PHP auf 1&1-Server ?
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#16 Re: PHP auf 1&1-Server ?
thx
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Stubenfliege: CB100
#17 Re: PHP auf 1&1-Server ?
nö, ich hab mich mittlerweile noch mit ein paar Leutz unterhalten - das Problem liegt wohl bei 1 & 1, da nur die 4.irgendwas von PHP in meinem Hosting implementiert ist, das Programm aber PHP ab 5.1 voraussetzt.
Ergo werd ich entweder die Domaine umziehen oder mir ne neue holen, hab schon paar passende Angebote erhalten, werd ich am WE entscheiden, wie ich die Kuh vom Eis kriege.
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
#18 Re: PHP auf 1&1-Server ?
Public zum Testen.Treeda hat geschrieben:Klar tracer, wenn du mit den methoden einen webserver konfigurierst wundert mich deine Ansicht zu FTP nicht mehr.
Crizz hat nen FTP Account. Der ist nicht zwingend mit dem Account identisch, unter dem der WebServer läuft.
Das sind aber Sachen, die man hinbekommen kann.
Ne zu kleine PHP Version eher nicht.
Und: Du kannst gerne ein unverschlüsseltes Protokoll verwenden, dass Passwörter im Klartext übers Netz überträgt, ist mir völlig Latte. Ich rate nur jedem davon ab, wie jeder, der sich etwas mit IT-Security auseinandergesetzt hat.
#19 Re: PHP auf 1&1-Server ?
Moin Crizz.
Nach meinen Informationen verwendet 1und1 auch php5. Es kann aber sein, dass Deine Domain noch nicht darauf konfiguriert ist. Da viele alte Scripte php4 haben möchten, ist dieses oft als Default-Einstellung geladen. In der Regel werden solche Server für beide php-Versionen konfiguriert. Die jeweils andere Version kann auch über die Extension ausgewählt werden. Probiere mal bitte mein Script von oben auf phpinfo.php5 umzubenennen. Evtl. wird dann auch php5 als Interpreter genommen. Außerdem müsstest Du Informationen im Kundencenter von 1und1 finden. Die Rechte werden normalerweise passend gesetzt, wenn der Server sauber konfiguriert ist. Oft müssen aber einzelne Verzeichnisse mit weiter gehenden Rechten versehen werden. Infos darüber sollten in der Shop-Doku zu finden sein. Eine weitere mögliche Problemquelle sind .htaccess Dateien, die zur Steuerung vom Apachen dienen. Bei vielen Shared-Server Systemen sind nicht alle Einträge möglich.Crizz hat geschrieben:nö, ich hab mich mittlerweile noch mit ein paar Leutz unterhalten - das Problem liegt wohl bei 1 & 1, da nur die 4.irgendwas von PHP in meinem Hosting implementiert ist, das Programm aber PHP ab 5.1 voraussetzt.
#20 Re: PHP auf 1&1-Server ?
@tracer:
Du hast zwar Recht damit, dass SCP einem FTP-Zugriff vorzuziehen ist, aber dieses benötigt ja einen SSH-Zugriff auf den Server, der aber bei den meisten günstigeren Tarifen verboten ist.
#21 Re: PHP auf 1&1-Server ?
Danke für die Tipps, Egbert. Aber das Problem ist, das ich hier IIS installieren müßte, dann PHP5 lokal aufsetzen und auf ISAPI / CGI im ISS konfigurieren ( was erst unter Windows Server 2008 wirklich laufen soll ), bzw. noch nen SMTP-Server einrichten und so Scherze. Das is mir too much, die Zeit zahlt mir keiner. Aber ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen, hat mir wirklich sehr geholfen, schnell an die nötigen Hintergrundinfos zu kommen.
Ich werd die Domains umziehen, das ist schon klar. Denn spätestens wenn ich an PHP5 in Kombi mit Python komme wird´s dort sonst eng.....
#22 Re: PHP auf 1&1-Server ?
Ach jetzt verstehe ich erst richtig. Du hast den Server bei Dir zu Hause stehen und benutzt 1und1 nur zur Weiterleitung. Dann ist die Sache in der Tat ein wenig komplexer. Ich würde da einfach nen Linux-Server hinstellen. Dann hast Du den ganzen Kram automatisch vernünftig und musst Dich nicht um irgendwelche MS-typischen Spezialinterpretationen von gängigen Standards kümmern. Wir können auch gern mal telefonieren, wenn es Dir hilft. Die Nummer gibts dann per PN.
#23 Re: PHP auf 1&1-Server ?
So ganz sehe ich bei eurer Meinungsverschiedenheit nicht durch ... was hältst du bitte für eine Behauptung ?Treeda hat geschrieben:Und deine Aussage teile ich definitiv nicht und halte sie für stumpfe Behauptungen.
Was zumindestens Fakt ist - die Paßwörter werden bei FTP unverschlüsselt übertragen. Da gibt es nichts dran zu rütteln.
MFG
speedy
#24 Re: PHP auf 1&1-Server ?
Ah haaaa .... ok, das hab ich bis zum letzten Post nicht wirklich kapiert, daß er den Shop lokal laufen lassen will und bei 1&2 nur ne Weiterleitung hat. Aber wozu muß er dann die Daten zu 1&2 hochladen, wenn das nur ne Weiterleitung sein soll ? Also so wie ich das verstehe, soll da auf dem Account noch bißchen mehr laufen als nur ne Weiterleitung.echo.zulu hat geschrieben:Ach jetzt verstehe ich erst richtig. Du hast den Server bei Dir zu Hause stehen und benutzt 1und1 nur zur Weiterleitung.
Aber wozu Crizz dann die lokale Installation benötigt, verstehe ich nicht wirklich.
@Crizz - hast du da eventuell irgendwas falsch verstanden was den Shop betrifft ? Oder schreib doch bitte nochmal genau, was bei deinem System wo läuft, bevor hier alle weiter aneinander vorbei reden.
Ich mein - wenn du bei deinem Shop einen lokalen Part hast, der dann mit dem IIS lokal laufen soll, wirst du den auch bei anderen Servern bzw. Anbietern lokal haben müssen und weiterhin deine Probleme mit dem IIS haben. Du könntest natürlich auch unter Windows den Apachen installieren - wäre auch kein Problem und es gibt fertige Installationspackages zusammen mit PHP & MySQL und was man sonst noch so benötigt.
Wenn der Shop aber komplett mit Datenbank etc. auf dem Webserver laufen soll - dann ist die Sache mit dem Lokalen und der IIS-Installation eventuell nur ein Verständnisproblem deinerseits. Das brauchst du dann eventuell alles gar nicht und du hast dir nur grad eine Installationsanleitung durchgelesen, in der die lokale Installation erklärt wird, falls man den Shop lokal laufen lassen will.
MFG
speedy
#25 Re: PHP auf 1&1-Server ?
Yap, aber das macht sie Situation nicht besser.echo.zulu hat geschrieben:der aber bei den meisten günstigeren Tarifen verboten ist.
Warum den IIS? Die meisten Hoster nutzen eh den Apachen.Crizz hat geschrieben:Danke für die Tipps, Egbert. Aber das Problem ist, das ich hier IIS installieren müßte, dann PHP5 lokal aufsetzen und auf ISAPI / CGI im ISS konfigurieren ( was erst unter Windows Server 2008 wirklich laufen soll ), bzw. noch nen SMTP-Server einrichten und so Scherze. Das is mir too much, die Zeit zahlt mir keiner. Aber ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen, hat mir wirklich sehr geholfen, schnell an die nötigen Hintergrundinfos zu kommen.
Hier, ohne großartig rumbasteln zu müssen, auch für Windows: http://www.apachefriends.org/de/xampp.html
Habe ich nie behauptet.Treeda hat geschrieben:nur weil du der Foren chef bist ist deine Meinung nicht automatisch Gesetz.
Wir können damit gerne in einem anderem Thread weiter machen.Treeda hat geschrieben:Und deine Aussage teile ich definitiv nicht und halte sie für stumpfe Behauptungen.
Hier bringt es nichts, weil eine Alternative zu FTP bei den wenigsten Providern geboten wird.
#26 Re: PHP auf 1&1-Server ?
Zu viel Input in zu wenig Zeit, dazu von drei Seiten 5 verschiedene Optionen erklärt bekommen
Aber paßt scho. Domain wird zu nem Provider umgezogen der PHP 5.2 fährt, dann paßt das auch. Also alles im grünen Bereich und das Thema trotz Treedas Intermezzo noch zu nem Abschluß geführt.
Treeda, wenn du schon vom Threadopener gebeten wirst, deine privaten Debatten raus zu halten, finde ich es respektlos, das zu ignorieren. Mach sowas bitte per PN aus oder solange es noch sachlich bleibt in nem separaten Thread. Danke.
#27 Re: PHP auf 1&1-Server ?
Alles klar Crizz. Alles wird gut. Falls noch Informationsbedarf besteht, einfach melden.
@tracer:
XAMPP an sich ist sehr gut und unproblematisch auch unter Windows installierbar. Ich nutze das für meine Testumgebung auch gerne. Aber auf keinen Fall sollte man den einfach so direkt ins Internet hängen. XAMPP ist gedacht als lokale Testumgebung. Aus diesem Grund sind sehr viele Sicherheitshürden deaktiviert. Für einen entgültigen Produktivtest halte ich Windows aber sowieso nicht für sehr geeignet, da die finale Anwendung in der Regel auf nem Linux laufen wird. Windows erlaubt da einfach nicht alle Tests, die für nen Linux-Einsatz notwendig wären. Ich nenne hier nur mal beispielhaft das Rechte-System und die Problematik von Groß- und Kleinschreibung.
@tracer:
Treeda
#28 Re: PHP auf 1&1-Server ?
Solange du tracer nicht ebenfalls dazu anhälst, bzw er hier diesen quatsch behauptet, nein.Crizz hat geschrieben:Treeda, wenn du schon vom Threadopener gebeten wirst, deine privaten Debatten raus zu halten, finde ich es respektlos, das zu ignorieren. Mach sowas bitte per PN aus oder solange es noch sachlich bleibt in nem separaten Thread. Danke.
btw, 1und1 bietet PHP5.
einfach in eine .htaccess das eintragen
AddType x-mapp-php5 .php
#29 Re: PHP auf 1&1-Server ?
Ich räume hier mal kurz auf! *machtwort sprech*
#30 Re: PHP auf 1&1-Server ?
Hier geht es weiter zur OT-Diskussion! >>> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=26&t=64118
