Roxxy 9100-12 Govenor Modus
chrischan57
#1 Roxxy 9100-12 Govenor Modus
Beitrag von chrischan57 »
fliegt den ausser mir noch jemand? Ich habe meinen auf Normal bei der Empfindlichkeit eingestellt. Mein 600er hat nun mit V-Stabi leichtes Heckpendeln (wirklich minimal), ich vermute mal das der Govenor die Drehzahl nicht genau genug hält. Wie hoch kann ich bei der Einstellung im Roxxy gehen? Kann ich mich da Problemlos hochtesten? Auf welcher Einstellung fliegt Ihr?
Chrischan
Flashcard
#2 Re: Roxxy 9100-12 Govenor Modus
Beitrag von Flashcard »
Hab heute den Erstflug mit dem Regler gemacht..... Beschleunigung und Empfindlichkeit sind beides auf höchste Stufe eingestellt gewesen. Hab keine hörbaren Drehzahleinbrüche feststellen können.
viele Grüße, Patrick
_________________
Gott fragte die Steine: -Wollt ihr RC-Helis fliegen?
und die Steine antworteten: NEIN!!! Dafür sind wir nicht hart genug......
merlin667
#3 Re: Roxxy 9100-12 Govenor Modus
Beitrag von merlin667 »
ich denke das ganze hängt vom setup des helis (motor, Regler, Akku, Untersetzung, Blätter) ab.
wenn du sagst du hast leichtes pendeln, dann probier mal den auf den lowest wert setzen.
ich selbst habe die erfahrung gemacht am -6er, das ein höherer parameter nicht zwingend besser ist (könnte zu einem überschwingen kommen).
Naja, ich selbst habe da einfach bisserl rumgespielt.
Der roxxy bietet für sein geld sehr viel, nur muss man halt ein bisserl selbst optimieren.
Fürn flug mit Gov ist die beschleunigung anscheinend egal, es geht da rein um den gov response parameter.
fürs hochdrehen ist die beschleunigung zuständig
fürs andrehen (also vom stilstand los bis hochdrehen anfängt) startup power.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
