollte ich ja jeweils kommen?
Ist das schon alles?!? Einfach nur wissen, daß ich mich zBsp 150m entfernen kann? Genügt mir nicht. Ist mir zu ordinär.
Gruß Chris
-andi-
#2 Re: Reichweitentest?
Beitrag von -andi- »
Sers!
Fernglas vor die Augen schnallen und so lange von dir wegfliegen bis der Heli von selbst abschmiert. Distanz Funke <-> Absturzstelle ist dann Deine ungefähre Reichweite ;-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
torro
#3 Re: Reichweitentest?
Beitrag von torro »
ich hab die sendeleistung runter, bin dann 100m mitm heli in der hand von der funke weg und hab ihn in allen möglichen lagen gedreht.
dann mit laufendem motor und der funke in der hand 50m weg.
das war´s für mich.
Gruß, Flo
chris.jan
#4 Re: Reichweitentest?
Ich hatte den Sender mal im Keller und zwei Etagen höher ging der Empfang dann weg. Fast so wie beim WLAN-Empfang.
Also bleibt mir wirklich nur die Reichweite in Metern als Anhaltspunkt. Schade.
Gruß Chris
#5 Re: Reichweitentest?
Wenn dir die Jetibox bei reduzierter Sendeleistung in 80m noch Signalstärke 3 (an mindestens einer Antenne) anzeigt (in allen Lagen) ist alles OK.
*Renn*
:clown: Wolfgang
#6 Re: Reichweitentest?
Beitrag von helihopper »
ER Corvulus hat geschrieben:Wenn dir die Jetibox bei reduzierter Sendeleistung in 80m noch Signalstärke 3
Oh shit. Bei mir ist es mit dem 5er Empfänger nur 2 :shock: :shock:
Da muss ich schnell reklamieren :D
Aber mit normaler Sendeleistung geht es bis auf gemessene 756 Meter ohne Probleme rauf und auch einige hundert Meter seitlich von mir :mrgreen:
PeterLustich
#7 Re: Reichweitentest?
Beitrag von PeterLustich »
chris.jan hat geschrieben:Ich weiß nur daß meine FF-7 nen "Reichweitentest" bzw. eine Reduzierfunktion der Sendeleistung anbietet. Und zwar von 100 auf 10mA.
Wie stellst du das denn an der Funke um? Ich habe in meinem Menu keinen Punkt der so etwas erahnen lässt. Deswegen habe ich meinen Reichweitentest mit am Boden stehendem Heli gemacht ohne was umzustellen und bin dann solange weggelatscht bis meine Vereinskollegen den Arm heben, damit ich weiß es kommt nix mehr an. Der Arm blieb die ganze Zeit unten bis ich selbst die beiden nicht mehr sehen konnte....da habe ich dann abgebrochen. :roll:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Heli_Crusher
#8 Re: Reichweitentest?
Beitrag von Heli_Crusher »
Am Sender (auch an den Modulen) gibt es eine Taste. Wenn Du die beim Einschalten drückst und festhälst, bis die blinkt dann wird nur noch mit 10 mW HF gesendet.
Hier im Industriegebiet reicht das locker um jemanden mit dem Heli in der Hand und Funkgerät so weit wegzuschicken, das man den Mann nur noch als kleinen Punkt sieht. Wenn ich die 2 GPS Koordinaten von mir und dem Punkt nehme, wo der Empfänger auf rot ging und der Punkt, wo der Mann den Heli hingestellt hat und der Empfänger auf rot ging, als ich den Motor angemacht habe, dann sind das in Fall 1 rund 900 Meter gerade Verbindung dazwischen und in Fall 2 etwas mehr als 650 Meter.
Beide Male habe ich den Heli nicht mehr gesehen und den Mann nur noch als hellgelben Punkt wegen seiner Warnweste, die er angezogen hat.
Beim Hochlaufen stand der Heli auf Asphalt und mein Helfer ca. 5 Meter davon entfernt. Programmiert im Empfänger ist Motor aus, bei Signalverlust.
Du siehst also, das bei 2,4 GHz der Reichweitentest nur dazu da ist, die Antennenverlegung auf ganz grobe Fehler zu untersuchen. (Am Raptor war schon mal nach nur 3 Metern Schluß, weil eine Antenne zu dicht neben das Kabel vom BEC (UBEC) Richtung Akku gerutscht ist und die 2. Antenne hatte ich versehentlich nicht richtig im Empfänger aufgesteckt. (Habe die langen Antennen an den R608FS gemacht.) Nach der Korrektur war wieder weiter Empfang, als Sicht.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
PeterLustich
#9 Re: Reichweitentest?
Ich habe die FF-7 ohne Modul. Welche Taste muss ich denn da drücken? (Höre das wirklich zum ersten Mal.) :|
Greetz Timo
torro
#10 Re: Reichweitentest?
Beitrag von torro »
3d hotkey drücken und dann einschalten.
p.dn im display alle 3 sekunden ein beep.
der modus hält aber nur für 90 sekunden an, dann doppelbeep und fertig.
das heißt 90 sekunden rennen!!!
Gruß, Flo
PeterLustich
#11 Re: Reichweitentest?
Ah, alles klar danke! Wieder was dazugelernt! :D Werde ich dann das nächste Mal aufm Platz mal ausprobieren. 8)
Greetz Timo
chris.jan
#12 Re: Reichweitentest?
Heli_Crusher hat geschrieben:Du siehst also, das bei 2,4 GHz der Reichweitentest nur dazu da ist, die Antennenverlegung auf ganz grobe Fehler zu untersuchen. (Am Raptor war schon mal nach nur 3 Metern Schluß, weil eine Antenne zu dicht neben das Kabel vom BEC (UBEC) Richtung Akku gerutscht ist und die 2. Antenne hatte ich versehentlich nicht richtig im Empfänger aufgesteckt. (Habe die langen Antennen an den R608FS gemacht.) Nach der Korrektur war wieder weiter Empfang, als Sicht.
Aha. Damit kann ich jetzt was anfangen.
Gruß Chris
tazmandevil
#13 Re: Reichweitentest?
Beitrag von tazmandevil »
ich hab noch nie nen Reichweitentest gemacht :oops: Vertrauen in die Technik :twisted:
Zurück zu „Sender“
