Windows 7 und Phönix Sim
Tieftaucher
#1 Windows 7 und Phönix Sim
Beitrag von Tieftaucher »
Läuft bei euch Phönix auf Windows 7? ...32 Bit oder 64 Bit? Ich bin am überlegen, ob ich von XP Pro umstelle.
Gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
FPK
#2 Re: Windows 7 und Phönix Sim
Beitrag von FPK »
Läuft auf W7 64 Bit.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Tieftaucher
#3 Re: Windows 7 und Phönix Sim
Danke für die Info.
macht das x64 anderweitig irgend welche Zicken? Braucht man spezielle Treiber oder kann man auch die XP Treiber verwenden? Ab der Pro version soll ja irgendwie ein XP Modus vorhanden sein.
ANDI
J.K
#4 Re: Windows 7 und Phönix Sim
Beitrag von J.K »
Läuft auf meinem alten Lappi mit WIN 7 32 bit auf höchster STufe fast ruckelfrei.
LG
iceOne
#5 Re: Windows 7 und Phönix Sim
Beitrag von iceOne »
Wegen Treibern brauchst du dir keine Sorgen zu machen!
Ich nutze eine 64bit OS seitdem Vista 64bit raus ist und hatte noch nie Porbs mit treibern!
Das einzige was nervt ist, das zB. die Castle Creations Software nur unter 32bit läuft, ich habe aber noch ein uhralt Laptop hier mit dem ich dann auf dem Platz ein wenig rumspielen kann!
Die Software für den Spartan läuft tadellos!!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
FPK
#6 Re: Windows 7 und Phönix Sim
Beitrag von FPK »
Tieftaucher hat geschrieben:Danke für die Info.
Nein, wenn Du aber nicht 4GB oder mehr Hauptspeicher hast, lohnt es sich nicht.
Ja, gibt's aber inzwischen für halbwegs aktuelle Hardware immer. Ich habe die 3 Jahre davor XP 64Bit verwendet und hatte keine Probleme mit Treibern.
Nein, keine XP 32 Bit-Treiber.
Das hat nichts mit Treibern zu tun, das ist ein virtualisiertes XP für alte Anwendungen, die nicht unter W7 laufen.
-Didi-
#7 Re: Windows 7 und Phönix Sim
Beitrag von -Didi- »
Läuft bei mir seit längerem mit Windows 7 (Evaluierungskopie Build 7100) ohne Probleme.
fireball
#8 Re: Windows 7 und Phönix Sim
Beitrag von fireball »
iceOne hat geschrieben:Das einzige was nervt ist, das zB. die Castle Creations Software nur unter 32bit läuft
Kann ich nicht bestätigen. Die läuft sowohl unter Vista als auch unter Win7 x64 tadellos.
Tieftaucher
#9 Re: Windows 7 und Phönix Sim
Ich habe eine ASUS X61SL-X018C T5850 mit 4GB. Vom Hersteller gibts noch nichts für Win7. Ich hatte schon massive Probleme von Vista auf XP down zu graden, da z.b. niemand weiss welche Webcam verbaut ist und was nun wirklich passt.
Eine Frage liegt mir besonders brennend auf der Seele. Bei Vista hatte ich das Problem der Benutzersteuerung. Selbst wenn die deaktieviert ist MUSSTE ich teilweise Dateien, in die ich manuell eingreifen wolle einzeln mit dem Befehl "Takeown Pfad" explizit zum ändern freigeben. Sicherheit ist ja gut und schön - aber entmündigen wollte ich mich nicht lassen.
Kann man diesen ganzen Klimbim unter Win7 deaktivieren?... ohne dass auch gleich mords Warnungen erscheinen die wiederum nicht abschaltbar sind?
ANDI
fireball
#10 Re: Windows 7 und Phönix Sim
Das hat ja nichts mit entmündigen zu tun - wenn die ACLs auf die Dateien oder PFade so gesetzt sind, dass nur das System zugriff hat, hat das in der Regel seinen Sinn.
Zuletzt geändert von fireball am 26.10.2009 09:57:33, insgesamt 1-mal geändert.
-Didi-
#11 Re: Windows 7 und Phönix Sim
...und demnächst teste ich mit der Enterprise!
Tieftaucher
#12 Re: Windows 7 und Phönix Sim
Ich habe jetzt mal ein wenig rum gespielt. Der Phönix läuft auf auf 32 und 64 Bit. Allerdings hat mir das 64 Bit System die Installation bzw. Ausführung einiger alter Programme verweigert. So bleibt jetzt erst einmal die 32 Bit Version.
@Fireball
Sicherlich hat "Sicherheit" seinen Sinn. Doch wenn ich in bestimmte Dateien Eingreifen will, sollte das halbwegs vernünftig zu bewerkstelligen sein.
Auch jetzt habe ich ein Problem das ein Programm während der Ausführung eine Datei ändern will/muss. Doch das funktioniert nur wenn ich das Programm explizit als Administrator starte... etwas umständlich finde ich. Ich habe schon versucht die Schreibrechte zu diesem Programm zu ändern. Bisher ohne Erfolg. Allerdings habe ich noch nicht recht verstanden was es mit "geerbten" Funktionen auf sich hat und ich da selber noch einen Fehler beim Umstellen mache.
Wenn man vom XP mit klassischer Ansicht kommt gibt es bei Win7 VIEL anderes zu entdecken ;-)
ANDI
