Bei uns fliegen ca. 19 250er durch die Lüfte und jeder hat das Ritzel aufgeklebt - hält hervorragend. Hatte sich bislang nicht gelöst und da sind echt "Extremflieger" dabei.
Grüsse
Micha
						Motorritzel nur geklebt
#16 Re: Motorritzel nur geklebt
T-Rex 450 SE V2, 3x HS65HB, GY401, Futaba S9257, Jazz 40-6-18
TRex 250 Combo, GU-210 + Futaba 3154 Nano digital
Belt-CP CopterX-Alukopf, CopterX-Aluheck, GU-210+S3116, Rest RTF
Walkera 4G3
MX16s
Walkera 4G3
MX16s
				Micro Till
#17 Re: Motorritzel nur geklebt
Also mein Ritzel hat sich gerade gelöst als ich gerade starten wollte.
In dem Moment als ich Ptich gab drehte der Motor plötzlich hoch der Heli machte einen kleinen Hüpfer und Landete dann zum Glück auf den Kufen.
mfg. Till
P.s. ich bin kein "Extremflieger" sondern nur am Heckschweben in der Halle.
 mfg. Till
Funke:
pektrum DX7
In der Luft:
Graupner Micro Star 700, Multiplex Easystar, Balsaworks Beaver, T-rex 250SE, T-rex 250, Parkzone Mustang
Am Boden:
Kyosho Nitro Blizzard, HPI Baja 5b SS, HPI Pro4 Hara Edition
Auf dem Wasser:
Diverse Kleine Motorboote und ein Segelboot
						pektrum DX7
In der Luft:
Am Boden:
Auf dem Wasser:
#18 Re: Motorritzel nur geklebt
Till dann hast Du zwischen Kleben und Fliegen nen Fehler gemacht!?
Mit dem Welle/Nabe Kleber der dabei ist hält das Ritzel selbst auf nem Scorpion und extermen Belastungen..
Alles entfettet, richtiger Kleber, lang genug getrocknet?
Basti
Elektronen sind rot!!!
- hubibastler
#19 Re: Motorritzel nur geklebt
Nachm kleinen Crash ist das Ritzel lose, muß neu verklebt werden. Da ging ich davon aus, daß man erstmal die Kleberreste entfernen sollte - so hab ich mit dem Skalpell die Motorwelle geschabt, aber wie krieg ich die Bohrung im Ritzel sauber?
Oder muß ich das gar nicht? Momentan läßt sich das Ritzel "saugend" auf die Welle schieben, deutet darauf hin, daß da noch ein dünner Film R48 vorhanden ist. Vielleicht würde sich das mit dem frischen Kleber verbinden...
>wilhelm<
>wilhelm<
- ER Corvulus
#20 Re: Motorritzel nur geklebt
Feuerzeug, gut heiss machen. Dann wird das zeugs weich und geht ab. (Ritzel mit ner Zange festhalten!)
Zum festkleben würde ich aber Loctite 648 nehmen. dem "R48" traue ich nicht ganz so viel zu.
- hubibastler
#21 Re: Motorritzel nur geklebt
War net so ganz ideal. Nach dem Erhitzen ließ sich das Ritzel nicht mehr auf die Motorwelle schieben, die R48-Reste in der Ritzelbohrung hatten sich vermutlich verkrustet. Hab dann einen 2,5 mm Spiralbohrer durchgedreht und mit Aceton-benetztem Zahnstocher nachgereinigt.ER Corvulus hat geschrieben:Feuerzeug, gut heiss machen. Dann wird das zeugs weich und geht ab. (Ritzel mit ner Zange festhalten!)
Anschließend mit R48 neu verklebt, bin gespannt, ob's dauerhaft hält. Würde beim nächsten Mal das Ritzel ohne "Innenreinigung" neu verkleben.
>wilhelm<
 Werbung PayPal-Spenden
