Zucker auf Pitch
chrischan30
#1 Zucker auf Pitch
Beitrag von chrischan30 »
ich fliege einen 450ger mit Jazz 40 und Hitec Servos und habe bisher keinerlei Probleme.
Seit gestern habe ich ca. 3-4mal während eines Akkus ein Zucken auf Pitch während des Schwebens.
Ich kann mir dieses Verhalten nicht erklären, hat jemand schon mal ein ähnliches Problem festgestellt?
Der Heli wurde in der letzten Zeit nicht zerlegt, also auch die Antenne nicht neu verlägt, o.ä. auch das Flugfeld ist das gleiche...
Ich bin etwas ratlos....
Hat jemand eine Idee ?
Gruß Christian
Hanger:
T-Rex 100: out of the box
T-Rex 250: Jazz 20
T-Rex 450: TS:HS65MG, GY-401 SLS2200,Jazz 40-6-18+500TH, Hitec Aurora
T-Rex 500: GY-401 9257,3x9650,FlightPower 2500 6s, Hitec Aurora
Smove:2s 800mA Jeti Regler,
crashmaster
#2 Re: Zucker auf Pitch
Beitrag von crashmaster »
Statik? Das kann je nach Klima, Luftfeuchtigkeit, und Riemenspannung unterschiedlich auftreten. Oder es könnte am R700-Empfänger liegen, über den hab' ich hier schon reichlich Beschwerden gelesen. Trotzdem würde ich erstmal versuchen, die elektrostatische Aufladung durch den Heckriemen zu reduzieren, indem du eine durchgehend leitende Verbindung zwischen Heckgehäuse und Motor-Träger bzw. Chassis herstellst.
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
Der böse Wolf
#3 Re: Zucker auf Pitch
Beitrag von Der böse Wolf »
Ich hatte mal Probleme mit einem defekten Servo, dieser hatte einen Kontaktfehler und zuckte sporadisch mit relativ großen Ausschlägen. Einfach mal am Kabel wackeln ob sich was tut.
mfg
Wolfgang
T-REX 450 CDE V2 -> Microhelis CFK Chassis
Taumelscheibe: Alu Hauptrotoreinheit, Hitec HS65HB, 325er HeliTec CFK Blätter
Heck:GY-401 60% Empfindlichkeit, Delay 0, Futaba S9257 (Hebellänge ca. 8mm)
Regler: Jazz 40-6-18
Motor: Motor Max Motors 450TH
Funke: FX-18 (2 Sschieber, 2 Schalter) mit SEXTA 6-Kanal Empfänger
Pilotenstatus: Etwas Rundflug
#4 Re: Zucker auf Pitch
[OT] .. mach bischen Zimt dazu. *Renn* [/OT]
Wird eins der TS-Servo irgendwie deutlich warm?
Blätter abmachen, Gestänge TS zu den Servos aushängen. TS gaanz vorsichtig/sachte mit den Fingern den ganzen Weg verschieben. Hakelt/Rubbelt da irgendwas? Könnte halt auch einfach irgendein kaputtes lager in den Heblchen sein... oder Blatthaltern. Oder zu strenge Kugelpfanne und/oder vermurkste Kugel
Oder Dreck auf der HRW (PK, "Kugel" der TS)
nicci
#5 Re: Zucker auf Pitch
Beitrag von nicci »
@Christian
Hatte genau dasselbe Problem vor einem halben Jahr mit meinem 450er mit den gleichen Servos wie Du.
Es war ein defektes Rollservo - habs ausgetauscht und der Fehler war weg. Lag aber nicht am Kabel, sonder das Poti hatte einen defekt.
Nicci
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
chrischan30
#6 Re: Zucker auf Pitch
Danke für die vielen Vorschläge ich werde das mal am kommenden WE untersuchen und dann berichten.
Gruß chrisch
Hanger:
T-Rex 250: Jazz 20
Zurück zu „T-Rex 450“
