Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
- thrillhouse
#16 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
einfache Sicherungen in den Zuleitungen hätte geholfen. (kostet keine 10 €)
#17 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Ne Sicherung wenn da paar hundert Ampere durchfließen im "Normal-Powerbetrieb" ? Wann soll die denn dann auslösen bzw. muß das ja dann schon eine recht dicke Sicherung sein ?thrillhouse hat geschrieben:einfache Sicherungen in den Zuleitungen hätte geholfen. (kostet keine 10 €)
MFG
speedy
- thrillhouse
#19 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
speedy hat geschrieben:Ne Sicherung wenn da paar hundert Ampere durchfließen im "Normal-Powerbetrieb" ? Wann soll die denn dann auslösen bzw. muß das ja dann schon eine recht dicke Sicherung sein ?thrillhouse hat geschrieben:einfache Sicherungen in den Zuleitungen hätte geholfen. (kostet keine 10 €)
MFG
speedy
http://www.rcsystems.de/shop/produkt/88 ... t-150-amp/
oder
http://www.powernetshop.at/car-hifi-zub ... erung.html
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#20 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Was wollt ihr mit ner 150, 200 oder 300A Sicherung, wenn die Akkus bis 800A gerated sind?
- thrillhouse
#22 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
die Frage ist, wie hoch ist die gewünschte Last. Wenn Die Akkus 800 Amp bringen, heisst das noch lange nicht das diese Leistung auch abverlangt wird.
#23 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Die Regler sind mit je 400(?) A gerated.thrillhouse hat geschrieben:Wenn Die Akkus 800 Amp bringen, heisst das noch lange nicht das diese Leistung auch abverlangt wird.
Ne "sinnvolle" Sicherung wird schwierig, denke ich.
#24 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Absicherung ist dabei ne kritische Sache, denke das geht nur elektronisch über spezielle Leistungs-Halbleiter, wie sie in Industrieanwendungen verwendet werden. 20 kW sind echt ne Ansage, da wundert es mich ohnehin, das die Lötfahnen der Zellen das überhaupt mitmachen, die dürften bei den Strömen schon nahe am Wechsel des Aggregatzustandes sein.
Mein erster Gedanke bei dem Video : ein heißes Geschoß, aber als die zu dritt das Ding wie nen Sarg aus dem Lieferwagen zum Ufer trugen schwahnte mir schon, das der Gedanke bildlich werden würde - wenn auch nicht so spektakulär wie vermutet.
Ich kann mir allerdings nicht erklären, wieso man bei solchen Monster-Packs, die 4 derbe Power-Motore antreiben, keinen Pulver-Löscher dabei hat. Je mehr Zellen, desto höher das Risiko, das bei solcher brachialen Energieumsetzung eine die Grätsche macht - und mit nem Pulver-Löscher wäre zwar erstmal der Inneraum nett farbig eingenebelt, aber nicht so stark beschädigt gewesen. Bei nem Jet oder anderen Modellenmit Turbinenantrieb hat auch jeder nen zweiten Mann mit Löscher dabei ( zumindest sollte es so sein ).
Aber spaßig ist das ganze schon - wenn auch der Ausgang für die Erbauer nicht sehr spaßig war.
- ER Corvulus
#25 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Na, die 20KW gehen ja nicht über eine Lötfahne, sondern über 8 (und auch nur ein 1/12el wegen reihenschaltung) - und genau dafür sind die Zellen ja spezifiziert (und bei Kokam gilt dass auch)
#26 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Sind das denn nun 5000er Zellen, oder ist ein 8P = 5000? Das war ja meine Frage.ER Corvulus hat geschrieben:und genau dafür sind die Zellen ja spezifiziert
#27 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Das sind 5000er Zellentracer hat geschrieben:Sind das denn nun 5000er Zellen, oder ist ein 8P = 5000? Das war ja meine Frage.ER Corvulus hat geschrieben:und genau dafür sind die Zellen ja spezifiziert
#28 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
thx.Maik262 hat geschrieben:Das sind 5000er Zellen
Also wirklich großes Kino
#29 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Ihr vergesst bei der ganzen Sache eines : Die Zellen haben keien identischen Innenwiderstände, es wurden keine Matched-Packs verwendet sondern EInzelzellen selber verbaut. Wie gut die Selektion ist hat niemand geschrieben. Gehen wir davon aus, das die Innenwiderstände um 20 % streuen ( was normal ist ), und nicht gematched wurde ( dann hätten die gut und gerne das doppelte an Zellen ordern müssen, um das zu realisieren ). Ergo beudetet das auch, das einige Zellen erheblich stärker belastet werden als andere - und das die Peaks beim anstechen in Rennbooten immens sind muß ich nicht explizit hervorheben, da kann es schnell an die Grenzen der Specs gehen - und drüber, wenn in einem P-Verbund ne schwache Zelle ordentliche Amperé auf die Mütze bekommt.
Aber nach Schulze-Bericht war dort ja gar nicht der Fehler zu suchen - die Packs sind wohl durch die Kurzschlüsse hochgegangen, und die sind durch die Kabel noch begrenzt, was dann wohl unter schöner kochen fällt
- ER Corvulus
#30 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Abgesehen davon - finde ichs natürlich auch schade um so ein "Böötle".
Was mir auch recht schleierhaft ist - um 2 BL-Motoren mechanisch gekoppelt zu betreiben - müssten die regler da nicht syncronisiert werden? Oder sind die Schulzes das? Auf dem Bild vor der erstfahrt waren die Regler oben mit ner Platte zu - nach dem brand aber mit Flachbandkabeln oben bestückt (oder waren das die Balancer für die Abschaltung nach Einzelspannungen?)
