3Digi -Rigid in Eigenbau-
-Didi-
#212 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von -Didi- »
helihopper hat geschrieben:http://www.palantir.net/2001/tma1/wav/goodbye.wav
Geht nicht, da "FORBIDDEN"!
kowi
#213 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von kowi »
Auf welche zensierten Seiten Harald da nu wieder zeigen will? ;)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#214 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von helihopper »
Oha.
http://www.palantir.net/2001/sounds.html
Die HAL9000 Sprechübungen ;)
Kazunga
#215 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Kazunga »
Hat von euch eigentlich schon jemand mal dadran gedacht, einen Spektrum-Satelitten an das "alte" V-Stabi anzuschließen?
Hab das mal bei einem Mitglied des Mikado-Teams so gesehen! Das Mini V-Stabi und das normale V-Stabie werden wohl technisch recht identlich sein :wink:
Das 3Digi, welches ich im HK250GT habe, macht sich übrigends echt gut! Da hat Dirk wirklich tolle Arbeit geleistet!
Gruß Thilo
www.flybarless.de .... Guck doch einfach mal rein!
echo.zulu
#216 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Thilo.
Natürlich wird das gehen, aber es setzt bestimmt auch eine spezielle Software im V-Stabi voraus. Ein Spektrum-Satellit liefert kein PPM-Summensignal, sondern die Daten werden als serielles Protokoll dekodiert ausgegeben. Die Eingänge vom alten V-Stabi sind aber als PPM-Eingänge ausgelegt.
Kazunga
#217 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Jo das ist mir schon klar.... Der Team-Pilot hatte auch den Spektrum-Satelitte mit dem µC direkt verlötet... Klar ohne Garantieverlust lässt sich da nix machen /-:
Gruß Thilo
Sniping-Jack
#218 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Sniping-Jack »
ES GEHT LOS! :mrgreen:
Grüße,
Jack
fireball
#219 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von fireball »
Viel Erfolg! :)
Sniping-Jack
#220 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Danke :) SMD-Werkzeug ist schon bestellt, bin bereit für neue Schandtaten. :lol:
Aber es hängt eh noch bei den Sensoren, die wohl im Zulauf sind und nicht auf Lager. :?
Grüße,
Jack
Mataschke
#221 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Mataschke »
Sniping-Jack hat geschrieben:Aber es hängt eh noch bei den Sensoren, die wohl im Zulauf sind und nicht auf Lager.
dacht doch grad schon ;-)
grüße Michael
Sniping-Jack
#222 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Jahahaha, aber auch die seien jetzt wohl doch schon da, wie man mir gradeeben mit mindestens 117db geflüstert hatte! :mrgreen:
Grüße,
Jack
Mataschke
#223 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
jo hab da auch so was vernommen :roll:
grüße Michael
-Didi-
#224 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Ich habe jetzt angefangen, meinen zweiten 3Digi zusammen zu braten, damit ich vielleicht demnächst meinen Logo 103D von seinem AC-3X befreien kann.
-Didi-
#225 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Nach einer kleinen Nachtlöt-Session, sind die beiden Platinen fertig.
Netzteil ist getestet und funktioniert.
Diesesmal ging das löten richtig zügig und das, obwohl ich nur so eine alte Weller Lötstation habe.
Zum testen kann ich morgen den Sensor im Rex nehmen und wenn ich wieder ZEit habe, wird der Sensorwürfel gelötet und zusammen gebastelt.
Gibt es hier inzwischen weitere 3Digi-User?
