Protos freier Fall
Daniel Gonzalez
#46 Re: Protos freier Fall
Beitrag von Daniel Gonzalez »
3 mal Hooooooooold, in zwei verschiedenen Modellen, mit zwei verschiedenen Empfängern. Mit Futaba hingegen nie ein Problem gehabt!
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
heli123
#47 Re: Protos freier Fall
Beitrag von heli123 »
Also jetzt nochmal einen Test genacht, nur hovering etwa 1/2m über Grund. Nach ca. 2min geht der Motor aus und der Heli kommt gerade herunter, kein Crash. Sticks reagieren erst wieder nach über 10s.
Receiver-Led blinkt. Motor lauwarm, Regler dasgleiche.
Kann es wohl sein, dass eher das Bec die Probleme verursacht, eher als der Empänger ?
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
ReinerFuchs
#48 Re: Protos freier Fall
Beitrag von ReinerFuchs »
heli123 hat geschrieben:Also jetzt nochmal einen Test genacht, nur hovering etwa 1/2m über Grund. Nach ca. 2min geht der Motor aus und der Heli kommt gerade herunter, kein Crash. Sticks reagieren erst wieder nach über 10s.
Horst
nein, da du ja ein Stützkondensator eingebaut hast!
also der Empfänger hat warscheinlich eine kalte Lötstelle oder ist in irgend einer anderer art Defekt!
mein Rat
besorg dir einen Neuen oder schick ihn zum überprüfen ein bevor es noch teuer wird und du deinen Heli noch richtig kapput machs!
gruß
Der Reine Fuchs
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
-andi-
#49 Re: Protos freier Fall
Beitrag von -andi- »
heli123 hat geschrieben:Kann es wohl sein, dass eher das Bec die Probleme verursacht, eher als der Empänger ?
ReinerFuchs hat geschrieben:nein, da du ja ein Stützkondensator eingebaut hast!
naja - so ein Kondensator häld dem Empfänger <1 Sekunde am Leben... Wenn das BEC länger aussetzt hilft ein kondi auch nix...
hast du einen empfänger akku? Ich würd das mal damit testen - dann kannst du sicher sein das es das BEC oder der Empfänger is. Zum Testen könntest du auch ne billige Halterung für 4 AA Akkus kaufen. (denke mal 4 Akkus hast du zu hause) - so würdest bissi Geld sparen und kommst schnell drauf was es jetzt is. (bolzen würd ich mit so was aber nicht - wieder schweben leicht über Grund)
cu
andi - der viel Erfolg bei der Fehlerdiagnose wünscht ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Knalltuete
#50 Re: Protos freier Fall
Beitrag von Knalltuete »
ReinerFuchs hat geschrieben:da du ja ein Stützkondensator eingebaut hast
Welcher eigentlich ein Schutzkondensator gengen Spannungsspitzen ist aber bei einem Einbruch der Versorgung durchs BEC wahrscheinlich nix bringt.
Bei Unterspannung hängt schliesslich die komplette Elektronik am Kondensator. Empfänger, Gyro, 4 Digitalservos, Reglersteuerung. Damit dürfte der Kondensator also Ausfallzeiten bestenfalls im Hundertstel-Sekunden-Bereich überbrücken.
Demnach ist der Regler IMO als Fehlerquelle noch nicht aus dem Rennen. Was natürlich letztlich nicht heisst, dass es nicht doch am Empfänger liegt.
Gruss, Steven
Edit: Mist, zu langsam aber ich poste es trotzdem :)
hannoveraner
#51 Re: Protos freier Fall
Beitrag von hannoveraner »
du könntest VERSUCHSWEISE, das BEC abklemmen und direkt an eine zelle vom akku gehen, ca. 4Volt reichen aus für den empfänger.
dann kann auch niemand mehr sagen, das die stromstärke das problem war beim schweben
#52 Re: Protos freier Fall
Dann lieber 4 Billige Akkus vom Aldi in so einer Box.. so allzulange haben die Lipos die 4V ja auch nicht. Und normale Servos tun sich unter 4 schon schwer.
Knalltuete
#53 Re: Protos freier Fall
ER Corvulus hat geschrieben:4 Billige Akkus vom Aldi
Geiz ist geil! :shock:
Ich hoffe, das war kein ernst gemeinter Vorschlag.
MSH Protos 500: Scale-Projekt AS350 Picasa-Album
HK 500CMT TT: Turnigy 500H Motor, YGE80, 3x Turnigy MG930, LTG6100 Gyro, 6S A123
Blade mCPx: RTF mit DX4e
#54 Re: Protos freier Fall
Warum?
die max 8APeak (oder 3-4A dauer) können die als Empfängerstromversorgung mal locker ab. Sehe da kein Problem drin mit som Akkusatz mal 5min rumzuschweben. Und zum einstellen von nem Modell reichen die allemal dann später auch aus. Ob nun ein (typisch Aldi) 2400er NiMh bei der Belastung schlechter als ein Enneloop ist wage ich mal zu bezweifeln. Und 4 Sanyo-SubC 3000er passen nun mal nicht in jeden Heli rein.
-andi-
#55 Re: Protos freier Fall
Denke auch das für einen Test billige Akkus reichen. Soll ja damit nicht bolzen sondern den Fehler suchen ;-9
Alternativ:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=63856
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#56 Re: Protos freier Fall
Naja, der 800er ist als Stützakku OK. Als reine Stromversorgung mit 34 Digital-Servos sicher zu klein - der bricht dann doch zu schnell weg
habe ihn aber auch auf die schnelle bei GG nicht gefunden ...
Grüsse WOlfgang
heli123
#57 Re: Protos freier Fall
So ganz versteh ich das jetzt noch nicht.
Ich soll also das BEC, sprich das 3-adrige Kabel, welches vom Regler kommt (steckt bei mir auf THR), abklemmen und stattdessen einen 4x1,2V=4,8V Akkupack an den Steckplatz am Receiver dranhängen.
Treten meine Probs dann abermals auf, kann man sicher sagen, dass es der Empänger ist ?
Aber dann läuft doch der Regler nicht an, oder ?
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#58 Re: Protos freier Fall
Nein nicht den ganzen Stecker. Du sollst nur das rote Kabel vom Servo-Stecker des reglers aus der Buchse ziehen und isolieren (damit klemmst du das BEC des reglers ab) und dann auf einen freien Steckplatz des Empfängers einen 4Zelligen NiMh/NiCd anstöpseln.
Damit bekommt der Regler sein Signal vom RX, und RX (und Servos) den Strom aus dem NiXx.
Sollten dann immer noch Störungen (Abschalter/reconnects) auftreten, ist es der RX und nicht das BEC vom Regler.
hannoveraner
#59 Re: Protos freier Fall
genau so, und das geld für die extra akkus würde ich trotzdem sparen und das direkt an den akku hängen.
5 min. basteln dann is ruhe :alien:
#60 Re: Protos freier Fall
hannoveraner hat geschrieben:direkt an den akku hängen.
habe mir eben nochmal ein Log (mit nem mittelmässigen 6s-Lipo 25C) angesehen: bereits nach einer Minute (ohne was dolles) ist die Zellspannung auf 3,83V abgesunken. Da bleibts sie zwar recht konstant (Em Ende nach 6min immer noch 3,68 - in nem Peak den man sich sparen kann nur 3,60, ist aber nicht seehr üppig). Sowas finde ich um Fehler in nem RX zu suchen nicht sonderlich pralle. Ausserdam hat man dann durch Antriebseinflüsse wieder keine "Saubere Stromquelle"
Zurück zu „Protos 500“
