Kontronik Jazz Regler 55-6-18 mit Hacker Motor B5019S
heliflieger
#1 Kontronik Jazz Regler 55-6-18 mit Hacker Motor B5019S
Hallo Helipiloten,
In Aspach beim Elektroflugmeeting habe ich mir einen Kontronik-Regler Jazz 55-6-18 Regler gekauft. Diesen wollte ich im ECO 8 mit einem Hacker Motor B5019S benutzen. Den Modus 3 habe ich zunächst eingestellt, damit ich die Drehzahl langsam hochfahren kann. Der Lipomodus (Modus 9) ist ausgeschaltet. Beim Gasgeben fängt der Motor an zu drehen bzw die Paddelstange. Dabei flattern alle Servos wie verrückt. Daraufhin habe ich das BEC abgeschaltet (5V v. Servostecker getrennt) und einen Empfängerakku benutzt. Leider das gleiche Bilde, die Servos flackern und die Drehzahl geht auch hoch und runter. Somit wäre ein Flug ausgeschlossen. Hat jemand eine Ideee oder die gleiche Erfahrung gemacht ?
Danke für Eure Antworten
Peter
Peter
- TheManFromMoon
1. Muss man in einem Pitchheli Modus 4 programmieren!
2. Hast du irgendeinproblem, wahrscheinlich mit dem Empfänger.
Die Kontronik Antriebe verursachen nach meiner Erfahrung extrem wenig Störungen, ich fliege in all meinen E-Helis Kontronik Antriebe.
heliflieger
danke für die Antwort. Später möchte ich den Reglermodus verwenden (Modus4). Ich vermute ebenfalls, dass der Empfänger die Ursache sein könnte. Ich benutze einen Graupner C17. Vorher hatte ich einen Jeti Regler ohne Probleme im Einsatz. Ich werde nächste Woche mal mit Jemand v. Kontronik sprechen. Vielleicht haben die "Experten" einen Tip.Gruß
Peter
Peter
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Antriebe? Regler glaube ich ja...TheManFromMoon hat geschrieben:E-Helis Kontronik Antriebe.
edler CFK - LMH von Christian W. mit SHP S16.
- TheManFromMoon
heliflieger
ich habe den Fehler behoben, indem ich den Empfänger C17 gegen einen C19 getauscht habe.
Für alle Antworten , danke ich euch
Peter
Peter
hi peter,
hattersheim ist ja voll in der nähe!wenn du lust hast dich mal zu mit uns zu treffen....gerne!
wir fliegen zur zeit auf dem sportplatz in hallgarten.hallgarten liegt oberhalb von hattenheim/B42....am rhein.
heute waren nur jan (hank) und ich da,aber es hat mächtig spass gemacht...wie immer.
heliflieger
Hallo Alexander,
das hört sich gut an. Momentan sagt mir der Ort garnichts, aber es gibt ja auch Telefon. Darf man im Forum Telefonnummern austauschen ?
Peter
Peter
du fährst auf der A66 in richtung wiesbaden und dann immer weiter in richtung rüdesheim.dann kommst du automatisch auf die B42...läuft parallel zum rhein.nach ca. 3Km auf der B42 kommt die ausfahrt hallgarten...feddisch.heliflieger hat geschrieben:Hallo Alexander,
Peter
meine handy nummer teile ich dir gerne mit,aber nur per PN und bitte heute nicht mehr anrufen...bin müde und gehe gleich ins bett.
