MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
#46 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
Hört sich ja gut an dann hab ich ja ende nächste Woche was zu tun, sehr gut...
Endlich mal wieder Basteln nach dem Abschlussprüfungsstress
Mfg Basti
						#47 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
Hehe...Basti86 hat geschrieben:Hört sich ja gut an dann hab ich ja ende nächste Woche was zu tun, sehr gut...
Rechnung für die FBL teile lag der Lieferung heut schon bei... war die welche letzte Woche donnerstag bestellt wurde... mit viel Glück sind die Teile schon morgen da... aber warscheinlich Montag
Viele Grüße, Jonas
						#48 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
Wir haben die Sets heute bekommen, sehen nicht schlecht aus. Die Kugelköpfe für die Blatthalter scheinen etwas kürzer als die vom Rex zu sein, was größere Ausschläge möglich macht und die Gewinde sind etwas länger, sodaß sie ganz in die Bohrung der Blatthalter passen und einen besseren Kraftschuss haben. Werd ich heute Abend gleich mal einbauen.
Grüße Gogi
						Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
						- trailblazer
#49 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
Bilder bitte
						Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#50 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
Moin,Gogi hat geschrieben:Wir haben die Sets heute bekommen, sehen nicht schlecht aus. Die Kugelköpfe für die Blatthalter scheinen etwas kürzer als die vom Rex zu sein, was größere Ausschläge möglich macht und die Gewinde sind etwas länger, sodaß sie ganz in die Bohrung der Blatthalter passen und einen besseren Kraftschuss haben. Werd ich heute Abend gleich mal einbauen.
Grüße Gogi
unsre sind heute auch angekommen (nur leider erst um 15 uhr) und gehen dann morgen raus...
Grüße Jonas
Viele Grüße, Jonas
						#51 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
bitte berichten!!! und n setup file, bzw. settings wie CG oder sowas posten.Gogi hat geschrieben:Werd ich heute Abend gleich mal einbauen
Gruß, Flo
#52 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
Ne Anleitung ist hier als Download zu finden: http://msheli.com/Manual/Vbar_conversion_r01.pdf
Leider sind aber bei dem Kit keine Kugelpfannen dabei. Die haben die bei MSH wohl vergessen eizutüten, hat man ja aber bei den Originalgestängen sowieso dabei.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
						#53 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
Wieder ne schöne Anleitung, sogar mit Demontage - idiotensicher
						sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
						MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#54 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
Hier mal Bilder vom MSH FBL Kit. Bin gestern damit geflogen:
Grüße Gogi
Grüße Gogi
						#55 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
Einfach ne sauber aufgeräumte Sache!
#56 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
hab heute auch post bekommen!
pfannen fehlen immer noch, dafür sind 2 madenschrauben dabei, schätze mal für den mitnehmer?
Gruß, Flo
#57 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
So hab meins auch heute bekommen und direkt die neue Blattlagerwelle eingebaut, allerdings drehen sich die Blatthalter jetzt recht schwer, weiß einer woher sowwas überhaupt kommen kann?Hab den Kopf jetzt bestimmt 5 mal auseinander gehabt, Einzelteile sind auch alle in der richtigen Richtung und Reihenfolge drauf.
Bei meinen anderen Helis wars bis jetzt immer richtig leichtgängig...
Mfg Basti
						#58 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
hast du die harten gummis drin? die sind n bissl dicker.
						Gruß, Flo
#59 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
Jau, hab die Infinitys drin...
Gerade das V-Stabi soweit geproggt...
Morgen mal probefliegen, wenn das Wetter mitspielt
Mfg Basti
						#60 Re: MSH Flybarless Umbausatz + leitende Heckaufnahme verfügbar!!
Also ich hab´ meinen Umbausatz gestern bekommen.
1. Bei mir sind Pfannen dabei (Glück?)
2. Jetzt erst mit der längeren Blattlagerwelle (und orig. Gummis) gehen die Blatthalter wieder leichtgängig ! War vorher ziemlich schwer.
Nachdem ich jetzt schon mit einigen Teilen Abweichungen hatte schiebe ich auch das auf ziemlich schlechte Qualitätskontrolle bei MSH (Länge der Welle).
Bevor Fragen kommen:
- Heckrohr zu lang (Riemen nicht montierbar)
- Loch im Heckrohr für Heckrotorgehäuse falsch - Rotor steht schräg
- Paddelstange zu dick - geht nicht durch die Lager
- bei zwei der "flanged bearings" fallen die Flansche ab
Tiemo
Tiemo
Ich schliesse nie aus, das ich zu doof bin......
_____________________________________
Outrage Fusion 50 / Titan X50e
- TDR
- TDR
