OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
zingerle2006
#1 OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Beitrag von zingerle2006 »
Hi Leute
Habe jetzt meinen OS Hyper genau Ein Jahr u. ca Zwei Monate .
Hatte noch nie ein Problem mit dem Motor , er ging immer sofort an Lief wie ein Gott.
Bei 50 Liter Sprit immer nur Rapicon 30 % bekam er Neue Lager .Dann nach genau 34 Liter
Brach der Kolbenring . Der Hyper wurde nie Heißer als 115 Grad Geflogen und hatte immer
eine gute Leistung.Sollte man den Ring bei 50 Liter auch gleich Tauschen .Wie Lange halten
eure Motoren .
Ich meine 84 Liter sind doch nicht viel ,andere schreiben von 200er Liter ?
zingerle2006
#2 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
:roll:
Werden keine OS hayper Kaputt ?
Bin ich der Einzige ?
Rappiheiko
#3 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Beitrag von Rappiheiko »
Hallo. Möchte mich kurz vorstellen.Ich bin der Heiko und neu hier im Forum, lese aber schon seit längerer Zeit mit. Tolles Forum wo ich viel dazu gelernt habe. Ich Fliege seit 2 Jahren Raptor Titan und bin mittlerweile beim Rückenschweben angekommen. Mein OS 50 SX-H hält schon seit 150 litern, bei einer Drehzahl von 2000 bis 2200. Durchschnittstemperatur war im Sommer 130 Grad. Gruß.
Raptor 50 Titan, T-Rex 450,Gaui 100
Askalon
#4 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Beitrag von Askalon »
HI
vielleicht solltest mal schreiben was kaputt ist.
Vergaser,Kolben etc
Startet er nicht mehr? oder geht er sofort aus?
Schreib halt einfach mal bissl was dazu.
Du scheinst ihn ja pfleglich behandelt zu haben,aber ohne Schadensbericht kann man wenig sagen
Wie schaut er den Innen aus?
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
zingerle2006
#5 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Hab doch oben geschrieben das der Kolbenring brach.
Nie Heißer als 115 Grad.
Und habe den Motor nie mit Sprit stehn lassen ,er bekam immer Öl in
den Kolben und wurde durgetrht das es sich auch schön im Motor verteilt.
Also hatte er ein gutes Herl . :cry:
Rappiheiko
#6 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Hi. Waren nach 50 Litern schon die Lager kaputt. Oder nur zur Sicherheit gewechselt? Gruß
M3LON
#7 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Beitrag von M3LON »
Naja standardmäßig wechselt man nach 20 oder 25l die Lager ....
Zumindest das hintere auf Hybrid.
Jan
Rappiheiko
#8 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Hi. Warum Standartmäßig einen Motor nach 20 Litern auseinanderlegen? Dadurch provoziert man erst recht einen defekt. Meiner läuft seit 150 Liter mit Original Lager.
M3LON
#9 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Beitrag von M3LON »
Die Frage ist wie du dann fliegst, bei mir hat die Kiste nach 20l nurnoch gerappelt, Lager total kaputt.
Außerdem ist nach jedem Flug ne Glühkerze verreckt.
150l mit dem Originallagersatz da muss man sich schon zurückhalten.
Jan
iceOne
#10 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Beitrag von iceOne »
Ich mußte bei meinem OS50 nach 8L die Lager tauschen und nach 2 Flügen danach war er schrott!
Bin aber selber Schuld, ich habe wahrscheinlich den Kolben flasch herum eingesetzt und hätte in eigentlich wieder einlaifen lassen müssen!
Es gab in der Luft einen Knall und ich konnte so gerade eben noch landen!
Beim nächsten mal bin ich schlauer. Mal sehen wie lange der OS55 bei mir durchhält!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Rappiheiko
#11 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Ich Fliege zwischen 2100 und 2200 am Kopf und immer um die 130 Grad am Zylinderkopf max Temp. recht zügig. Mit 10% Nitro.Habe dafür schon Einmal Fliehkraftkupplung und 2 mal Kupplungsbelag gewechselt.
M3LON
#12 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Beitrag von M3LON »
Ich flieg 20% Nitro bei knapp 2k4 softes 3D.
Fliege den guten Fleischmann Sprit.
Wie gesagt nach 20l war das hintere Lager hinüber, das Vordere war eig noch okay.
Jan
Rappiheiko
#13 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
was für Temperaturen hast du so ungefähr am kopf bei 2400?
M3LON
#14 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Beitrag von M3LON »
Bin bei 130°max am Zylinderkopf.
Jan
Dietmar25
#15 Re: OS 50 Hyper Kaputt warummmmmm
Beitrag von Dietmar25 »
HI,
das mit dem Kolbenring ist mir Anfang des Jahres auch passiert. Der Rest vom Kolben ging in Staubform durch den Auspuff...
Der Moter war ca. 1,5 Jahre alt und hatte deutlich mehr als 250l Sprit durch. Alles andere war noch original, inklusive der Lager...
Alle 20L Lager wechseln kann ich mir gar nicht vorstellen, hieße drei bis vier Wochen, je nach Jahreszeit?? !!
Dietmar
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
