ER Corvulus hat geschrieben:Nein nicht den ganzen Stecker. Du sollst nur das rote Kabel vom Servo-Stecker des reglers aus der Buchse ziehen und isolieren (damit klemmst du das BEC des reglers ab) und dann auf einen freien Steckplatz des Empfängers einen 4Zelligen NiMh/NiCd anstöpseln.
Damit bekommt der Regler sein Signal vom RX, und RX (und Servos) den Strom aus dem NiXx.
Sollten dann immer noch Störungen (Abschalter/reconnects) auftreten, ist es der RX und nicht das BEC vom Regler.
Danke.
Jetzt hab ichs verstanden. Das war mir nicht so klar. Und auch schon vorbereitet.
+Leitnug vom Reglerkabel (Servostecker) getrennt und isoliert
4 x eneloop geladen in einem 4er Pack in Reihe--> 5,6V an den Anschluß BATT des Empängers.
Funktioniert auch.
Sollte das Problem jetzt weg sein, isses der Regler, ists noch da, der Empfänger.
Aber:
Was sagt mir, dass der Regler nicht trotzdem abschaltet wegen Motor z.B. oder sonstige Macke ?
Dann denke ich, der Fehler liegt beim Empfänger, ist aber doch der Regler !
Wat nu ?
